Elektryczna szyba nie działa
Zamień przewody na silniku + na - a - na +, nastepnie przyucz szybę i powinno być ok. :)
Jak mam zmienić te przewody? silnik obrócić? Poza tym czemu miało by to rozwiązać sytuację silnik jest oryginalnie zamontowany. W aucie nic nie było raczej kombinowane, wszystko było w serwisie robione.
Dodano: 02 lut 2015 - 21:37
nie bardzo da się zastosować moduł z tyłu na przód i odwrotnie... objawem będzie właśnie odwrotne działanie wedle przycisku...
musisz szukać modułu typowo do przodu, jedyny plus to to że nie ma znaczenia czy z lewej czy z prawej ci się trafi ;)
po podmianie oba działają prawidłowo? może ktoś coś już kombinował wcześniej...
Kolego bez problemu można zmienić z tego co czytałem, a skoro u mnie moduł z przednich drzwi działa prawidłowo w tylnich to chyba raczej jest sprawny.
Ty sugerujesz żebym zamienił moduł z drzwi od kierowcy do drzwi od pasażera?
Edytowane przez poncz11
u mnie nie działa mi moduł prawych tylnych drzwi i jak testowałem co było nie tak to po zamontowaniu modułu z przednich drzwi pasażera do tylnych prawych właśnie odwrotnie zachowywała się szyba wedle przyciśnięć przycisku... ale już z lewych tylnych po podłączeniu do prawych tylnych było wszystko ok
tak to wszystko działa ok więc jak to jest to nie wiem...
Edytowane przez karllo
Moim zdaniem ktoś tam coś po czarował, nie wiem, może drzwi były wymieniane, instalacja naprawiana, różnie to bywa, magików nawet w Aso nie brakuje.
Edytowane przez manek33
W drzwiach kierowcy jest inny moduł, on steruje także lusterkami, wyciągnij przewody z kostki silnika i zamień je, przecież jak kupisz inny moduł to kierunek obracania silnika się nie zmieni, co Ci zależy spróbować, zepsuć nic nie zepsujesz.
Tam jest 6 pinów to co mam zmienić?
Do samego silnika powinny iść dwa przewody, te trzeba zamienic między sobą, przyglądnąłem się jak to wyglada i chyba będzie ciężko to zrobić.
Witam wczoraj wieczorkiem jadę moją megane II cc i tu nagle sama szyba tylna odsuwa się, no myślę czary zasunę z przycisku kierowcy, a tu nic, przyciskiem pasażera też nic. Jadę dalej i nagle sama do połowy zasuwa się i staje. Udało mi się sterować nią tylko przyciskiem od dachu co steruje wszystkimi szybami. Jakieś pomysły gdzie szukać usterki?
standardowo zacząłbym od sprawdzenia stanu wtyczek/gniazd w drzwiach czy z nimi wszystko ok, czy piny nie są zaśniedziałe...
a i wreszcie działa mi szyba prawa tył... wymiana modułu nad silnikiem pomogła :)
Witam serdecznie mam taki problem z szybą elektryczną od strony pasażera po prawej stronie a mianowicie przyciskając przycisk u pasażera opuszcza się bez względu czy przycisk podnoszę czy przyciskam natomiast jak przyciskam lub podnoszę to szyba się podnosi. Bardzo prosiłbym o jakąś pomoc. wiem że ten temat na forum ciągle się pojawia przeczytałem już chyba wszystko na ten temat ale niestety nic nie znalazłem w podobnej sytuacji.
Dodano: 15 mar 2015 - 20:51
chodzi o renault scenic 2
W wersji z dwiema szybami w sterowaniu szybą pasażera bierze udział przekaźnik zaznaczony na schemacie powyżej nr. 703. Sprawdź czy działa. Znajduje się w skrzynce z bezpiecznikami w kabinie, pierwszy od góry.
U mnie wogole nie ma tego przekaznika gornego, szyba pasazera oczywiscie nie dziala, nie moge nigdzie znalezc oznaczenia owego przekaznika gdyz chcialbym go kupic, pomoze ktos? moze jakas fotka? z gory dziekuje
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Nie mam "pl-literek" panie prezesie...amerykanska wersja lindolsa
Edytowane przez lysy218
Witam u mnie problem jest taki że moduły są OK podmieniałem i też nie działało więc problem jest przy wiązce. Czy możecie polecić jakiegoś dobrego elektryka, który przejrzy mi całą wiązkę. Region Katowice -Kraków. Może ktoś ma kogoś godnego polecenia, który się na tym zna.
Też mam problem z prawą przednią szybą w Scenic II 2004. Szyba sama zjechała na dół, i nie działa przycisk na panelu kierowcy oraz na panelu pasażera. Rozebrałem cały prawy panel drzwi, mechanizm sprawny, linka nie zerwana, nie jest luźna oraz zielona spinka cała, żadnych pęknięć.
Włączyłem silnik samochodu i po chwili usłyszałem jak cyka silniczek mechanizmu prawych przednich drzwi. Na panelu kierowcy nadal szyba nie podnosiła się do góry, na panelu pasażera skokowo zaczęła się podnosić. Potem już ani w górę czy na dól, nie działała.
Jeździłem samochodem i ponownie słyszałem cykanie w silniczku mechanizmu szyb, szyba na kolejny dzień znowu sama opadała, a następnie do poły podniosła się do góry, aktualnie brak reakcji na przyciski.
Wszystkie inne szyby i przyciski na panelach działają prawidłowo.
Co było sprawdzane:
- mechanizm, moim zdaniem sprawny, 2 razy szyba się przesunęła
- przełożyłem cały panel z przyciskiem z prawy przód do prawy tył, i szyba prawa tylna jeździła tylko w dól, także na panelu kierowcy
- panel z przyciskiem prawy tył przełożyłem do prawy przód, brak reakcji, także na panelu kierowcy
- sprawdzone bezpieczniki pod kierownicą oraz pod fotelem kierowcy
- sprawdzona kostka R2, żadnej wody, kable całe, sucho, nic podejrzanego
- napięcie na kostce do przycisku oraz do silniczka mechanizmu na pracującym silniku było ponad 13V
- brak wody w drzwiach koło zawiasu, kostki suche
Co mogę jeszcze sprawdzić? Czy zamówić sam przycisk?
Edytowane przez LEvEL
Jak już to wielokrotnie napisano przyczyna awarii jest w sterowniku, który jest wpinany w silnik podnośnika.
Z tego co na forum napisano wynika, że tylne nie są zamienne z przednimi, dlatego po zamianie nie działało jak powinno.
  • mireczek01 zmienił(a) tytuł na Elektryczna szyba nie działa
