Prezes Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 A co to jest to UCH? Opcja szukaj zna odp. ;) Literki tylko mu się przestawiły ;) Przykład Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 Literki tylko mu się przestawiły One sie nie przestawiły, jest grupa userów, nawet kolorowych , którzy namiętnie taki anagram używają od zawsze, choć zgodnie z serwisówkami jest niepoprawny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaag Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 (edytowane) Mnie się rzadko coś przestawia :) Looknijcie na screen Jeszcze wersja z obrazkiem żeby nie było wątpliwości. Edytowane 21 Października 2014 przez kaag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 (edytowane) kaag zacytowałem i odpowiadam kol. Prezes-owi, w odpowiedzi piszę o grupie userów, którzy anagramują poprawny skrót UCH (tak właśnie błednie zatytułowany jest linkowany przez kol. Prezes-a temat a user zakładający temat nie jest w takim działaniu odosobniony, co widać w postach w tamtym temacie) Edytowane 21 Października 2014 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maksim Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 A gdzie znajduje się ten uhc bądź uch? Przed sekunda wróciłem z samochodu i wyjąłem tą skrzyneczkę od wysokości świateł podświetlenia deski rozdzielczej itp i tam patrzyłem pod spodem to nic takiego nie było. Znalazłem za to jakąś kostkę to niczego podpiętą i dziwne kabelki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 Dwa posty wyżej masz szkic. Jest to czarna puszka, około 15x20cm ustawiona pionowo mniej więcej nad pedałem sprzęgła. Od tyłu, z pod kierownicy widać jej wąską stronę, około 4 cm. W to miejsce zaprowadzą Cię grube wiązki przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maksim Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 A co najlepiej zdemontować, żeby do tego się dostać. Znowu od boczku zacząć i te wszystkie plastiki z pod kierownicy zdjąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 (edytowane) Tu masz pokazane na przykładzie sceniola II Fotki i opis zrobiony przez firmę, która zajmuje się naprawami tych zabawek i posiadająca dobra renomę na naszym forum. http://www.el-cars.pl/files/por_uch_scenic_ii.pdf Edytowane 22 Października 2014 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maksim Opublikowano 23 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 (edytowane) To znowu ja :D na szczęście w megance o wiele mniej trzeba do dobrania się UCH, jednak jak mam już go na dłoni to nie mogę go wyjąć z zaczepów albo nie wiem co odkręcić (tą główną śrubę odkręciłem ale nadal coś mocno trzyma). Próbowałem góra dól i do siebie jednak na siłę nic nie chcę, żeby przypadkiem czegoś nie wyłamać. A jeszcze mam pytanie. Odkręcając panele, tak już wspominałem, znalazłem do niczego nie podpięta kostkę. Do czego ona może być? 197 674 nr tej kostki Uch wyjete. Teraz tylko włożyć kable w kostkę i przeciągnać kable. Co chyba proste też nie będzie. Jednak wiem, że autko nie było raczej bite bo wszystkie plastiki z 2007 roku i są oryginalne Wszystko podłączone. A ile musiałem się nawkur.... Jednak temperatury nadal nie pokazuje ;/ Chyba podjadę na clipa i może da się aktywować bo jak nie to nie wiem co źle zrobiłem. Edytowane 26 Października 2014 przez Maksim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n1gdy Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Ta biała kostka jest od włącznika tempomatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaag Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 U mnie potrzebna była aktywacja tego w UCH bo też nic nie pokazało się po podłączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maksim Opublikowano 7 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 Po wizycie u kolegi z kompem nadal termometr nie działa :/ ( tylko service usunięty) Przypomniało mi się, że ominąłem kostkę w drzwiach bo było sporo zabawy( oklejone taśmą izolacyjną wszystki kable na wejściu) Czy ta kostka może być ominięta czy przewód musi przez nią przechodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 3 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 (edytowane) Witam. Odgrzebuję troszkę temat z jednym pytaniem. Ja nie mam czujnika temperatury zewnętrznej i chcę go dołożyć. Lusterka mam ręczne, bez podgrzewania, więc żadnej kostki przy lusterku, ale patrzyłem kostkę w drzwiach pasażera i mam tam doprowadzone przewody od czujnika temperatury. Chciałem się dowiedzieć czy mogę jakoś oszukać to, spiąć oba piny w kostce na przykład rezystorem, żeby sprawdzić czy wyświetlacz cokolwiek pokazuje? Jeśli tak to jaki rezystor? Nie wiem w jakim zakresie oporności działa czujnik temperatury. Przepraszam jeśli zadaję bezsensowne pytanie, ale o elektronice nie mam zbyt dużego pojęcia. Ewentualnie zwykłe spięcie obu pinów kawałkiem przewodu też powinno coś pokazać na wyświetlaczu czy zwarcie zrobię w ten sposób? Edytowane 3 Maja 2017 przez droopy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaag Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Nic nie pokaże się na wyświetlaczu, bo musisz ustawić w UCH opcję "Z" dla temperatury zewnętrznej. Dokładałem w 3 megankach ten czujnik i każda tak miała, jedna z nich tak jak twoja miała już pociągnięte przewody z UCH do słupka pasażera. Oporności znajdziesz w serwisówce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Tu ktoś pisał, że podłączył do kostki i działało...stąd myślałem, że jak instalacja doprowadzona to nie trzeba nic więcej. Aktywacja jest jakaś trudna? W sensie czy każdy z clipem ogarnie czy kumatego muszę szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
