(MANUAL) Wymiana zegarów w ph I na ph II
U mnie w scenicu komputer pokazuje spalanie chwilowe i średnie na gazie, jednak dystans oblicza na podstawie tego, co jest w zbiorniku i średniego spalania, także wychodzą czasami głupoty, bo spalanie jest, a benzyny nie ubywa. Dochodzi do tego, że rezerwa zapala się gdy jest czasami 12 litrów benzyny (mimo, że powinna zapalić się przy 7 litrach). Reset w trybie serwisowym raz na jakiś czas załatwia sprawę. Wskazania spalania gazu pokrywają się ze stanem faktycznym z pomijalnym błędem.
http://megane.com.pl/megane-i-phii-komputer-vt31.htm#231468
/jak link nie działa to: strona 8 post z dnia 28-02-2011 z tematu poniżej:
jak nie ma kabelka od komputera to nie będzie pokazywać wskazań. Kabelek można poprowadzić samemu, do tego manetka lub przycisk do sterowania i już.
a gdyby nie było kabelka to skąd pociągnąć(że tak się wyrażę)
i co z tym wskaźnikiem ciśnienia oleju tez da rade podłączyć?
pewnie,że kabelek da się pociągnąć ,jest to już opisane ,tak samo jak czujnik ciśnienia oleju ,niedawno jeden z kolegów dał super manuala jak go podłączyć .
http://megane.com.pl/topic/30142-megane-i-phi-manual-podlaczenie-czujnika-cicnienia-oleju/page__p__239773__hl__%2Bci%C5%9Bnienia+%2Boleju__fromsearch__1#entry239773
Edytowane przez andrzej27r
właśnie kupiłem zegary europejskie ale niestety po rozebraniu stacyjki brakuje fioletowego kabelka i tu do Ciebie pytanko wiesz dokładnie jak go podłączyć czy do zegarów tez muszę jakiś podłączyć(i czy zamiast manetki moge zastosować zwykły przycisk zwierny do masy)?
kurcze a miałem je wczoraj kupić :) przebieg na liczniku z tego co wiem jakieś 90 tyś
http://allegro.pl/show_item.php?item=1606047587&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
:) możesz zastosować zwykły włącznik,ja tak miałem na początku .Gratuluje zakupu .
Świecą świetnie lecz muszę puścić kabel ze skrzynki do zegarów od ECU i zamontować przycisk zwierny (ale efekt tych zegarów niesamowity)
żałuj że nie kupiłeś!!!mnie się udało
Chciałbym podziekować wszystkim którzy mi pomogli, działa licznik bardzo dobrze
teraz mam pytanie co do trybu testowego
niestety te zegary SAGEM nie robią tego typu testu to opisujecie na forum,po przytrzymaniu ADAC wyświetlają sie informacje
- ilość litrów benzyny w baku (podejrzewam że to jest to ,sprawdzę jak będę tankować benzynę)
- wskaźnik obrotów
- i tu nie wiem pokazują się dwie kreski -- może wie ktoś co to jest?
Edytowane przez chester3663
