(MANUAL) Wymiana zegarów w ph I na ph II
na starych jak najbardziej ok nie wiem bardzo dziwny objak naprzyklad dzis dopiero przy trzecim odpaleniu zgasly sprawdzalem wszystkie polaczenia i wszystko ok
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.7 - ortografia i logika wypowiedzi
P_r_z_e_m_o
  • 4 miesiące temu...
Witam, a ja tak troche z innej beczki.
Mam scenica 1 ph2 bez komputera i pomyślałem sobie, że mogę kupić liczniki z angola bo są tańsze i przełoże tarcze z mojego i będzie git ale czytając ten temat napotkałem wypowiedź, że angole wyświetlają wartości w milach i teraz pytania:
1. Czy da się zrobić tak żeby wyświetlały w kilometrach, a jak tak to jak?
2. Czy da się zaprogramować oryginalny przebieg, a jak tak to jak?
3. Czy zegary z oznaczeniem sportway nają komputer czu nie?
4. Co myślicie o tym pomyśle?
Co myślę o tym pomyśle -jest do bani .Znalazłem paru osobom z forum licznik za 100 zł .Zabawy z przebiegiem ,czy zamiana z mil na km i tak wyjdzie drożej .Oryginalny przebieg łatwiej zrobić w licznikach Jaeger bo jest interfejs na allegro, z Sagemem jest trudniej bo inny ''fejs'' potrzebny,jednak jak trafisz na handlarza to można ponegocjować .Mało tego potrzebujesz jeszcze prawą manetkę z przyciskiem ADAC
http://allegro.pl/licznik-renault-megane-i-benzyna-i3773983072.html
http://allegro.pl/renault-megane-coupe-licznik-biale-zegary-lift-i3784652093.html
i Jak to w reklamie mówią ''Nie ma za co '' W ph 2 niema znaczenia czy diesel ,czy benzyna,kwestia przebiegu,ale często sprzedawcy sami mogą ustawić przebieg by towar pchnąć dalej
Edytowane przez andrzej27r
Ja znalazłem licznik z angola za 31 zł z przesyłką a manetke za 30 zł od tego samego gościa więc myślę, że wyśle mi to w jednej paczce.
http://allegro.pl/renault-scenic-megane-1-i-przelacznik-wycieraczek-i3780156836.html
http://allegro.pl/renault-scenic-i-1-megane-rx4-licznik-zegary-wawa-i3781882785.html
A tak na marginesie nie potrzeba manetki bo prześwietliłem swoją i są tam odpowiedznie piny, które po zawrciu zmieniają wyświetlenia na kompie.
I nadal proszę o odpowiedź na pytania 1-3
U mnie upgrade w phII Classic Air 2003 przebiegł na zasadzie plug&play (sagem na sagem)- wszystkie przewody fabrycznie obecne. Koszt: licznik z białymi zegarami - 50 zł via tablica.pl, manetka - 70 zł (sic!!!) via allegro. Manetka droga bo ciężko dostać wersję pod sedana - bez przełączników tylnej wycieraczki. Minus to 5 000 więcej na budziku :bash:
Dodano: 20 sty 2014 - 18:22
Jednak nie ma tak lekko. Dziś zauważyłem że nie działa kontrolka od ręcznego, czyli ten sam problem co kolega kfiga :/ Po przekręceniu kluczyka kontrolka zapala się wraz z innymi i po 3 sec gaśnie. Ktoś ma jakieś pomysły ?
Edytowane przez forestowy
Siemanko, mam takie pytanie :) Który pin w liczniku phII odpowiada za kontrolkę grzania świec żarowych, bo w opisie pinów nie jest nigdzie napisane :)
Dodano: 24 sty 2014 - 17:53
Żyje ktoś jeszcze na tym forum czy umarło ono śmiercią naturalną ??
Witam.Temat chyba umarł;) szkoda.Ciekawi mnie czy został rozwiązany problem nie świecących sie kontrolek koło ABS i kontrolki STOP z ikonką silnika.
Może ktoś doradzi pod co je podłączyć
INFORMACJA DLA POSIADACZY megane/scenic 1.9 DT i 1.9 DTI na mechanicznej pompie posiadacie sterownik jest pod maska obroty dzialaja poprawnie :D podpinacie sie przewodem od obrotow z alternatora pod pin 15 w ECU ( w zaleznosci od firmy ecu ale mozna sprawdzic pin po pinie ) i wszystko dziala normalnie :unsure:
Witam, właśnie przerobiłem licznik na poliftowy i mam mały problem z kontrolką ładowania akumulatora i kontrolka STOP otóż po odpaleniu ciągle się delikatnie żarzą ale jak np włączę nadmuch na 6 bieg i podgrzewanie tylnej szyby to ładnie gasną, ale wystarczy ze delikatnie zwiększę obroty to znów się żarzą mimo włączenia tych dwóch odbiorników. Spotkał się ktoś z takim problemem? Druga sprawa to brak zapalającej się kontrolki ABS (po przełączeniu na zapłon nie zapala się i nie gaśnie chodź w moim przypadku powinna świecić bo mam błąd czujnika ABS) jest tak jakby jej w ogóle nie było, ale jak odepnę czerwona kostkę z licznika to normalnie się świeci wraz z SERVICE i nie gaśnie. Na koniec dodam że ten licznik poliftowy który zamontowałem jest z ANGLIKA (dostałem za free więc nie ma co wybrzydzać a efekt jest) <szukaj>
Edytowane przez XxxCinuxxX
  • 5 tygodni później...
Dziś podmieniłem zegary z ph1 (Jaeger) na ph2 (Sagem). Nie obeszło się bez anomalii :(
1. Często świeci się SERV i poduchy - czasem gaśnie od razu, czasem po rozruchu, ale najczęściej zostaje // wtyczki, inwerter?
2. Jak bez zapłonu włączam światła pozycyjne, to wskazówka prędkościomierza minimalnie podskakuje na moment //nieistotne
3. Przy włączeniu zapłonu lekki chrobot z zegarów (tak ma być?) //nieistotne
4. Przy zmniejszonym podświetleniu wariuje obrotomierz i prędkościomierz (skaczą, a potem zawyżają), potrafi przy tym polecieć do góry wskazówka temperatury. // podany błędny pinout
5. Nie działa kontrolka immo // już działa, może nie stykało
Wszystko podłączyłem wg rozpiski DARENa z pierwszego posta + 14 i 15 pin z czerwonej kostki do masy. Błędy w połączeniu czy może licznik trefny? Pomóżcie... :(
PS
Gdzieniegdzie koledzy pisali o połączeniu pinu 5 z czerwonej kostki do 3 z przezroczystej (regulacja oświetlenia - masa). Jaki jest sens takiej operacji?
Dodano: 27 maj 2014 - 14:49
Sprawdziłem przed chwilą na innym Sagemie - to samo. Co może być nie tak z instalacją? :(
Dodano: 27 maj 2014 - 20:37
Błędne wskazania wynikały z drobnego błędu w opisie kostek. P3 na kostce przezroczystej jest tylko i wyłącznie masą dla podświetlenia zegarów - do połączenia z P5 kostki czerwonej.
Zostaje kontrolka poduszek, która w poprzednich zegarach świeciła się tylko przez moment po włączeniu zapłonu...
Edytowane przez masakrator1992
