Wymiana sterowania klimatyzacją z ręczniej
Ta czarna wygląda jak wtyczka od manualnej klimy. Nie wszystkie miały srebrną. Jak masz srebrną otoczkę na kierownicy i przy lewarku to chyba srebrna powinna lepiej wyglądać. Kup panel poliftowy bo kolor podświetlenia będzie wtedy pasował. Tylko trzeba uważać bo trafiały się też z błękitnym. Nie wiem jak z wtyczką do opornicy, ja dorabiałem, a u ojca nie sprawdzałem czy jest druga. Może nie być też okablowania do czujnika nasłonecznienia.
Edytowane przez kaag
Znalazłem dwa rodzaje opornicy.
post-56446-0-07751900-1441908538_thumb.jpg post-56446-0-91284200-1441908538_thumb.jpg
Która z nich jest odpowiednia? Nie mogę znależć (w dobrej cenie) czujnika nasłonecznienia. Czy można go pominąć i np zmostkować?
Edytowane przez grunz
  • 6 miesięcy temu...
Zebrałem już prawie wszystkie graty do wymiany klimy manual na auto i mam pytanie. Czy po podłączeniu wszystkiego,tj. czujnika nasłonecznienia, temp. wewnętrznej, opornicy, 3 silniczków z wiązką idąca do panelu automatycznej klimy sterowanie nawiewami już działa?
Chodzi mi o to czy da się już sprawdzić np. sprawność silniczków/samego panelu, czy może wszystko ożywa dopiero po aktywacji z clip'a i najlepiej zaplanować wizytę na kompie w ten sam dzień?
Silniczki i nawiew działają już po podłączeniu. Przyciski z drugiej strony panelu już nie, chyba załączaja inne funkcje niż powinny ale tego już tak dobrze nie pamiętam.
Opornicę łączysz nie tylko z panelem sterowania bo nie wymieniłeś ale pewnie wiesz. Czujnik temp zewn. też musisz mieć.
Tak, tak wiem całą teorię podłączania mam przestudiowaną, brakowało mi tylko informacji czy z autem "da się żyć" jeśli np. na podpięcie umówię się 2 dni po podłączeniu wszystkiego i czy będę mógł to wszystko na spokojnie poskręcać jeśli silniczki reagują na polecenia z panelu i tylko czekać na aktywację.
Witam ta nieszczęsna niebieska kostka,to gdzie jest schowana seryjnie w nagrzewnicy?
Czy czujnik temperatury i nasłonecznienia może być od laguny lub vel satis?
Edytowane przez grychcik
Gdzie znalazłeś tą niebieską wtyczkę?
Jest ktoś na forum kto próbował zmienić panel klimy z manuala na automat w meganie II po lifcie w mega ubogiej wersji Alize?
Ta wersja nie miała ani wiązki pod halogeny przy nadkolu, ani wiązki pod tempomat ani nawet wiązki temperatury od UCH do wyświetlacza radia.
Dodatkowo mam normalne lusterko (czarne) przyklejone do normalnej szyby - bez tego czarnego pola.
Jestem ciekawy czy znajdę u siebie odpowiednie wiązki czy nie i czy da się bez wymiany szyby zamontować lusterko fotochromatyczne z obudową pod czujnik temperatury zewnętrznej.
Edytowane przez apw911
