Klima nie działa, sprężarka się nie załącza
Czujnik ciśnienia rozłącza sprężarkę jak jest za duże ciśnienie.Im temperatura na zewnątrz jest wyższa tym sprężarka wytwarza większe ciśnienie.W twoim przypadku to albo masz za dużo czynnika, albo czujnik ciśnienia zawyża wskazania.Musiał byś sprawdzenia ciśnienia jednocześnie na Clipie i zwykłym manometrem.
  W dniu 27.05.2013 o 13:44, raskolnik napisał(a):
A co jeśli klima mi się załącza i chłodzi w miarę dobrze
Jeśli słabo chłodzi jedną z przyczyn może być np. zanieczyszczony skraplacz. Spotkałem się też, że sprężarka co chwilę włączała się i wyłączała jak bylo nabite za dużo czynnika chłodzącego w układzie.
  W dniu 20.05.2013 o 11:10, dani34 napisał(a):
Sirpiotr - Czy wymieniałeś sam presostat ?
Tak wymieniałem na nowy, ale po włożeniu starego klima również ruszyła. Być może trzeba było go wyciągnąć i włożyć ponownie i będzie chodzić, ale już kupiłem nowy a ten będzie leżał w zapasie.
Edytowane przez sirpiotr
Witam!
Scenic II 2003r, klima manualna.
Jak wszyscy w tym temacie nadal borykam się z niedziałającą klimą. Przy pomocy układu oporników stwierdziłem: wymieniam preostat. Wczoraj wymieniłem czujnik ale nie zadziałało.
Ponownie sprawdziłem czy oporniki aby nie kłamią, i nie kłamały. Wysunąłem wniosek, że czujnik jest o'k i działa prawidłowo-nie ma ciśnienia i nie ma działania klimy.
Po kilkunastu chwilach dłuższych, zdesperowany postanowiłem nacisnąć zaworek w krućcu na który wkręcamy preostat licząc, że będzie psssyyyt. Psssyyyt nie było-czyli, że mam pusto w układzie?- czy psssyyyt ma się nie robić?
UV nie wykazało mi wycieku w komorze silnika, a w kabin ie nie wiem gdzie sprawdzić-mam nadzieję, ze KLIMATYZATOR dodał środka uv do czynnika-mówił, że daje.
Co dalej robić moi drodzy przyjaciele w niedoli-jak z tym żyć :) .
Co jeszcze sprawdzić?
PS. Czy przy kilimie manualnej musi być ten termometr-turbinka w uchwycie lusterka?
HELP
HELP
HELP
HELP
Edytowane przez irek303
Witam wszystkich zadowolonych mniej lub bardziej posiadaczy Sceniców .Mój to Grand Scenic z 2006 r 1,9dci klimatronic .I właśnie ta klima zmusza mnie niejako do napisania tej prośby o POMOC
W serwisie klimatyzacji klima została nabita (czytaj-właściciel też) ,wymienione parę uszczelnień oraz presostat. Po tym zabiegu klima chłodziła ale mało wydajnie, po paru dniach przestała całkowicie chłodzić .Po podłączeniu clipa i wykasowaniu błędu zaczęła ponownie słabo chłodzić .Clip pokazał prawidłowe wartości gazu za kompresorem
Serwis klimatyzacji sugeruje wymianę zaworu rozprężnego natomiast w ASO twierdzą że jeszcze się nie spotkali z koniecznością wymiany tego zaworu
ASO za diagnozę woła na dzień dobry 500zł A nauka serwisu kosztowała mnie już 700zł i dalej"sucha pacha"
Pozdrawiam Sławek
KLIMATYZATOR nie dał środka UV do środka, za co mnie przeprosił, w ramach rekompensaty ustalił przyczynę opróżnienia układu-dziura w chłodnicy-do bani <piwko> .
I teraz Wy, moi drodzy dajcie proszę cień nadzieji i napiszcie , że to pikuś, że to się da zakleić i będzie o'k please!!!!!!!!!!
A tak poważnie, lepiej kupić nową czy używaną chłodnicę-nowa 325, używka 150 do 200 z przesyłką?-mam zamiar pojeździć Renatą jeszcze długo.
Dodano: 10 cze 2013 - 21:01
Sławek 70 napisał: "Serwis klimatyzacji sugeruje wymianę zaworu rozprężnego"
Bardzo rzadka usterka-i raczej u ciebie nie występuje. Co według ciebie oznacza mało wydajna?-szronu na kierownicy nie będzie nigdy.
Osobiście kupiłbym nową.
Witam Cię irek303 i dziękuję za zainteresowanie moim problemem Tym autem jeździmy od 4 lat i znamy niejako jego możliwości a pisząc o słabej wydajności klimy miałem na myśli ledwie schłodzone powietrze .Na chwilę obecną kompresor nie załącza się -pewnie znowu musi być wykasowany błąd
Tak też myślałem i kupię nową chłodnicę-oczywiście łudziłem się,że może używka też się nada.
Do sławek70
Skoro pojawia się błąd to coś jest nie tak.
Klimatyzacja jest prostym urządzeniem i spokojnie poradzisz sobie sam-problemem jest CLIP. Popytaj na forum, znajomych -może jest w okolicy jakiś normalny warsztat w którym pomogą ci zdjagnozować problem-taki w którym za odczytanie błędu na CLIP-e cię nie skroją. Moim zdaniem problem jest nieszczelność albo znana z akcji serweisowej wtyczka-gniazdo sprężarki. Szukając tego wątku przeleciałem mnóstwo innych i taki problem jak twój często tego wynikał. Opisz dokładnie: czy klima jeszcze działa, co sprawdziłeś-preostat, szczelność, sprężartkę itp.
PS. A tak w ogóle to masz klimatronic, więc dobrze by było ją obejrzeć CLIP-em dokładnie.
witam wszystkich od tygodnia walcze z klima posiadam Megane 1.4 16v 2004rok klima reczna po nacisnieciu guzika zapala sie tylko dioda ale nie zalacza sie sprzeglo po podaniu sygnalu z komputera klima zalacza sie na chwile wiec wszystkie bezpieczniki i przekazniki dzialaja dodam ze presostat zostal wymieniony klima nabita i szczelna wiatrak na chlodnicy dwa biegi - sprawdzone, wentylator w samochodzie dziala, ma ktos jakies pomysly co jeszcze sprawdzic moze panel sterowania ma jakas elektronike moze jest cos jeszcze elektronicznego co lubi sie zepsuc prosze o pomoc z gory dziekuje.
