klapka recyrkulacji nawiewu - jak się do nie
No to wtyczka silniczka słynnej klapki wypięta i wreszcie uboga cisza <piwko>
Odpięcie wtyczki zajeła 3 minuty, przynajmniej w moim przypadku. Być moze wtyczki są różnie usytuowane, zależnie od modelu. Ja mam meganke z 2002r
Zdemontowanie klapkę na podszybiu, która służy do wymiany filtra PP. Następnie odkręciłem wkręt którym jest złapana maskownica podszybia, odkręcenie umożliwia mocniejsze odgięcie.
Następnie wsiadłem do auta, zapaliłem silnik na otwartym obiegu postuka kilka razy i przestało.
W koncu odchyliłem podszybie i wyjąłem wtyczkę.
Zgasiłem silnik ponownie odpaliłem i CISZA, kręcę przełącznikiem klapka nie chodzi, ale tez nie stuka.
Jest to na pewno półśrodek, ale walka/robota i koszty jakie bym musiał ponieść w celu naprawy lub wymiany zębatki nie są współmierne
Kostka zdjęcie nr 1
Silikon który mnie zastanawia, zdjęcie nr2 i nr3
post-16160-0-28262600-1367298806_thumb.jpg post-16160-0-42368300-1367298824_thumb.jpg
Jeszcze jedno pytanie, uszkodzona zębatka która powoduje stuki jest na silniczku czy klapce?
Edytowane przez Prezes
Dwie zębatki plastikowe są w obudowie silniczka,te które się uszkadzają.Ja dopiero przerabiałem rozbieranie całego nadmuchu.U mnie klapka została w położeniu obiegu zamkniętego i ciągle parowały szyby.Zablokowałem klapkę w położeniu otwartym i złożyłem wszystko z powrotem.Silniczek odłączyłem,nie chcę drugi raz tego rozbierać.Jak masz klapkę w"obiegu otwartym" ,to nie ruszał bym tego wszystkiego.Mnie nie udało się dojść do klapki bez odłączenia przewodów od klimatyzacji.Tym silikonem ktoś uszczelnił klapkę filtru powietrza,powinna być tylko na widocznych wkrętach.
Mam pytanie. Odłączyłem silniczek, po przekręceniu cisza i przy zamykaniu drzwi też. Zajrzałem od środka (za bezpiecznikami) i widzę tą klapkę...kiedy klapka podnosi się do góry jest obieg zamknięty:?: (widzę wtedy wentylator) a kiedy normalnie spoczywa czyli ja widzę to otwarty :?:
Edytowane przez ziomek4007
a nie jest odwrotnie :?:
strzałką zaznaczyłem co widzę zza bezpieczników w środku...jeśli klapka jest na dole to obieg jest zamknięty, a jeżeli powędruje do góry (wtedy widzę wentylator) to otwarty :)
U mnie jest takie ciekawe zjawisko, że jak jest dość gorąco na zewnątrz, włącze klime i ruszam to tak śmiesznie zakwiczy coś z okolic nawiewów. To sporadyczna sytuacja i jak zaznaczyłem musi być bardzo ciepło. Pewnie coś się przestawia w tych klapkach bo mam klimatronika :?:
w poprzednim poście popełniłem błąd :?: jeszcze małe pytanie przy poprawnym działaniu (klapki, silniczka itp) po przekręceniu kluczyka obieg się zamyka czy otwiera :)
Witam, wiem ze ten temat byl juz wiele razy walkowany ale ja rowniez mam problem z ta klapka. Mam megane I z 96 silnik 1.6 75kM i czy mozna odlaczy zasilanie silniczk tej klapki cyrkulacji w ten sposob? Czy akurat w tym modelu moze jest inczej?
Użytkownik pawelpas1 dnia 07 luty 2008 - 23:02 napisał
1. Zdejmujemy 2 maskownice głośników (zwykłe zaczepy).
2. Zdejmujemy obudowę kokpitu (trzy śruby i zaczepy).
3. Zdejmujemy kanał doprowadzający powietrze do nawiewnika od strony pasarzera.
4. Demontujemy wyświetlacz zegara.
5. Silniczek jak na dłoni - dwie śrubki i wtyczka i jest nasz...
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Prawda, tyle, że w Sceniku I, w Megance I silniczek recyrkulacji jest na podszybiu, dostęp od strony silnika.
Też jest opisane co i jak, czytaj uważnie.
I mnie spotkała klapka obiegu zamkniętego, na szczęście jest otwarta i się nie zamyka, więc nie stuka przy włączeniu stacyjki.
Oczywiście do wyciągnięcia silnika potrzebuję rozszczelnić klimatyzację, więc wcześniej wolę się dopytać:
- czy na pustej instalaji można chwile jeździć? dziś spuszczam, wywalam silnik, muszę go zamówić i zamontować - zejdzie tydzień...
- czym się różni silnik 2 przewodowy od 3 przewodowego? Czy oba są zamienne? Na schemacie znalazłem tylko dwa przewody do silnika, a po co ten trzeci?
Krzychup ,nie wiem czy warto zakładać ten silniczek jak obieg jest otwarty.Te zębatki plastikowe przy tych silniczkach często się psują.
Możesz jeżdzić bez czynnika w klimatyzacji,bo sprzęgło pompy od klimy się nie włączy i pompa nie będzie pracowała na "sucho".
Udalo mi się wyciągnąć silnik klapki bez opróżniania klimatyzacji!
Potrzebne są:
-klucz nasadowy
-przejściówka z kwadratu na 6-kąt
-przedłużka giętka do bitów 1/4 cala
-dwie normalne przedłużki 1/4 cala
-pokrętło.
Wkładamy giętką przedłużkę nad lodówką, koło śruby wycieraczki pasażera. Za lodówką podłączamy dwie przedłużki z nasadką. Tak odkręcamy dwie śrubki trzymające silnik z góry i z dołu. Trzymają go jeszcze zapadki koło śrubek.
WAŻNE: silnik nie może się ruszyć, bo wchodzi on tylko w jednym położeniu w zębatkę!
Teraz moje pytanie: po wyciągnięciu silnika kręci się on bez problemu, ale po założeniu nie może uciągnąć klapką... Co może być uszkodzone? Ręką ciężko jest go zatrzymać, ale po założeniu do auta nie uciągnie klapki. Klapka sama też obraca się bez problemów, po założeniu silnika stoi w miejscu...
