Położenie przepływomierza
kriseni
Coś kiepsko szukałeś, w każdym modelu diesla przepływomierz znajduje się zaraz za filtrem powietrza a przed turbiną. Jak wygląda? ok 10cm rurki do której podpięta jest wtyczka ;-) .
Lukas.s, jeżeli nie ma przepływki to dane mogą być zapisane w kompie. Tak jak u nas odłączysz przepływkę to bierze jakieś domyślne ustawienia i działa.
Lukas.s, Może zacytuję:"Bez przepływomierza (K9K 722) Niektóre modele nie są wyposażone w przepływomierze powietrza. Trzeba więc, aby pobierana ilość powietrza zewnętrznego została oszacowana w oparciu o wartości dostarczone przez systemy współpracujące. Ładunek pobranego powietrza (teoretyczny) jest wyliczany za pomocą wzoru, w którym występująnastępujące parametry obliczeniowe:
– temperatura powietrza w układzie wlotowym mierzona przez sondę umieszczoną za turbosprężarką i/lub za wymiennikiem (zależnie od wyposażenia),
– ciśnienie doładowania,
– ciśnienie atmosferyczne (powietrze zewnętrzne),
– położenie zaworu układu EGR,
– wydatek paliwa,
– prędkość obrotowa silnika."
Ogólnie wiekszość diesli posiada przepływomierze, ale są też wyjątki nie tylko zresztą w renówkach.
  • 2 lata później...
Ja dopisze, żeby nie zakładać nowego tematu.
Kupiłem Megane II (wiem, że się nie chwaliłem, ale musze jeszcze załatwić parę formalności), jednak coś słabo "idzie", po przesiadce z dTi myślałem, że moc będzie bardziej odczuwalna a i prędkość max. 175, wydaje mi się coś "nie teges" dodam, że spalanie pokazuje mi komputer na poziomie 8-9l bez przerwy. Postanowiłem sprawdzić przepływomierz, ale za Chiny nie mogę go znaleźć. Dysponuję ktoś jakimś zdjęciem bloku silnika 120km gdzie to się znajduje?
Pozdrawiam brudijr.
Edytowane przez brudijr
jak duże spalanie, to raczej przepływomierz. Zawsze jest za filtrem powietrza, więc szukaj na grubej rurze za filtrem.
