Rączki przednich drzwi
Witam. Montował ktoś u siebie takie zamienniki ? http://allegro.pl/uchwyt-raczka-drzwi-czarne-kpl-renault-megane-ii-i5378238357.html I czy podejdzie do rocznika 2006 ? w opisie jest napisane że do 2005 ale zastanawiam się czy były jakieś różnice później w budowie rączki....
Edytowane przez awierone
Też wcześniej skubałem, zmywałem itp... Nie wyglądało to dobrze. Po wymianie wygląda tak, jak powinno od razu po wyjściu z fabryki. Jak będę pamiętał, to cykne wieczorem kilka fotek.
No i fotka:
Edytowane przez mat_79
  • 5 miesięcy temu...
Miałam ten sam problem. Wyglądały nieciekawie z ta zużyta guma i postanowiłam je pomalować. Rączki obłożyłam szmatką namoczoną w chlorokauczuku, zostawiłam na ok 10 min. Nie za długo bo zżera plastik. Potem dało się ta gumę jakby rolować palcami, dalej papierem wodnym od 500 chyba do 2000. Odtłuściłam, podkład do plastiku i na to czarny mat. Wyszło ok i póki co się trzyma dobrze.
Witam.
Jestem nowym użytkownikiem forum.
Meganką jeżdżę od niedawna i nie znam jeszcze dokładnie tych aut.
Czy mógłby ktoś mi podpowiedzieć, czy te zamienniki uchwytów pasują również do Megane CC (2005r.)?
Czy jest w ogóle jakaś różnica pomiędzy uchwytami np. z hatchbacka a cabrio-coupe?
Edytowane przez rm_cc
