torek Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 dlatego mi się bardziej wydaje, że auto zostało źle z hamowane.. gość źle ustawił rolki pod Twoje auto.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper69 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 A jest może ktoś z okolic Wawy, kto może przestawić za pomocą Clipa , lub innym sofcie serwisowym, aby zwiększyć moc "fabryczną" bez wykonywania chiptuningu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 Jakby można było moc tak łatwo podnieść clipem to już bym miał 200KM i ustawionych w kolejce klientów :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper69 Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Może źle mnie zrozumiałeś. Chodzi mi o to , że silniki 1,5 dci zależności od modelu posiadają moc 65KM,70KM,75KM,80KM,85KM,86KM,90KM,100KM,105KM,106KM,110KM. A niektóre wersje różnią się chyba tylko "ustawioną" mocą w komputerze , bo wyglądają identycznie. chodzi mi o to , czy da się to przełączyć w CLIPie , tak jak np. włącza się światła do jazdy dziennej , lub czujnik deszczu. dodam, że w autach innej marki taka operacja jest możliwa , metoda wyciekła na rynek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziab Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 dlatego mi się bardziej wydaje, że auto zostało źle z hamowane.. gość źle ustawił rolki pod Twoje auto.. ..może ktoś jeszcze ocenić te wykresy z JB, wszystkie pokazują moment i moc bardzo wysoko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
subratri Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 nie tylko od niego, cofnij się parę stron i obejrzyj wykresy. Moje akurat są nisko ale silniki z FAP mają wykresy bardziej płaskie. Nie chce mi się cofać i wklejać linków do postów z kilku stron wcześniej. Chyba mmożna sobie porównać samemu :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadeuszchelinski Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Kacper nie różnią się tak jak to napisałeś tylko mocą ustawioną na komputerze, ale chociażby inną turbiną i inną mapą , clipem nic nie osiągniesz, a jak tak bardzo nie chcesz ruszać ecu to zainwestuj w chip boxa , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kzq Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 1.9 dci 2010r Czy ktoś próbował robić coś z kiepską reakcją tego auta na wciśnięcie pedału gazu? Szczególnie jest to problematyczne przy chęci szybkiego ruszenia pod górkę z hamulca nożnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matikarwos Opublikowano 2 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2014 (edytowane) Witam szukam wsadu do scenica 2004 1,9dci 120hp nr sterownika to 0281011776 może ktoś ma i udostepni. Najlepiej aby był egr wyłączony i lekko podniesiona moc i moment ale nie koniecznie. Potestuje wszystko co macie. Jak ktoś potrzebuje mam kilka wsadów sprawdzonych w Lagunie 1,9 dci 120hp na od 140 do 150hp Edytowane 2 Września 2014 przez matikarwos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadeuszchelinski Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Miało to mieć miejsce wcześniej ale jakoś nie było czasu, przed wczoraj umówiłem się na chip mojej laguny 1.9dci 120KM. Auto powierzam firmie TuneForce z Poznania. Zameldować mam się tam 13 października na godzinę 9. Koszt z pomiarami 599zł. Postaram się jeszcze tego samego dnia podzielić wrażeniami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matikarwos Opublikowano 3 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 (edytowane) Do laguny to kup kabelek np galletto 1260 i sam sobie zmień mapkę. Z EDC 16 tzn 1,9 dci z MeganeII ScenicII Laguna IIFL radzę nie grzebać jak nie posiadacie clipa. Galletto przy robieniu kopii zapasowej potrafi wykasować kodowanie wtrysków a wtedy jazda tylko do 1000 obrotów/min. Edytowane 3 Października 2014 przez matikarwos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadeuszchelinski Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 (edytowane) No i byłem ale auto nie zostało zawirusowane. Wykres jaki jest każdy widzi.Panowie z TuneForce stwierdzili ze nie ma sensu chipowac jej ze względu na za późno wstająca turbine za co najprawdopodobniej winna będzie zmienna geometria. Jakieś uwagi, wnioski, spostrzeżenia mile widziane będą. Do Panów z Poznania wrócę jak usunę problem. za błędy w pisowni z góry przepraszam ale to już wina telefonu. Edytowane 13 Października 2014 przez tadeuszchelinski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scar Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 późno wstająca turbine za co najprawdopodobniej winna będzie zmienna geometria Troche nie zrozumiałem sensu wypowiedzi :-( , że zmienna geometria (zawsze) źle prowadzi turbinę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadeuszchelinski Opublikowano 14 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2014 (edytowane) Scar ja przekazałem tylko to co mi powiedziano w TuneForce, że winowajca to turbina, najprawdopodobniej zmienna geometrii, lub coś ze sterowaniem turbiny. Zawór od turbo ten w podszybiu zakupiłem nowy miesiąc temu i na nowym auto w ogóle już nie przyspieszało więc założyłem stary z powrotem. Pompa i wtryski po sprawdzeniu, błędów brak, turbina też była sprawdzana lecz nie wiem czy na sprawdzeniu jej szczelności i luzu na wirnika się nie skończyło, zawoziłem ją osobiście ale przy sprawdzeniu mnie nie było, jeszcze nie wiem czy ten drugi zaworem przykręcony do kolektora ssącego czasem nie umarł. Edytowane 15 Października 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
subratri Opublikowano 15 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 sory ale ja nie kumam - co jest nie tak z tym wykresem? (fakt, że nic nie widać na tym zdjęciu) Masz 260 niutonów i 120 koni na silniku- chyba że źle rozszyfrowałem - czyli nominał. Jak jest w lagunie to nie wiem ale w megane turbo jest bez geometrii. Dodano: 15 paź 2014 - 10:53 a tak przy okazji. Ostatnio zebrałem się w sobie i postanowiłem sprawdzić jak to się ma ten eco virus do spalania przy spokojnej jeździe. Zalałem auto pod korek, wjechałem na autostradę i ustawiłem tempomat na 124 (co daje 120 na kołach). Trochę przejechałem, tak grubo ponad pół zbiornika i zrobiłem fotki wyświetlacza ;) później się już poddałem bo ile można jechać 120 na godzinę. Żeby nie było - nie chodzi mi tu o żadną burzę znowu tylko czysty konkret. Pełny bagażnik i pasażer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
