tomek42007
Dobra, to ja też udowodnię, że "Plan 400 zł" wykonany :-)
Edytowane przez konwil
Robiłem takie zaprawki z teściem przy Meganach II (moim i jego), na małe odpryski, z lekką rdzą pomaga i wygląda przyzwoicie. Polecam użyć wykałaczki, ten pędzelek wymaga wprawy.
U mnie ciąg dalszy:
  1. W Meganie II wymieniłem dzisiaj obie postojówki - o Panowie... za jakie grzechy się takie rzeczy robi... w 1.5 dCi jest dojście od góry w miarę, ale i tak miałem problem, żeby te gumowe "dekielki" założyć.
  2. Megane III przygotowany do wiosny/lata (zamontowałem belki i uchwyty na rowery):
Uzupełnienie punktu 2.
@pbetpatent najlepszy - zdjąłem po lecie 2017 i założyłem na wiosnę 2018. Choć pewnie je suchą, bawełnianą, o gramaturze min. 120 koszulką przetarłem :-D
@flowgrid zdjęcia nie są retuszowane, ale na żywo jest gorzej - każda drobna ryska itp. widoczne :-)
Uzupełnienie
Wczoraj:
- Założone koła z oponami "letnimi".
- Odgrzybiona klimatyzacja i wymieniony filtr kabinowy.
- Wymieniony filtr powietrza.
- Założone dodatkowe oświetlenie bagażnika w klapie (a właściwie doświetlenie przestrzeni tyłu auta). Dodatkowe lampki zapalają się wraz z oświetleniem wnętrza/bagażnika pod warunkiem załączenia dodatkowego przełącznika (przełącznik jest po to, żeby lampki nie zapałały się wtedy, gdy tego nie chcę lub nie potrzebuję).
Dzisiaj:
- Dopompowane koła po wczorajsze wymianie.
- Auto umyte.
