pablo512706 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 znalazłem taki licznik: http://moto.allegro.pl/393-renault-megane-...1348118721.html ma on kompa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 To nie jest licznik od Meganki, może clio, kangoo, sam nie wiem. Liczniki do Meganki mają jedno mocowanie u góry i dwa po bokach, porównaj: http://allegro.pl/zegary-licznik-renault-m...1348259477.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
potentila Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 andrzej27r lub ktoś z naszego województwa, odezwijcie się na GG lub PM to może pomożecie mi z montażem tego sprzętu :) - wiem, jest to proste, ale nie lubię elektroniki, tym bardziej modyfikacji kostek :-? a z racji tego, że mam wersję Megane I phII, to zakładam, że większych problemów nie powinno być :) gdyby ktoś miał licznik + manetkę (lub namiary na takie coś) to z chęcią kupię. Myślę, że warto założyć komputer :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 jak masz ph 2 to wymiana licznika plug&play i manetki ,instalacja do kompa,zapewne jest już wyprowadzona-łatwo sprawdzić wykręcając manetkę wycieraczek . spytaj tu ,niech gość da zdjęcie tyłu licznika . http://allegro.pl/renault-megane-coupe-99-...1404372453.html http://allegro.pl/licznik-zegar-7700428718...1398672507.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simpson1976 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 Witam wszystkich mam pytanko związane z wymianą zegarów.Chciałbym wymienić standardowe zegary wyposażone w zegarek na taki który ma obrotomierz.Udało mi się zdobyć odpowiedni ,ale nie wiem jak go podłączyć,wtyczki są takie same ale nie wiem która odpowiada za obrotomierz :-( ,czy może to być szara znajdująca się za zegarkiem.Bo w tej wtyczce brakuje u mnie dwóch przewodów białego i zielonego i gdzie trzeba podłączyć później obrotomierz żeby działał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 podłacz poprostu tak samo jak stary licznik ,żadna filozofia- licznik powinien działać . Poza tym tematu nie przeczytałeś bo na samej górze jest rozpiska kostek :evil: dla zainteresowanych : licznik z kompem tanio do ph1 http://allegro.pl/licznik-megane-95-01-obr...1392442863.html rozpiska kostek: http://chomikuj.pl/re_darek/DAREN/megane+kostki+phI+phII.jpg inf. o obrotach : kostka szara pin nr 6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
potentila Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Andrzej27r, mówisz, że mam sprawdzić wykręcając manetkę wycieraczej- powiedz, co wtedy mam tam zobaczyć :)- idzie tam jakaś kostka, więc zakładam, że to kostka do sterowania- jest jakiś szczególny "znak" tego- planuje teraz wymienić licznik na taki z komputerem- bo mam licznik od PHII, ale nie obsługuje komputera. Ja na swojej manetce mam na końcu jakiś guzik, ale on nie działa :-/ zresztą jak patrze na licznik pod światło, to nie widzę zarysu wyświetlania informacji o spalaniu itp. U mnie to faktycznie chyba kwestia włożenie licznika nowego i tyle. Podświetlanie mam zamiar zrobić białe + chrom :) Czy licznik o numerach 7700427900 będzie pasował? Mam taką manetkę na oku: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Po zdjęciu obudowy kierownicy ,wyjąc wtyczkę od prawej manetki i sprawdzić czy jest kabelek fioletowy jak na foto : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ops Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 dla zainteresowanych : licznik z kompem tanio do ph1 http://allegro.pl/licznik...1392442863.html Aktualnie mam podobny licznik, ten sam układ kontrolek, tylko mam elektroniczny wyświetlacz z przebiegiem, kostki podpasują czy będzie konkretna rzeźba z tym? Okazja jest niezła, ale teraz zima, nie mam garażu i czasu na wyciąganie licznika by sprawdzać jakie mam tam kostki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
potentila Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Czytałeś uważnie temat :) . Podaj więcej dancyh auta- wersja, rocznik. Post andrzej27r, jeżeli masz taki kabel, to tylko wpinasz i wypinasz licznik (wiem sam to teraz przerabiam) Jeżeli nie masz to tutaj masz pełen opis http://megane.com.pl/postlink/224413.htm#224413 Strona 4 opis meganecoupe02, oraz na ostatnich dwóch dokładne infmoacje z pytaniami jak dla dziecka :) Według mnie roboty mało, raczej przyjmne- jak zmieniasz licznik pomyśl nad poświetlaniem innym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ops Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 potentila, dzięki za odpowiedź, jednak zrezygnuję z tego licznika, bo nie ma wskazania oleju i analogowy licznik km. edit 24 I jakby ktoś szukał licznika z kompem za 100 PLN(taniej nie znalazłem) http://allegro.pl/ahc2-vw-renault-megane-1...1386648815.html http://allegro.pl/licznik-renault-megane-s...1393647214.html przełącznik też za 100 PLN http://allegro.pl/przelaczniki-renault-meg...1393647288.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
potentila Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 ops Te liczniki to chyba nie mają kompa- Ten Sagem to taki jak ja miałem, i nie ma on komputera- przełącznik też można znaleźć taniej nawet za 60 zł. Najprostszym wyjściem jest poszukać na róznych szrotach, wybór części jest ogromny, a ceny przystępne. A jak szukasz licznika i ma on analogowy licznik km. to nigdy nie będzie miał komputera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tami Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Witam ! Panowie proszę o porade odnośnie kontroli poduszki niby wszystko po przekladce ok tylko objaw: po właczeniu stacyjki kontrolka się zapala tak jak powina , następnie gaśnie tak jak powinna i zonk zapala się i świeci tak do bólu ! Po około 3-4 jazdach do pracy odpalam swieci gaśnie jak bozia przykazała i do zgaszenia auta nie świeci - następne zapalania znowu świeci :evil: kostki pod siedzeniami posprawdzane wyglądają ok . Już mi ręce opadają .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brejq Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 może jakiś błąd kompa niewykasowany? :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tami Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 myślałem i nad tym ale autko nie miało bliskiego spotkania i przy starym liczniku tego nie było , jedynie co mogło by być to właczenie zapłonu przy odpiętym liczniku ale to podobno nie powoduje swiecenia poduszki. Miało być tak pieknie a dwie kontrolki i wszystko wkurza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
