RENAULT MEGANE 04R Schemat licznika
To chyba będzie to:
kostka30pin
1 drzwi kierowcy
2kier prawy
3kierlewy
4plus aku
5 ster diody verlog
6pas kierowcy
7wyjscie safety line
8swiatla mijania
9swiatla drogowe
10kontrolka zapietych pasow
11tylne mglowe
12przednie mglowe
13minimalny poziom spryskiwaczy
14naladowanie aku
15ogrzewane fotele
16plus po zaplonie
17rezerwa fazy1
18cisnienie oleju
19wejscie sygnalu pokrywy silnika
20nic
21plus czuiki poziomu oleju
22plus czuiki poziomu paliwa
23nic
24masa
25minus czuiki poziomu paliwa
26minus czuiki poziomu oleju
27plus pozycyjnych
28przycisk powtarzania
29wyjscie sygnalu hamulca recznego
30wejscie nivocod
kostka 15 sciezek
1wyjscie sygnalu kontrolki drzwi i pokryw
2przycisk dyskrecja
3wyjscie kontrolki pasow
4nic
5regulacja natezenia oswietlenia
6zmiana wartosci licznika kilometrow komputera pokladowego
7nic
8wyjscie sygnalu powtorzenia sieci can h pojazdu
9nic
10 can h pojazdu
11can L pojazdu
12rezerwa fazy1
13 wyjscie sygnalu powtorzenia sieci can L pojazdu
14 wyjscie kontrolki wlaczenia poduszkipow
15 zasilanie plus kontrolki poduszki pow
Oj nie wiem, na Twoim zdjęciu widzę tylko 1 kostkę, także teraz mam wątpliwość czy podałem Ci prawidłową rozpiskę (miałem zapisaną jako megane II ).
A w Nexi jest szyna CAN? Chyba nie ? Nie włożysz tego licznika, bo nie ma jak podłączyć , chyba, że zbudujesz specjalny interfejs. Zainteresuj się tym drugim licznikiem, który pokazałeś.
Nom, zainteresuje się z tego co widziałem z schematu z licznika 2, co ja podesłałem jest wyjście
na info o prędkości <piwko> ,czyli jeden pin, tak jak u mnie z VSS wychodzi :),chyba tego zamówię :)
Dzięki chłopacy za pomoc. Jak coś będę pisał:oops:.P_r_z_e_m_o: dla zakochanych świat odważny :)
A ten licznik wyżej to nie jest przypadkiem z Laguny? Podobny ale Laguna chyba miała jeszcze dodatkowy wyświetlacz po środku? Co więcej - Laga II ma już chyba CAN więc też będzie problem.
moree90, od Meganki I możesz podłączyć licznik, bo w niej nie ma CAN.
chyba należy <piwko>
Poszukaj sobie linków do ftp-a PIKUR-a, znajdziesz tam schematy elektryczne do liczników, wtedy będziesz wiedziała co co czego podłączyć.
Mam też nadzieję że jak to wszystko poskładasz do kupy pochwalisz się jak Ci to działa.
