Woda w schowku w podłodze po stronie kierowcy
Wielkie dzięki za chęć pomocy. Uwagi bardzo cenne. Ale sęk w tym, że wykładzina na podłodze jest od spodu foliowana i nie przepuszcza do środka wilgoci (całe szczęście). I pod nią jest zupełnie sucho. A niemożliwe, żeby w razie przecieku nie sączyła się woda pod spód. Gąbka przy pedałach jest też sucha z wierzchu i wewnątrz. Suchy całkowicie jest też od zewnątrz dywanik (mam welurowy). Więc to jest dla mnie niepojęte, że nigdzie nie ma śladów wlewającej się wody. A skoro wykładzina pod spodem jest sucha to mokra musi robić się od góry. Za pierwszym razem przeczyścili mi rurkę od klimatyzacji i dwa skrajne odpływy w podszybiu. Ale wg mnie one były drożne (sam zawsze myję samochód i widzę, że woda ma odpływ). Niby było dobrze. Nawet jechałem w ulewę i było sucho. Dwa dni po ulewie i całodziennym deszczu po powrocie do garażu macałem schowek i było sucho. A rano cały mokry. :( I tylko on oraz wykładzina na środku (między schowkiem a dźwignia zmiany biegów). I nigdzie śladu drogi wody do schowka. Na razie pomysł mam taki. Dzisiaj nie padało. Włączyłem na max klimę (z rurki ciekła struga wody). Porozkładałem na podłodze płatki ręczników papierowych. Ja to coś od klimy to może mi się uda poznać miejsce po mokrym ręczniku. A jutro poleję wodą i zrobię to samo. Ale nadal proszę o uwagi i pomysły. Na pewno przydadzą się nie tylko mnie.
Nasuwa mi się uwaga odnośnie wody w megance. W mojej megance II woda dostawała się pod wykładzinę z drzwi. Nigdzie nie było widać gdzie woda leci. I pewnego razu zauważyłem, że mam wodę na plastiku po dużym deszczu. Woda ciekłą przez źle założoną osłonę boku drzwi. Okazało się również, że zapchane są odpływy w drzwiach. Uszczelniłem boczek na dole drzwi i mam spokój z wodą.
Miałem też problem z wodą w schowku serwis szukał przyczyny w odpływie klimatyzacji i podszybiu .Okazało się jednak ,że uszkodzili mi osłonę w drzwiach podczas wymiany ogranicznika.
Spróbuj polać wodę ( długo ) na przednią szybę, zobacz,czy odpływy są drożne,u mnie było tak , że jak się trosze polało ,to nie było problemu , ale przy długim deszczu woda nie spływała, przelewała się do filtra kabinowego i wlewała się do środka.
Winne za to były odpływy spod szyby, gdzieś podobno zagięte , czy zapchane.
Odpływy są na pewno drożne. Zresztą w takim wypadku miałbym mokry tez dywanik od góry i widziałby chyba jak mi kapie na buty. A ja mam mokro tylko w schowku i na środku wykładziny. Boki wykładziny są wszędzie suche. Ale czy to możliwe, żeby tak szybko schły?
Czortyn A jak woda wlewała się do schowka, w sensie którędy ciekła z drzwi. Ja też miałem wymieniany ogranicznik w drzwiach kierowcy, też myślałem o tym, że cos mogli uszkodzić. Ale to było prawie dwa miesiące zanim pojawiła się woda.
Koledzy dobrze Ci napisali, a wody nie zobaczysz bo płynie pod wykładziną w wygłuszeniu ,które jest tak chłonne że wyciągnięte z auta schnie
2 dni.
Krzychu73 - masz rację, ale tak się dzieje w megane II. W megane III wykładzina jest od spodu gumowana, więc nie może nasiąkać od spodu od gąbek, tak jak to dzieje się w megane II i scenic II.
Woytus - zgoda to są typowe przyczyny, ale ja je wykluczam u siebie z 99% pewnością (1% zostawiam na jakieś nadprzyrodzone zjawiska). Klimę specjalnie włączałem na max, zimno w aucie jak w lodówce, a woda z rurki w podwoziu kapie wtedy, że robi się spora kałuża. W megane III górna część tej rurki jest nasadzona na króciec w tunelu środkowym i gdyby była zapchana woda lałaby się stąd pod wykładzinę. A po intensywnej pracy klimy jest sucho.
Szkoda, że nie odezwał się jeszcze kolega Czortyn , który pisał o uszkodzeniu osłony (jakiej ?) w drzwiach, przy wymianie ogranicznika. Ja też miałem go wymieniany i chcę teraz pójść tym tropem. Ale to dopiero za parę dni. Poza tym zauważyłem, że miałem lekko podwiniętą uszczelkę zakrywającą ogranicznik (coś na kształt gumowej tuby - przyssawki). Tak myślę, że woda mogła się wlać tędy do wnętrza drzwi i potem spłynąć do schowka, a akurat w tym czasie jak zobaczyłem wodę były całodzienne deszcze, a samochód stał lekko pochylony na prawo, czyli lewa strona wyżej.
Co o tym sądzicie?
Na forum Scenic też jest temat o wodzie w schowku kierowcy w scenicu III i też jeden z kolegów podaje, że woda jest tylko w schowku, a wszędzie sucho.
Edytowane przez martello
martello, masz rację, wykladzina podłogowa (ta czarna) jest od spodu podbita taką śliską ceratą, ale ta właśnie wykładzina leży na gąbce, która też jest z jednej strony obita nieprzepuszczalną ceratą. Gąbka jest od strony blachy i jak nabierze wody to raczej nie ma szans, żeby to wyschło na aucie.
Ta gumowa tuba wokół ogranicznika u mnie też jest zawinięta (tak jakby od strony zewnętrznej auta. W kilku megankach III widziałem dokładnie to samo.
Może spróbuj wyjąć gumowe zatyczki z progów (od spodu) z zewnątrz auta, może tam woda stoi i się przelewa przy większych deszczach.
Gąbka pod wykładziną jest zupełnie sucha. Pod wykładziną w schowku jest taki wojłok i on też jest i był suchy. Woda musi zbierać się z zewnątrz. Dzisiaj zauważyłem też, że uszczelka przy ograniczniku jest zupełnie luźna, a powinna być dobrze wciśnieta tak jak mam w drugich drzwiach. Na pewno jest źle założona, bo ma taki kołnierz, który zachodzi na element plastikowy wciśnięty w drzwi. Coś czuję, że te właśnie plastik jest uszkodzony (może wyłamany ząbek) i uszczelka źle dolega. No bo przecież nie mogło się tak stać bez przyczyny, a nic innego oprócz tego ogranicznika nie było ostatnio robione.
jeżeli ta guma jest nieszczelna, to woda może spływać jedynie do drzwi, a drzwi na dole mają odpływ na próg. Jak woda by się dostawała z progu do wnętrza nie mam pojęcia, ale sugerowałem wyjęcie gumek od spodu progu, żeby stamtąd wypuścić ewentualną wodę.
Też trudno mi sobie wyobrazić jak woda z drzwi wlewałaby się do schowka. Ale jeden z kolegów wyżej napisał, że tak własnie miał. Niestety nie sprecyzował tego. W każdym razie spróbuję uzyskać od serwisu poprawę montażu gumy, bo ona u mnie w ogóle sie nie trzyma. Była ewidentnie niestarannie włożona, albo cos więcej. Nie chcę naruszać żadnych zaślepek. Zresztą w moim przypadku to nic nie da. Ja nie mam na stałe wody. Woda pojawiła się raz jak były deszcze, potem było płukanie i czyszczenie odpływów i po kolejnym deszczu znowu. Była tylko w schowku i na środku wykładziny. Za pierwszym razem było sporo, ale tylko na wierzchu (sprawdzałem). Wysuszyłem na słońcu i było dobrze. Aż znowu deszcz i to samo. Tym razem miałem w schowku paczkę ręczników papierowych - cała namokła. W miedzyczasie lałem wodę z węża po samochodzie. No i na razie nic. Sucho. Nie wiem jak jest przyczyna i w tym ból. Wody na stałe na pewno nie ma.
Przecież wyraźnie napisałem:
Czyli boczek od drzwi był źle założony na dolnych zaczepach oraz odpływy były zapchane.
Woda wlewał się do środka szparą między boczkiem drzwi a blachą drzwi. Teraz uszczelnione uszczelniaczem dekarskim oraz zabezpieczone taśma izolacyjną, bo uszczelniacz długo się kleił.
Dokładnie woda leciała w łączenie 2 osłon plastikowych progów.
I zaraz dostawała się pod wykładzinę. Ogólnie nie było jej widać. A mokro było w środku.
Aston76, u mnie to nie to. Już pisałem wielokrotnie, że wody pod wykładziną nie ma. I ja nie mam stale mokro. A pisząc o jednym z kolegów miałem na myśli:
U mnie też nie było mokro stale. Woda tylko w schowku jak się ręką dotknęło wykładziny szczególnie po deszczu. Do tego jeszcze uszczelniłem trójkąt lusterka masą uszczelniającą od muf kablowych 15kV i już problem z wodą nie powrócił.
