Instalacja radia w Megane III
Tak też gdzieś czytałem, że antena powinna być umieszczona na środku auta i co jest logiczne. Pomyśle w takim razie o magnesie. Dzięki za info.
Dodano: 18 lip 2013 - 18:08
Radio kupione i zamontowane. Wybrałem w końcu antene magnetyczną.
Jeżeli chodzi o sposób mocowania to wygląda to tak:
Sprawa prosta. Nie chciałem wiercić i niszczyć tapicerki.
Jak się wsadzi radio między siedzenie to siedzisko ma trochę inny kształt i nie jest już tak wygodne.
Więc takie coś stworzyłem.
Poza tym radio można szybko ściągnąć jak się z auta wychodzi i schować pod siedzenie.
Radio ani się nie rusza na wybojach ani nie przeszkadza pasażerowi. Wszystko jest sztywno.
A tak to wygląda po ściągnięciu:
Recepta:
2 haczyki z OBI,
Śróbki do skręcenia ramki radia z haczyami. Ja wybrałem 5X10mm
trochę taśmy dwustronnej
stary filc
W wolnej chwili haki pomaluje na czarno i w oczy się nie będzie rzucało
Pozdrowionka.
  • 3 miesiące temu...
Cześć,
masz może wiedzę jak w temacie krótkich anten wypada bliźniak od Sirio - model TWIN CAR. W MIII da się to podmienić z fabryczną antenką FM spełniając przy okazji warunek by promiennik CB znajdował się po środku/ w osi dachu.
Z krótkich polece Sirio T3-27, porządny helikal <szukaj>
Michał.kania rozumiem, że radio zaparte jest o siedzenie w jego dolnej części aby utrzymać kąt i by się nie zsuwało?
Przy tak ustawionym siedzeniu pasażera nie ma on miejsca na nogi prawda?
Poza powyższymi uwagami patent bezinwazyjny i pomysłowy!:)
  • 7 miesięcy temu...
Co do anteny na środku dachu to minus tego jest rysujący kabel o dach przy większych prędkościach, posiadam mazdę 6 antenę siro 150cm na magnesie trzyma sie do prędkości 180km/h bez problemu, ale właśnie przez rysujący kabel po dachu, mam antenę przy krawędzi dachu, co do zasięgu 5km spokojnie.
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!:
Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes
Edytowane przez Prezes
Witam, Panowie pytanie czy do wersji Grandtour do anteny na z podstawą magnesową starczy 3,6 m przewodu ? Czy będzie to za mało. Oczywiście podstawa będzie stawiana przy tylnej klapie. Czy ktoś z Was wie, czy reling w tym modelu jest zmasowany, chodzi mi kupno uchwytu relingowego ?
Edytowane przez marcinc76
Wczoraj kupiłem haczyki i śrubki i za chwilę idę zmontować uchwyt do radia podobny do tego, który ma michal.kania :)
Po zrobieniu wstawię kilka fotek.
EDIT
CB już zamontowane
Haczyki:
Płaskownik do usztywnienia konstrukcji:
Gotowy uchwyt:
Uchwyt oklejony i przykręcony do radia:
Radio na swoim miejscu:
Antena na magnesie, nie po bożemu tj. przy lewej krawędzi dachu, kabel przeciągnięty przez klapę bagażnika. Całość instalacji wewnętrznej (głównie jeśli chodzi o kable) wymaga małego dopracowania, ale to dopiero po zestrojeniu anteny.
Edytowane przez darczan
Mam identycznie tylko wieszaki zrobiłem z delikatniejszego, perforowanego płaskownika, który "ukryłem w płaskim termokurczu. Mam tylko pytanie czy u Ciebie radio w tym wieszaku nie ma tendencji do "zjeżdżania" do tyłu przy dynamicznym ruszaniu? U mnie tak się niestety dzieje tym bardziej, że pod wieszaki podkleiłem paski filcu.
U mnie haczyki podklejone są jakimś takim gumopodobnym materiałem i nie są śliskie więc całość nie przemieszcza się - tym bardziej, że zawieszam radio najniżej jak się da i lekko dociskam.
  • 5 miesięcy temu...
  • 4 miesiące temu...
