kabel vag kkl (ftdi-chip) i zabawa samochode
  pawelsonx napisał(a):
3 nie skanujemy all . tylko z ciekawości można wcisnąć bo w 90 procentach
pokaże że coś mamy ale nie znajduje w bazie
Ja skanowałem all, jak widać tu się myliłem.
4 wybieramy pojazd
odpowiadający badanemu
Ja to robiłem na początku w ddt2000, wybierałem auto, zamykałem i włączałem light. Nie wiem czy tak powinno być, jak włączam light podczas działania ddt2000 to wyskakuje czerwony ekran, żeby najpierw zamknąć ddt2000.
5 wybieramy komponenty które nas interesują np ecm abs itp. i wtedy wciskamy lornetke z select powinno pojawić się typ sterownika i numer chociaż niekoniecznie numer.
U mnie przeważnie zawsze pokazuje numer, ale nie pokazuje części i szczegółów błędów.
6 Jak nie pojawi się typ sterownika można zapodać z bazy ręcznie
Rozumiem, że wybieramy z listy dostępnej po lewej stronie? Mam tam do wyboru kilka komputerów (np Fenix czy sirius).
No cóż, muszę jeszcze się trochę podszkolić <ok>
Będę działał, może kiedyś się uda.
Staraj się działać na light pełny program używaj tylko do konfiguracji kabla.
Model da się również wybrać w wersji light naciskając / przy okienku project
Dodam że u mnie jak bateria jest słaba w netbooku to czasem dzieją się różne rzeczy
pawelsonx, chyba masz szklaną kulę :) Jak podłączałem to rzeczywiście bateria w laptopie była na wykończeniu, teraz wiem że musi być naładowana/podłączona do zasilania.
Czyli tak:
1) w ddt2000 konfiguruję kabel i wyłączam program (stop ddt)
2) Włączam ddt light i tam wybieram model i dalej biorę się za zabawę z poszczególnymi podzespołami.
Jestem po kolejnym podejściu, ze wskazówkami pawelsonx trochę ruszyłem z miejsca :)
dCi:
Ręcznie dopasowałem komputer, ale nie mam do końca pewności czy to jest ten, który być powinien. Wszedłem do trybu podglądu parametrów na żywo i już cosik pokazywało (francuski :-( ). Dodam, że mam odłączony fizycznie zawór egr i w miejscu gdzie jest o nim mowa, na wolnych obrotach pokazuje informację "zwarcie z masą" (tak myślę), po dodaniu gazu informacja znika i pokazuje "coś tam + BAT". Zmieniają się też inne parametry, ale to są jakieś procenty i jest tego dużo. Prędkości pojazdu nie pokazuje, albo jechałem za wolno z laptopem na kolanach. Także postęp jest.
F4R:
Zadowolony znalazłem opis komputerów silników benzynowych, wsiadłem do Scenica, żeby sprawdzić czy zadziała i w momencie zczytywania błędów bez ostrzeżenia padła bateria w lapku więc odpuściłem bo o 1 w nocy nie chciało mi się go ładować, a do tego padał deszcz :-|
Mam nadzieję że dziś powalczę od nowa 8-)
Dodaję link, gdzie można podejrzeć jaki silnik ma jaki komputer:
https://www.cdif2.com/?section=/mozliwosci/...&result=21#
(link dzięki kol. andzio z mckp)
Zasadniczo dużo jest danych i silnik, który mam prawdopodobnie w mojej Scenicy jest opisany i jako CAN i jako "nieCAN".
Silnik 1.9dCi F9Q ver.44C1 2002... Bosch EDC 16
Silnik 1.9dCi F9Q ver.4CC1 2002... Bosch EDC 16
Zatem wg. wszelkich prawideł powinno się zagadać z tym komputerem na 2 sposoby.
Może jest jakaś specjalna procedura postawienia pojazdu w tryb "diagnostyczny" oraz kolejność podłączania kabelków?
Y.
Pozwolę sobie przywrócić temat bo mnie zaciekawił
kabel musi być na chipie ftdi w moim przypadku działa taki. Jutro porobię zdjęcia wnętrzności
http://allegro.pl/listing.php/search?strin...p;change_view=1imgp3120z.th.jpg
Tak z czystej ciekawości rozebrałem ELM'a 327 Ver 1.3a i co widzimy wewnątrz ? .. poza tym że jest to wersja 1.2a - na obudowie 1.3a
Taki sam FTDI FT232BL , który jest jedynie konwerterem USB - RS232 czyli odpowiada za komunikację praktycznie nieobrobionego sygnału z linii K&L w przypadku interfejsu KKL
I tu widać że ELM jest rozbudowany o część odpowiedzialną za komunikację z komputerem pojazdu : czyli o mikrokontroler PIC18F2480-I/SO (można by pokusić się o wylutowanie PIC'ka ,zgranie i obróbkę programu ale to już nie na mój umysł - znaczy się wylutować i odczytać nie było by problemem nawet z tymi narzędziami które posiadam (doświadczenia z czasów "darmowej" Wizji i Cyfry ;o) ) , gorzej by było z obróbką programu ,dostosowywaniem do programów diagnostycznych ... wiem , wiem ... rozmarzyłem się ;o) - ale marzenia nic nie kosztują . Tak czysto gwoli poinformowania o zaobserwowanych zjawiskach te moje rozmyślania .
EDIT:
A co do DDT2000 to po próbie odpalenia w jakiejkolwiek przeglądarce wyskakuje w dole okna " Check your browser compatibility and VBScript support " i nie mogę niczego wybrać : ddt.th.jpg
Zacytuję samego siebie
  Cytat
Napisałem wyraźnie a przynajmniej mi się tak zdawało .
EDIT :
Być może że mam coś nie tak ale raczej podejrzewam trefną instalkę bo to samo na siódemce w stacjonarnym i na XP w lapku się dzieje
