Jak zdjąć zderzak z tyłu megane II
  • 3 miesiące temu...
Piszę ja zdjąć zderzak w wersji HB ale myślę że w Kombi i Sedanie jest tak samo albo bardzo podobnie
Żeby zdjąć tylni zderzak należy odkręcić 2 śrubki które są widoczne po otwarciu klapy
Odkręcić nadkole tylne -kilka śrubek
i chyba od spodu zderzak jest przykręcony
Złapać z jednej strony za zderzak przy nadkolu. Pchając zderzak w stronę błotnika pociągnąć do siebie tak aby wyskoczył ze ślizgu
Identyczne z drugiej strony...
Demontaż jest bardzo prosty
pozdrawiam
  • 3 lata później...
ja zdejmowałem zderzak w moim kombi i tak:
- najpierw odkręcamy śruby przy nadkolach (x2) z każdej strony
- pod plastikiem z natkola znajduje się jeszcze jedna śruba z każdej strony
- następnie śruby pod autem:
- przy każdym błotniku (x2)
- na dole zderzaka (x3)
- następnie zdejmujemy 2 tylnie lampy mocowane na 3 śruby od wewnątrz
- następnie odsłonią się nam kolejne śruby od zderzaka pod lampami (x2)
- zaczynając od błotników przy natkolu ciągniemy lekko za zderzaka aby ten wyczepił się z uchwytów
Ot i cała filozofia :)
  • 5 miesięcy temu...
  • 5 tygodni później...
Kolego endo.sz możesz od spodu podejrzeć zatrzask będziesz wiedział jak podważać, tylni zderzak ściąga się łatwo i wtedy masz pewność że nie uszkodzisz zatrzasku ani rantu nakładki.Jeśli pomalowane zgodnie z technologią to trzyma bardzo dobrze.
  • 4 miesiące temu...
  • 5 lat później...
