Elektryczna szyba nie działa
Ok, jutro się przekonamy, chociaż roboty będzie dużo, gdyż prawidłowo działają tylko tylna prawa i przednia lewa, więc będę musiał rozebrać wszystkie boczki i moduły. Jeszcze pytanko, jest może u nas na forum jakiś tutorial DIY dla M2 CC tej naprawy? Napewno zaoszczędziłoby mi to masę nerwów i połamanych plastików :)
Nie ma konkretnie na forum dla CC i do wszystkich szyb. Są opisy trochę do CC trochę do HB itd, chociaż wszystkie są podobne. W dziale download masz instrukcje serwisowe do megane II. Tutaj znajdziesz jak się dostać do modułów: Mój odnośnik. Jak czegoś nie będzie szukaj w instrukcji od zwykłych wersji. Tapicerka przednich drzwi ściąga się tak samo jak w HB czy kombi (opisu jak to zrobić na forum jest dużo). Natomiast do ściągnięcia tylnych boczków w CC, musisz otworzyć dach (wszystko znajdziesz w instrukcji).
Najpierw dla pewności jeszcze raz przyuczył bym szyby (czyli ponad 10s przytrzymujesz przycisk podnoszenia tej szyby na panelu kierowcy). Czy robiłeś coś z tymi drzwiami? Jeżeli to nie pomogło to do wymiany moduł sterownika silnika szyby (ten o którym wielokrotnie jest mowa w postach powyżej).
Edytowane przez mireczek01
Renault Megane II 3D.
padł mi moduł sterowania szybą kierowcy, a zaraz po tym coś 'przeskoczyło' w drzwiach pasażera. Moduł wysłany do Electric Cars, został naprawiony i szyba kierowcy działa prawidłowo. Jednak szyba pasażera zjeżdża, ale juz nie podnosi się do góry. Jeżeli pomogę ręką i uniosę szybę - ta się podnosi. Wygląda jakby silnik nie miał 'siły' jej podnieść. Słychać jak silnik pracuje w momencie wciśnięcia przycisku. Linki napięte, wydają się być na swoim miejscu. Ktoś ma pomysł co mogło pójść?
Ja mam problem taki, że przez dłuższy czas nie działała mi tylna szyba od strony kierowcy, kiedy pewnego razu otworzyłem auto szyba samoczynnie się otworzyła na maxa, niestety w żaden sposób nie mogę jej zamknąć. Rozebrałem tapicerkę i mechanicznie niby wszystko jest ok, jak popróbowałem kilka razy z pilota domknęła mi ale tylko kawałek. Czy da się jakoś awaryjnie ją zamknąć ?
Ja domykalem awaryjnie w sposób taki ze odpinasz + z aku i znow podpinasz. Pozniej domykasz szyby z pilota. Podnosi się o te kilka cm i znow odpinasz aku. I tak powtarzasz krok z odpieciem aku do całkowitego zamknięcia szyby. U mnie w ten sposób została całkowicie zamknięta.
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Co do domknięcia szyby poradziłem sobie bez odłączania akumulatora. Za każdym razem jak chciałem domknąć szybę odpinałem z kostkę z modułu i szyba mi się zamykała co parę cm ale tylko z pilota a nie z przełącznika. Czy może to oznaczać że moduł jest sprawny a ten przełącznik jest uszkodzony ?
Czy tą wtyczkę da się jakoś rozebrać?
Mam problem z działaniem modułu sterowania silnikiem podnoszenia szyb. Na 4-tym pinie tej wtyczki jest +12V i ruszając wiązką pomiędzy nią a złączem R4 nie ma żadnych problemów (cały czas stabilne +12V) ale wystarczy, że podepnę moduł, wtedy raz działa raz nie. Zauważyłem, że problem jest właśnie w momencie ruszenia tej wtyczki.
Nawet rozebrałem moduł, żeby sprawdzić czy nie ma zimnych lutów ale wszystkie ścieżki elegancko przewodzą.
Tak jeszcze z innej beczki - czy da się jakoś uruchomić moduł, np podpinając +12V na pin 4 i masę na 3 i w jakiś sposób wysterować pinem 1 lub 2 tak aby moduł zaskoczył i było słychać przełączenie przekaźnika?
Próbowałem i poległem. Kupiłem używaną i dolutowałem przewody. Ale próbuj może Tobie się uda i wtedy napisz jak to zrobiłeś.
Na 3 i 4 pin podajesz 12V (nie pomyl biegunowości), a na pin 1 lub 2 "podajesz" masę. W zależności czy 1 czy 2 zewrzesz z masą to szyba jedzie w górę lub w dół. Jak to nie działa to najczęściej powodem tego jest zepsuty moduł - ale w twoim przypadku może być to wtyczka. U mnie w cabrio miałem całkowicie stopione piny 3 i 4. Pin nr 6 jest sterowany przez UCH określonym "jakimś" napięciem.
Żeby rozebrać tą wtyczkę trzeba najpierw wyciągnąć żółty plastik, po tym piny widać jak na dłoni. Każdy pin trzymany jest dwoma plastikowymi zatrzaskami. Potrzebny jest cienki płaski śrubokręt, chwila roboty.
@meganecoupe02: dzięki za info - spróbuję wyciągnąć ten żółty plastik. Rozumiem, że wystarczy go pociągnąć za pomocą kombinerek i wyjdzie? Nie ma tam żadnych zatrzasków które wcześniej trzeba wcisnąć? Znając życie zaraz coś wyłamię :D
@mireczek01: również dzięki za informacje. Nie wiem czy dobrze to opisałem ale chciałbym ten moduł podpiąć pod jakiś zasilacz w domu. Rozumiem, że +12V z zasilacza podaję na pin 4, minus z zasilacza na pin 3 i wtedy zwierając minus z zasilacza z pinem 1 lub 2 moduł powinien zaskoczyć?
  • mireczek01 zmienił(a) tytuł na Elektryczna szyba nie działa
