Czujnik temperatury zewnętrznej.
Witam.
W moim poście podpowiem, jak samemu w domu za kilka złotych, zbudować czujnik temperatury zewnętrznej w lusterko, do aut grupy Renault. Czyli biorąc pod uwagę, że czujnik przy 25*C powinien mieć rezystencję 2,5 kohm, będzie potrzebne: termistor NTC 2,7 kohm, 0,5W, 5% RM 2,5 oraz rezystor SMD 1260 - 18 kohm - 1%. Pomiędzy nóżkami termistora (tak w środku), lutujemy równolegle rezystor, dzięki takiemu połączeniu mamy 2,5Kohm w 25*C, do końcówek termistora lutujemy przewody od zepsutego czujnika (zaizolować aby się nie zwierały - koszulką), kolejność bez znaczenia, wszystko można schować w koszulce termokurczliwej końce zatykając - sylikonem. Koszt 5zł działa jak oryginał. Pozdrawiam
Tylko czy aby na 100% działa poprawnie.
Kilka lat temu, na tym forum był już taki temat i tam stwierdzono, że charakterystyka takiego termistora powinna być logarytmiczna, a nie liniowa by właściwie wskazywał. (albo na odwrót, nie pamiętam, a szukać mi się nie chce)
W związku z tym dolutowanie rezystora nie poprawia wskazań a wręcz je przekłamuje.
Wówczas było zalecane by zeszlifować trochę termistor robiąc z 2,7k właśnie 2,5k.
Osobiście według tego sposobu robiłem sobie czujnik do środka sceniola starszego, który był przez isostat równolegle podłączony do tego zewnętrznego i jak chciałem sprawdzić jaka temperatura jest w środku, to tylko przyciskałem przełącznik.
Takie coś było praktykowane do czasu, aż zamienniki na allegro nie staniały do około 30 zł.
Edytowane przez gojgien
mam tak wykonany czujnik już od dwóch lat, działa bardzo poprawnie, podczas porównania z termometrem rtęciowym opartym o lusterko, były takie same wskazania, do tego można wykonać odcisk w gipsie z oryginalnego czujnika, z odcisku wykonujemy odlew czujnika z zatopionym termistorem, uszko jak ktoś chce, bo nie jest konieczne, można wykonać z konektora zatapiając wszystko razem, odlew wykonujemy z żywicy poliestrowej, wygląda jak oryginał i pasuje w swoje miejsce. Można zabezpieczyć przez polakierowanie czarnym lakierem mat w aerozolu .
Regulamin pkt.
5.6, 5.7 - pl-literki Aston76
Edytowane przez Prezes
Witam. Ostatnio zauważyłem, że po około 5 minutach od rozpoczęcia jazdy, wyświetlacz przestaje pokazywać temperaturę zew. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu radia temperatura znowu jest wyświetlana. Auto to megane 2 z radiem tuner list. Co może być grane ?
  • 10 miesięcy temu...
A czy jest taka opcja że w Megane 2 wogóle nie pokazuje temperatury zewnetrznej ?,czy tylko ktos wyjął u mnie czujnik (bo fizycznie go w lusterku nie ma ),chodzi mi oto czy były wersje bez "pokazywania " tej temperatury na wyswietlaczu.
  • 3 miesiące temu...
  W dniu 6.01.2015 o 11:49, Nela_32 napisał(a):
od jakiegoś czasu zauważyłem odmienne wskazania temp. zewnętrznej w mojej Megance niż wskazania z termometru który mam na dworze. Mianowicie, termometr na dworze przykładowo wskazuje temp. na 0'C a w Megance -3. Zawsze jest różnica między wskazaniami ok. 3-4' w dół w samochodzie.
Rozwiń
mam podobnie, ale u mnie różnica jest 1 lub 2 stopnie i też meganka zaniża.
  W dniu 6.01.2015 o 13:11, P_r_z_e_m_o napisał(a):
Zawsze będzie różnica skoro termometry umieszczone są w dwóch rożnych miejscach.
Rozwiń
a co jeżeli zaniża kiedy termometry są umieszczone w tym samym miejscu? Sprawdzałem w garażu, powiesiłem na lusterku taki domowy zaokienny termometr i róznica była 2 stopnie, jak zwykle niższa z czujnika Megany
Edytowane przez prezes72
Też dawno już sprawdziłem, że różnica wynosi 2 stopnie. Myślę, że niższa o 2 stopnie ze względów bezpieczeństwa. Temperatura przy gruncie - czyli przy drodze - jest zawsze niższa niż na wysokości lusterka. Przy temperaturze zewnętrznej najważniejsze jest wskazanie czy już jest ślisko czy jeszcze nie. Mniej ważne jest czy jest 24 czy 26 stopni. Przy montażu termometru prawie metr nad ziemią i jego dokładnych wskazaniach mogło by się okazywać, że wprawdzie jest 1 stopień, ale przy gruncie jest już minus jeden i może być droga zmarznięta. Dlatego myślę, że dla bezpieczeństwa te 2 stopnie różnicy są dobrym rozwiązaniem i powodują to, że niektórzy w niskich temperaturach mają lżejszą nogę i dlatego jeszcze żyją :-)
a jak to sie ma do scenica 2 z 2005roku ??
u mnie temperatura po odpaleniu silnika jest około 15 st, wyższa i wzrasta, ostatnio pokazał mi +52 st.
Edytowane przez meg-scen
  W dniu 18.03.2018 o 08:55, mireczek01 napisał(a):
x
Rozwiń
Tak mają wszystkie francuskie w odróżnieniu od reszty.
Rozwiń
Brak  czystych połączeń ( najczęściej lusterko - gniazdo prawych, przednich drzwi).
