Klima nie działa, sprężarka się nie załącza
Z czujnikiem też może być coś nie tak, ale najpierw wolałbym sprawdzić ten bezpiecznik bo jest tańszy niż czujnik. Wolę być pewien, że to on więc najpierw dobrałbym się do tej skrzynki z bezpiecznikami i sprawdził co tam się dzieje.
Zbudowałem taki oto układ jak na zdjęciu. Nie miałem takich identycznych wartości rezystorów jak na schemacie. Połączyłem więc to co miałem szeregowo i wartości się zgadzają po zsumowaniu wg wzoru R=R1+R2.... P_r_z_e_m_o czy możesz zobaczyć czy zdjęcie czy dobrze zrobiłem ten układ?
Edytowane przez sirpiotr
Faktycznie z tym zielonym przewodem się trochę rozpędziłem :) Zdjęcie może trochę słabej jakości bo robione telefonem ale w linii B są następujące wartości:
22kΩ + (5kΩ + 0,56kΩ) co daje 27,56kΩ.
Wg schematu powinno być 27,6kΩ ale to była najbliższa wartość jaką mogłem dobrać. Jednak po zlutowaniu tych rezystorów na mierniku pokazuje mi elegancko wartość 27,6kΩ czyli tyle ile powinno być. Już nie mogę się doczekać weekendu żeby wypróbować ten układ.
witam,
dziś po nabiciu klimatyzacji dopadł mnie ten sam problem - nie załącza sprężarki.
Przestudiowałem wątek, jutro jadę w poszukiwaniu rezystorów i będę chciał sprawdzić czy to wina czujnika.
Czy da się podłączyć ten układ bez zdejmowania zderzaka?? Może jakoś na podnośniku itp..
Jeżeli nie, czy macie doświadczenie ile trwa zdjęcie zderzaka i czy jest szansa aby to zrobić bez garażu itp tzw. pod blokiem :angry:)
SIRPIOTR - napisz jak sobie poradziłeś? Uruchomiłeś klimę.?
Nie musisz zderzaka zdejmować, wystarczy go odchylić. Odpinasz górne zaczepy i po dwie śrubki przy nadkolach a następnie lekko do góry i odchylasz do przodu. Myślę, że w meganie jest tak samo jak w scenicu.
Dodam od siebie, że dla sprawdzenia czujnika po zdjęciu wtyczki włożyłem do niej opornik 300 ohm do pinów B i C. Sprężarka się załączyła . Nie wiem czy to jest prawidłowo ale u mnie nic się nie stało, może ten układ przedstawiony powyżej jest lepszy.
W takim razie dziś próbuję, mam nadzieje że dostanę rezystory.
Myślałem że jak zdejmę osłonę silnika o tą pod zderzakiem to będzie dostęp, ale skoro mówicie że ze zderzakiem nie ma problemu to próbuje.
PS> Czy ktoś z Warszawy z komputerem z forum, w razie potrzeby ewentualnego sprawdzenia??
Dodano: 20 kwi 2013 - 21:15
Panowie, dostęp do czujnika jet też po odkręceniu osłony silnika i tej pod zderzakiem.
Ja zdjąłem zderzak, faktycznie szybko i łatwo. Zlutowałem układ oporników ale ....niestety nie działa, szukam dalej.
Nie wiem czy mi się wydawało ale chyba przy pierwszym włączeniu klimy usłyszałem załączenie sie sprężarki - ale albo chciałem to usłyszeć albo mi się wydawało.
Po skrupulatnym sprawdzeniu nie załącza.
I tu Pytanie: Kupiłem oporniki 0,6W czy to ma jakieś znaczenie??
zastanawiam się teraz jeszcze czy nie powinien w kostkę włożyć czegoś grubszego te piny, ja wkładałem nóżki od oporników, które były cieniutki, może nie stykało prawidłowo??
Post poprawiony - śpieszyłem się !
Czy ktoś zna odpowiedź na pytanie ?
Poprawiony to jest dopiero teraz jak ja go poprawiłem :angry:
Goni cię ktoś :)
Na forum nie organizowaliśmy i nie będziemy organizowali konkursu na wklepywanie w jak najkrótszym czasie jak najwięcej znaków :) :angry: - Prezes
Edytowane przez Prezes
Miałem niespodziewany wyjazd w ten weekend i dopiero wróciłem więc układ będę podłączać dopiero przy sobocie. Ja do tych nóżek dolutowałem kabelki żeby były grubsze i lepiej siedziały we wtyczce.
Czy jak będę wymieniał presostat pod blokiem w 10min uchylając cytowany zderzak tylko to czy jest konieczność odłączenia akumulatora jak w manualu ? Bo niewiem czego się spodziewac jak go odłącze. Czy poprostu nic nie odłaczam jedynie presostat, wsadzam nowy i wszytsko gra ? Rozumiem że czynnik chłodzący nie wyleci w eter ?
