Pompa spryskiwacza szyb Naprawa/MiniManual
Elmer
Demontaż zderzaka opisywany jest wielokrotnie, od góry cztery spinki i jedna śruba na torx, cztery śrubki przy nadkolach, szarpnięcie do góry i odchylenie do przodu. mrarek nawet stworzył manual w tym temacie.
  • 6 miesięcy temu...
Witam. Poradnik bardzo przydatny ;-) U mnie niestety tył nie spryskuję, podejrzewam niedrożność rurki, pompkę założyłem nową. Gdzie ewentualnie mogło coś się zapchać i czy można czymś w ogóle to przepchać bądź przepłukać? Jest jakiś specyfik żeby udrożnić a nie uszkodzić rurki? Miał ktoś podobny problem ?
  W dniu 16.11.2009 o 20:17, Elmer napisał(a):
Witam i przedstawiam mini manual czyli jak zreanimować wadliwą pompę spryskiwaczy szyb :mrgreen: Może przyda się komuś w przyszłości.
Objawy:
Coraz słabszy natrysk na szybę przednią gdy mimo wszystko słychać pracującą pompę na domiar złego na tył leci wszystko normalnie.
( analogicznie opisana sytuacja może dotyczyć natrysku na tył)
Co sprawdzić ? : Rozłączać kolejno rurki prowadzące płyn na wtryskiwacze znajdujące się na masce. Przedmuchiwać w celu osunięcia różnych ciał obcych (błotko, kurz lub inne tego typu)
Dmuchając przewód w kierunku pompy nie powinno być słychać żadnych "syków" ( jeżeli są...... gdzieś jest dziurka...)
W moim wypadku tak było ale jak się okazało jej namierzenie było proste ale nie usunęło problemu.
Mając pewność ze rureczki są szczelne zabieramy się za majsterkowanie przy pompie.
Wszystko jest niby proste... ale komu chce sie zdejmować zderzak w warunkach polowych aby zobaczyć nasz piękny zbiorniczek (Rysunek nr 1.) ?
Ja Postanowiłem odkręcić połowę osłony pod silnikiem i dostać się dołem odchylając ową osłonę :P . Powiem szczerze kilka przekleństw poleciało ...ale czego nie robi się dla Reni aby miała czyste szyby ;)
Demontaż pompy spryskiwaczy: Czynność teoretycznie prosta ale praktycznie znowu napotykamy na opór. Mianowicie od pompy wychodzą dwa króćce (biały i czarny/ biały natrysk tylnej szyby/czarny,przedniej) O ile czarną rurkę od przedniej szyby zdejmuje sie bardzo łatwo (jest elastyczna) o tyle bezbarwną od tyły już jest ciężej wiec trzeba uważać aby jej nie "poharatać".
Odpięcie wtyczki elektrycznej jest już tylko formalnością :P
I prawie mamy nasza pompkę w dłoni no ale...no właśnie zawsze jakieś ale...
Ona dalej tkwi w zbiorniku wbita w niego niczym kranik w beczkę niemieckiego piwa :P hmmm przepraszam "wina" :P
Delikatnymi ruchami lewo/prawo , jednocześnie pociągając ... pompa zacznie się wysuwać aż dojdzie do samego końca. W tym momencie(jeżeli mieliście sporo płynu) otwieracie potok płynu do spryskiwaczy prawie centralnie na swoją twarz :P Jedni mogą lubić ten smak inni nie... Ja szczerze powiem ze nie było mi miło ;)
Mamy pompę w dłoni wiec idziemy z nią w ciepłe miejsce gdzie zajmiemy się jej umyciem i rozebraniem.
Z pompy wysuwamy(właściwie wywarzamy małym płaskim wkrętakiem) część z wcześniej wspomnianymi króćcami) króćce są ze sobą połączone... biały wchodzi w czarny ( po raz kolejny krętaczek idzie w ruch) biały się wysuwa a w nim ? tajemnicza baryłka z kawałkiem walcowatej gumki )
Niestety nie wiem co się stało z moją baryłką ale przestała się prawidłowo poruszać w tej komorze przez co obieg na szybę przednia był cały czas zamknięty. Dodam ze była czyściutka.
Postanowiłem więc ze zmniejszę jej trochę objętość aby łatwiej było się jej poruszać.
Pilnikiem zmniejszyłem delikatnie jej średnice i trochę spiłowałem krawędzie gumy które jak było widać na były trochę odkształcone
( dodatkowo chyba guma trochę spuchła... może ze starości ??) złożyłem wszystko z powrotem i test na przedmuchiwanie pokazał ze drożność wróciła więc zamontowałem cześć króćcową do pompy i samą pompę do zbiornika. Uprzednio zalałem zbiornik 2-3 razy gorąca wodą (tak po 1l)( tylko nie wrzątek) w celu uzyskania pewności ze zbiornik jest czysty)
Montujemy wszystko w odwrotnej kolejności niż gdy demontowaliśmy.
Przepraszam za jakość zdjęć ale robione były telefonem.
Może komuś pomoże ten tekst. Ja osobiście się ciesze że udało mi się usprawnić pompę samemu bo zapewne pierwszy lepszy warsztat powiedział by ze pompa nie działa i założą nową. :/ Naliczając na parę złotych.
Pozdrawiam Elmer
Odświeżam kotleta ale mam ten sam problem. Słabo działają z przodu a z tyłu w ogóle.
Czemu nie mogę zobaczyć tych zdjęć mimo iż jestem zalogowany? One bardzo by mi pomogły :)
Bo były dodane z zewnętrznego źróda i najnormalniej w świecie wygasły.
Gdyby były na naszym serwerze to by były ;)
Napisz PW do autora to może uaktualni i zamieści nowe.
Jak coś to mogę na dniach zrobić trochę zdjęć bo mam starą oryginalną pompkę (padła elektronika w środku bo nie działa), i pokażę co i jak (o ile ojciec jej nie wyrzucił;P). Taka rada, kupiłem na allegro zamiennik ale okazało się, że się zatyka ten tłoczek ale... cała pompka nie jest rozbieralna tak jak oryginał nie wiedzieć dlaczego (w miejscu tłoczka obudowa jest okrągła). Kupiłem która w miejscu tłoczka wygląda jak sześcian i już działa i jest rozbieralna ale nie ma potrzeby jej rozbierać. Także nie kupujcie byle czego chyba, że ja miałem pecha z tym zamiennikiem;) Całość można wymienić bez zdejmowania zderzaka tylko go odkręcając i lekko odchylając z lewej strony.
U mnie spryskiwacz działa osobno na przód i osobno na tył. Problem jest taki, że kiedy włączę przód to płyn długo nie leci ale kiedy zacznie to ciśnienie jest ok. Odczepiłem wężyki i siłą ludzki płuc "dmuchnąłem" w stronę zbiorniczka i usłyszałem jak powietrze wylatuje w zbiorniczku. Czy to normalne? Bo wychodzi na to, że płyn się cofa i pompka musi napełnić cały układ od nowa. Jeśli tak jest to co jest tego przyczynną? Czy to co wyżej opisane?
Zabuduj zaworek zwrotny za 5 zł i po problemie.
Najlepiej od razu 2 na obydwu wężykach i jak najbliżej pompki.
Dlaczego jak najbliżej znajdziesz opisane w moim temacie.
Link poniżej w podpisie.
Nówki, zakupione albo w sprzedaży wysyłkowej, albo w najbliższym sklepie z częściami samochodowymi.
Nie jest to produkt fabryczny dla Renaulta, bo fabrycznie takich zaworków nie wstawiają.
Ich dobudowanie znacznie przyspiesza pojawienie się płynu na szybach i nie pozwala by płyn pod wpływem grawitacji wrócił do zbiornika.
