Klimatyzacja - sprężarka cyklicznie się wyłą
wówczas komputer wybija sprężarkę na podstawie temperatury silnika
Czy czujnik temperatury silnika to inaczej czujnik temperatury płynu chłodzącego? To jest jeden element czy są to dwa czujniki?
No to mnie teraz NEL zdemotywowałeś, już myślałem że mam winowajcę w garści. Jesteś pewien że czujnik temperatury silnika mierzy temperaturę płynu chłodzącego w silniku? Nie jest czasem w komorze olejowej?
AnTurek jest jeden czujnik w chłodnicy - mierzy temperatyrę płynu w chłodnicy i drugi na silniku - mierzy temperaturę silnika.
Ale według mnie wentylatorem steruje ten z chłodnicy - poprzez przekażnik bimetalowy.
Skoro wentylator chłodzi chłodnice to wg mnie chłodnica daje informacje, czy ma być chłodzona intensywniej czy nie. Podzielam więc Twoje zdanie.
Tylko, że załączeniem drugiego biegu równolegle decyduje nie temperatura płynu lecz ciśnienie w sprężarce klimy.
Panowie jest tylko jeden czujnik temperatury jest on wkręcony w głowicę nad sprzęgłem i podaje on informacje dla : komputera silnika ,UCH , BSI ,i klimatyzacji w megane II jest szyna Can
Wentylator może być uruchamiany na podstawie temperatury silnika I i II bieg lub po włączeniu klimy I bieg a na podstawie czujnika ciśnienia klimy II bieg.
Natomiast intensywnością działania chłodnicy zarządza termostat regulując ilość przepływanego płynu przez chłodnicę
Filtr kabinowy nie ma wpływu na pracę sprężarki, może obniżyć efektywność układu klimatyzacji ale na pracę układu nie wpływa. Jeżeli będzie brudny po prostu ograniczy wpływ powietrza do kabiny - tym samym mniej chłodnego powietrza wpłynie i tej klimy nie będzie czuć. Oczywiście można tu szukać teoretycznego związku, że z parownika nie będzie odbierana wystarczająca ilość zimna - a w konsekwencji czynnik nie będzie odpowiednio ogrzewany co wpływa na jego niższe ciśnienie itd... ale to teoria.
podpinam sie pod temat (Scenic II 2004)
u mnie sprężarka w upalne dni cyka na postoju co kilka sekund - po kazdorazowym cyknieciu odczuwalny spadek chlodzenia na kratkach nawiewu.
Natomiast w czasie jazdy wydajnosc klimy rewelacja.
Dodoatkowo zauwazyłem, że po właczeniu AC w nagrzanym samochodzie często powoduje samoczynne przełaczenie na obieg wewnętrzny (nie wyświetla symbolu na ekranie klimatronika). Objawia sie charakterystycznym natężeniem szumu pod kokpitem. Ustępuje po schłodzeniu układu nawiewów lub jak recznie włączę i wyłaczę obieg zamknięty. Nie zauwazyłem tych problemów gdy temperatura otoczenia jest normalna.
Czy to sugeruje problem ze sterownikiem klimy bądź klapkami nawiewu?
klimatyzacja może cykać jeżeli osiągnie wartość ustawioną, włącza gdy za ciepło a wyłącza gdy już ochłodzi.
a co do zamkniętego obiegu to lepiej gdy działa na zamkniętym( po co ma ci zaciągać ciepłe z zewnątrz jak może już ochłodzone ze środka)
Problem w tym, że klima cyka zaraz po włączeniu na postoju (chłodzenie w kabinie ŻADNE)
w czasie jazdy działa OK i nie cyka
To jest normalne zachowanie - recyrkulacja powietrza załącza się automatycznie jeśli temperatura w kabinie przekroczy 35 st.
To masz zupełny inny problem. U mnie na zimnym silniku układ klimy jest sprawny. Objaw się ukazuje tylko podczas upalnych dni (pow. 30 st.) i na rozgrzanym motorze. Choć, dzisiaj gdy pokonywałem trasę 700 km bez żadnej przerwy (a temp. pow. była 33 st.) to praca klimy była bez zastrzeżeń - sprężarka nie "cykała". Coś jakby się poprawiło, zobaczymy dalej. Chciałbym zaznaczyć, że wymieniłem w tym czasie tylko filtr kabinowy na oryginalny Purflux. Uzupełnienie czynnika pomimo że miałem ubytek 40% nie przyniósł żadnej poprawy. Z tego też powodu zadałem pytanie o związek "cykania" z jakością filtra (gdy przepływ powietrza w gorszym jakościowo filtrze jest ograniczony to powoduje on zwiększenie ciśnienia i wyłączanie sprężarki? Taka moja teoria, pewnie zaraz ją obalicie)
Panowie a czy ktoś pomyślał żeby wziąć myjką ciśnieniową umyć chłodnice??
Klima się wyłącza bo przegrzewa się chłodnica. A przegrzewa się tylko w upalne dni.
Otwierasz maskę myjką walisz po chłodnicy z której leci straszny syf.
Już nie jedno auto tak naprawiłem.
PS przed myciem poczekaj aż trochę ostygnie szok termiczny ie wskazany :mrgreen:
Otwierasz maske myjką walisz po chłodnicy z której leci straszny syf
Taakkkk i przy okazji zagniatasz jej delikatne aluminiowe listka :mrgreen: przez co traci swoje właściwości :P
Taką operację jak już przeprowadza się sprężonym powietrzem ;-)
      • 21 odpowiedzi
      • 10 odpowiedzi
      • 17 odpowiedzi
