jak czytam, że po 17 tyś km zmieniacie klocki to aż mi się wierzyć nie chce... U mnie 65 tyś i to w kombi i jeszcze z 5-10 tyś km na klockach przejadę (od nowego - oryginały). I co ciekawe tył i przód zużywają się w miarę równo. Wiem, że niektórzy jeżdżą ostro i klocki lecą szybko.. no ale 4 razy częściej??!! A jeśli chodzi o tarcze to niepisana zasada mówi, że powinny wytrzymać 2 komplety klocków; tak powinny być dobrane twardości. Ta proporcja jest często zachwiana gdy ludzie do "normalnych" aut zakładają sportowe klocki ferrodo, które muszą się odpowiednio rozgrzać żeby odpowiednio hamować. Przy normalnej jeżdzie potrafią być twarde i szybciej ścierać tarcze.
olos47 a te Twoje klocki to oglądałeś wyjęte czy tylko oględziny przez dziurę w feldze albo na zdjętym jedynie kole? Bo wiesz mojemu ojczulkowi w seacie po 4 latach jazdy i 80 tyś. przebiegu też sprawdzili i była ich ponad połowa. Tylko pewnego razu jak trzeba było wyhamować ten kiosk ze 180 to pojawiły się dziwne odgłosy i słabsza skuteczność. Po rozebraniu okazało się, że tarcze i klocki do wymiany... to jak? była ponad połowa czy nie? - była!, hamowały jak trzeba? nie hamowały!
  • 10 miesięcy temu...
Całą grubość klocka ok. 17-18,2mm z metalem czyli około 12mm materiał ścierny klocka. Czyli jeżeli masz poniżej 5mm materiału ściernego to można zacząć się zastanawiać nad wymianą.
Jak jest z 5mm klocka do bez szaleństw mozna zrobic jeszcze te 5tyś km , nie ma regóły oczywiscie ale to jest 40% nowego więc nie przesadzajmy :o
Oczywiście musi być zużyty równo
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich serdecznie :blink:
Dzisiaj byłem na pierwszym przeglądzie w ASO z Megane III Grandtour i zaniepokoiła mnie informacje, że klocki hamulcowe są zużyte w 50%.
Dodam, że samochód ma rok, przebieg 7500km i jazda nie jest jakaś dynamiczna - mam na myśli hamowanie
Co o tym sądzicie? Czy to normalne?
Faktycznie duże zużycie, jeżeli jazda jest spokojna. Mi w ASO na pierwszym przeglądzie po 30 tys km i 2. latach zapewne wg tych samych kryteriów podali zużycie z przodu 60%, z tyłu 50%. Aczkolwiek dwa miesiące później byłem w dwóch innych ASO w innych sprawach i w obu "rzucali" okiem na klocki stwierdzając, że są bardzo grube. Jeżdżę głównie po mieście bez szaleństw. Chyba więc dla spokoju ducha powinieneś sam spróbować zmierzyć ich grubość.
Witam wszystkich ponownie.Przewertowałem zasoby internetowe i dzisiaj wziąłem się za klocki tylne w moim sceniku.Zluzowałem elektryczny ręczny, wyciagłem kartę rozebrałem zacisk i to co ukazało się moim oczom to był szok.Samochód ma trzy lata a klocki wyglądały gorzej jak w 20 letnim polonezie.thumb_hosting_zdjec_1382975228__dsc_0036.jpg
Czy wy też tak mieliscie?
Kolego Girka zdjęcia umieszczamy zgodnie z regulaminem. Popraw je inaczej poleci w kosmos. Aston76
Edytowane przez Grika
