Witam wszystkich!
pisze z problemem drgan podczas hamowania!
gdy zaczynam hamowanie nie przekraczajac 50km/h wszystko jest ok! a jak tylko jade szybciej kierownica zaczyna drgac jak cholera i cala buda sie trzesie!
co moze byc tego przyczyna!
poczatkowo myslelem ze klocki wiec wymienilem! dalej to samo: :roll:
Hmmm. wystarczy ,że tarcze są wątpliwej jakości a Ty dobrze je rozgrzałeś podczas dłuższego hamowania i wjechałeś w kałużę - nic więcej nie potrzeba.
ale może na felgach jest lód
wtedy najwięcej biło by podczas jazdy a nie podczas hamowania ;-)
Sprawdź to w prosty sposób . Rozpędź się do 100 km/h i zacznij delikatnie hamować jeśli poczujesz takie pulsowanie po kierownicy a podczas bardzo wolnej jazdy i delikatne hamowania poczujesz chwilowe przytrzymywanie autka to na 100% masz tarcze krzywe :)
To nawet na 200% są tarcze, aktualnie mam ten sam problem. Tarcze TRW założone ok 0,5 roku temu i mają bicie, także nie tylko tanie się krzywią. Próbuję załatwić wymianę gwarancyjną także trzymajcie za mnie kciuki :)
W Scenicu I phII jest fajny sposób na sprawdzenie czy to krzywe tarcze:
Otwiera się górny schowek przed pasażerem (ten w parapecie) i wtedy się hamuje - klapka od schowka wtedy zaczyna szaleć :)
...tarcze sa chyba nowe! autko kupilem nie cale 3 miesiace temu...
Chyba.A może były źle dotarte?Nawet nowe tarcze potrafią być wykrzywione przez nieumiejętność ich docierania.
Przykład? Wystarczy przed światłami dać mocno po hamulcach,zatrzymać się(na czerwonym)i tak trzymać dalej(na hamulcu).To wystarczy,żeby nawet nowe tarcze"załatwić".
