(MANUAL) Wymiana zegarów w ph I na ph II
To nie jest licznik od Meganki, może clio, kangoo, sam nie wiem. Liczniki do Meganki mają jedno mocowanie u góry i dwa po bokach, porównaj:
http://allegro.pl/zegary-licznik-renault-m...1348259477.html
andrzej27r lub ktoś z naszego województwa, odezwijcie się na GG lub PM to może pomożecie mi z montażem tego sprzętu :) - wiem, jest to proste, ale nie lubię elektroniki, tym bardziej modyfikacji kostek :-?
a z racji tego, że mam wersję Megane I phII, to zakładam, że większych problemów nie powinno być :)
gdyby ktoś miał licznik + manetkę (lub namiary na takie coś) to z chęcią kupię. Myślę, że warto założyć komputer :)
jak masz ph 2 to wymiana licznika plug&play i manetki ,instalacja do kompa,zapewne jest już wyprowadzona-łatwo sprawdzić wykręcając manetkę wycieraczek .
spytaj tu ,niech gość da zdjęcie tyłu licznika .
http://allegro.pl/renault-megane-coupe-99-...1404372453.html
http://allegro.pl/licznik-zegar-7700428718...1398672507.html
Witam wszystkich mam pytanko związane z wymianą zegarów.Chciałbym wymienić standardowe zegary wyposażone w zegarek na taki który ma obrotomierz.Udało mi się zdobyć odpowiedni ,ale nie wiem jak go podłączyć,wtyczki są takie same ale nie wiem która odpowiada za obrotomierz :-( ,czy może to być szara znajdująca się za zegarkiem.Bo w tej wtyczce brakuje u mnie dwóch przewodów białego i zielonego i gdzie trzeba podłączyć później obrotomierz żeby działał.
podłacz poprostu tak samo jak stary licznik ,żadna filozofia- licznik powinien działać . Poza tym tematu nie przeczytałeś bo na samej górze jest rozpiska kostek :evil:
dla zainteresowanych : licznik z kompem tanio do ph1
http://allegro.pl/licznik-megane-95-01-obr...1392442863.html
rozpiska kostek: http://chomikuj.pl/re_darek/DAREN/megane+kostki+phI+phII.jpg
inf. o obrotach : kostka szara pin nr 6
Andrzej27r, mówisz, że mam sprawdzić wykręcając manetkę wycieraczej- powiedz, co wtedy mam tam zobaczyć :)- idzie tam jakaś kostka, więc zakładam, że to kostka do sterowania- jest jakiś szczególny "znak" tego- planuje teraz wymienić licznik na taki z komputerem- bo mam licznik od PHII, ale nie obsługuje komputera.
Ja na swojej manetce mam na końcu jakiś guzik, ale on nie działa :-/ zresztą jak patrze na licznik pod światło, to nie widzę zarysu wyświetlania informacji o spalaniu itp.
U mnie to faktycznie chyba kwestia włożenie licznika nowego i tyle. Podświetlanie mam zamiar zrobić białe + chrom :)
Czy licznik o numerach 7700427900 będzie pasował?
Mam taką manetkę na oku:
1394046510
http://allegro.pl/licznik...1392442863.html
Aktualnie mam podobny licznik, ten sam układ kontrolek, tylko mam elektroniczny wyświetlacz z przebiegiem, kostki podpasują czy będzie konkretna rzeźba z tym? Okazja jest niezła, ale teraz zima, nie mam garażu i czasu na wyciąganie licznika by sprawdzać jakie mam tam kostki.
Czytałeś uważnie temat :) . Podaj więcej dancyh auta- wersja, rocznik.
Post andrzej27r, jeżeli masz taki kabel, to tylko wpinasz i wypinasz licznik (wiem sam to teraz przerabiam)
Jeżeli nie masz to tutaj masz pełen opis http://megane.com.pl/postlink/224413.htm#224413
Strona 4 opis meganecoupe02, oraz na ostatnich dwóch dokładne infmoacje z pytaniami jak dla dziecka :)
Według mnie roboty mało, raczej przyjmne- jak zmieniasz licznik pomyśl nad poświetlaniem innym.
potentila, dzięki za odpowiedź, jednak zrezygnuję z tego licznika, bo nie ma wskazania oleju i analogowy licznik km.
edit 24 I
jakby ktoś szukał licznika z kompem za 100 PLN(taniej nie znalazłem)
http://allegro.pl/ahc2-vw-renault-megane-1...1386648815.html
http://allegro.pl/licznik-renault-megane-s...1393647214.html
przełącznik też za 100 PLN
http://allegro.pl/przelaczniki-renault-meg...1393647288.html
ops Te liczniki to chyba nie mają kompa- Ten Sagem to taki jak ja miałem, i nie ma on komputera- przełącznik też można znaleźć taniej nawet za 60 zł.
Najprostszym wyjściem jest poszukać na róznych szrotach, wybór części jest ogromny, a ceny przystępne. A jak szukasz licznika i ma on analogowy licznik km. to nigdy nie będzie miał komputera. :mrgreen:
Witam !
Panowie proszę o porade odnośnie kontroli poduszki niby wszystko po przekladce ok tylko objaw: po właczeniu stacyjki kontrolka się zapala tak jak powina , następnie gaśnie tak jak powinna i zonk zapala się i świeci tak do bólu ! Po około 3-4 jazdach do pracy odpalam swieci gaśnie jak bozia przykazała i do zgaszenia auta nie świeci - następne zapalania znowu świeci :evil: kostki pod siedzeniami posprawdzane wyglądają ok . Już mi ręce opadają ....
myślałem i nad tym ale autko nie miało bliskiego spotkania i przy starym liczniku tego nie było , jedynie co mogło by być to właczenie zapłonu przy odpiętym liczniku ale to podobno nie powoduje swiecenia poduszki. Miało być tak pieknie a dwie kontrolki i wszystko wkurza
