Gniazdo połączeniowe pod fotelem kierowcy -
Witam Szanownych Forumowiczów
Najpierw, ponieważ piszę tutaj po raz pierwszy chciałem się przywitać <czerwona> . Piszę pierwszy raz, ale czytam to forum już czas jakiś i znalazłem tu wiele cennych i pomocnych informacji.
Mój problem związany jest z opisywanymi już po "stałym" problemem Grand Scenica 1,9 dCi z 2004 - zaśniedziałami przewodami w gnieździe (punkcie połaczeniowym) pod schowkiem pod fotelem kierowcy. Objaw, który spowodował obejrzenie jak to gniazdo wygląda - nie działające podnoszenie tylnych szyb.
Rozłączanie wtyczki, psikanie Kontaktem nie pomagało. Rozłaczanie wtyczki powodowało zapalanie się Check Parking Brake, ale z tym sobie radziłem (dzięki własnie Forum) przez wyciągnięcie bezpiecznika 25A. P którymś ogladzie zauważyłem lużne kable w tej wiązce no i ponieważ nie mogłem sobie dać rady z uzyskaniem na tyle dobrego dostępu do tej wiązki, aby próbować je naprawić, auto trafiło do fachowca, który zajmuje się najczęsciej. Nie za bardzo sobie on jednak z tym poradził - zrobił "by-passy" zaśniedziałych, niełaczących kabli (istnieje możliwośc, że się pomylił w tym łaczeniu), szyby tylne zaczęły częściowo działać, częsciowo, bo np. tylne lewe opuszcza i podnosi przełacznikiem kierowcy, ale przełacznikem pasażera z tyłu tylko opuszcza. Co więcej stwierdziłem dzisiaj, całkiem przypadkiem, że dwuklik na karcie powoduje otwarcie tylnej prawej szyby!
Poza tym pali mi się kontrolka Check Parking Brake (hamulec postojowy działa normalnie) i poprzedni trick z wyjęciem bezpiecznika nie pomaga... :cry:
Czy któryś z Was ma schemat, wie, jak te kable w gnieżdzie pod fotelem kierowcy powinnny być połaczone? Czy może kolory tych kabli sa jakoś ustandardyzowane?
Napisz o które złącze dokładnie chodzi. R2 czy R341.
Dziękuje za chęć pomocy <ok>
Chodzi o R2. Tylko, widzisz, kabelki były odłaczone, luźne i fachowiec te by-pass robił trochę na czuja i nie wiadomo czy udało mu się zgadnąć i właściwie połaczyć kable przychodzące do gniazda z tymi wychodzącymi z wtyczki.
Tak sobie myśle, że gdybyś Ty, albo ktoś inny z Forumowiczów całkiem przypadkiem ;-) wyjmował tę szufladę spod fotela i pstryknął zdjęcie owemu gniazdu, kablom to byłaby to wielka wskazówka.
Dziekuję bardzo za schemat, może pomoże <ok>. A jak myślisz, występujące na nim oznaczenia - weźmy np. "VI" na pinie nr 15 złacza R2 to może być oznaczenie koloru kabla (VI jak "violet", czy jak tam fioletowy jest po francusku)?
Akurat całkiem przypadkiem wyjąłem szufladkę <ok> . I tak się złożyło, że miałem pod ręką aparat. Dojście tragiczne i nie mogłem zdjąć czarnej osłonki z górnej wtyczki by były widoczne kabelki. Może coś z tych zdjęć wyczytasz.
Oznaczenie kolorów: BA Biały JA żółty RG CzerwonyBE Niebieski MA Brązowy SA łososiowyBJ Beżowy NO Czarny VE ZielonyCY Kryształowy lub Biały OR PomarańczowyVI Fioletowy.
Super! Patrzcie, ludzie, jakie to przypadki pomocne się zdarzają ;-). Dziękuje bardzo, aniewa, za to, że pofatygowałeś się i pstryknąłeś te fotki. Wydrukuję je sobie i spróbuję powalczyć. Dzięki raz jeszcze.
Mam podobny problem
mianowicie zgnila mi wtyczka pod siedzeiniem kierowcy w scenicu 1,9 2003
objawy do brak otwierania szyb tylnych i swirowal mi reczny
polaczylem wiekszosc kabli ale zostalo mi 10szt
i nie wiem co z tym zrobic czy ktos ma jakis schemat albo wie gdize szukac?
w serwisie kretyni kaza zmieniac mi obie wiazki bo podobno tu jest tydzien roboty
prosze o pomoc
P_r_z_e_m_o
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy :-)
tak o to zlacze chodzi R2
ale to nie takie proste
niedziala mi tempomat, prawe światło przeciwmgielne, szyby w tylnych drzwiach.
zostalo mi 10 kabli mam kilkanascie schematow (visu ponad 5giga) i zeden nie pasuje
6 przewodow to na 100% tylne szyby sprawdzilem 3 przew jedna strona i 3 druga, zostaje mi tajemnicze 4przewody nie wiem do czego
ze nie wspomne o tym ze nie wiem gdzie to wpiac
co to clipa to mysle ze nic mi nie pomoze jezeli chodzi o szyby bo w clipie nie ma nic na temat szyb
jestem laikiem podchodze do tego tylko logicznie, glowna przyczyna naprawy tego zlacza jest wlasnie brak mozliwosci otwierania szyb tylnych
pojechalem podlaczylem clipa i zadnego bledu, szukalem jakiejs opcji w clipie i nic nie ma na temat szyb, swoja droga to dziwne
Regulamin pkt.5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
Najlepiej jak byś zrobił kilka dobrych zdjęć to może ktoś porówna ze swoim. Druga rzecz jest taka że w tych kostkach nie wszystkie przewody są podłączone.Kostka idąca od przodu ma więcej przewodów niż kostka idąca do tyłu.Sprawdź w kostkach czy naprzeciwko tych przewodów których nie wiesz gdzie podłączyć są końcówki przewodów?
nie wiedzialem ze nie dziala przeciwmgielne po prawej hihihi a mam tego scenica juz 4 lata, swoja droga tz dziwne bo jest tam żarówka
mam visu jakies 5 giga i nie bardzo czaje o co chodzi bo kolory mi sie nie zgadzaja
dzis zaówazylem ze nie dziala tempomat ale nie wiem czy ma to cos wspolnego ze zlaczem R2
zaóważyłem ze nie wszsytkie kable sa podlaczone i wykluczyłem w ten sposób 4szt
zdjec nie mam teraz ale mam swoja rozpiske
wtyczkazostaly mi kable:
18 szary z pasem
17 brązowy z pasem
16 fiolet z pasem
15 rózowy z pasem
14 szary z pasem
13 żółty z pasem
19 pomarańczowy z pasem
29 biały
30 2xzielnoy z pasem
37 żółty z pasem
na 99% nie podlaczone to
41 różowy z pasem
42 biały
45 biały
46 żółty
gniazdo przewody ktore mi odpadly i nie wiem z jakimi polaczyc to:
2x bialy
pomaranczowy z pasem
żółty z pasem
fioletowy z pasem
2x różowy z pasem
2x braz z pasem
zielony z pasem
doszedlem ze z tych 10 szyba lewa to
fiolet
braz
pomarancz
szyba prawa to
żółty
zielony
różowy
tylko nie mam pojecia gdzie to wsadzic
Dzieki wszystkim za pomoc.
Klawiaturę tez sobie przeczyść bo giną Ci również pl-literki. Nawet dość często. :-)
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Niektórzy podłączają kabelek i mają oba światła p.mgielne. Jest gdzieś nawet opis na forum.
