Wymiana filtra oleju
Związku z tym że nie znalazłem odpowiedzi na mój problem postanowiłem poprosić was o pomoc. Wziąłem się za wymianę filtrów w mojej megi 1.5 dci z 2004 r.. Filtr powietrza i paliwa wymieniłem bez problem walczę natomiast z filtrem oleju którego nie mogę odkręcić. Związku z czym nie wiem już czy odkręca się go kręcąc w stronę zderzaka czy w stronę silnika odkręcając od góry? Może macie jakieś patenty na odkręcenie go mi nie pomógł ani klucz łańcuchowy ani tasiemkowy
Z góry dzięki za pomoc
ceze12, patrząc w stronę filtra i silnika, odkręcamy w lewo czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Stosujemy specjalny klucz do filtrów, samozaciskowy przeważnie łańcuszkowy. Jak wymieniony nie pomaga to czasami stosuje się drastyczny środek czyli przebicie obudowy filtra dużym śrubokrętem i wówczas odkręcamy. Oczywiście może nastąpić wyciek oleju z filtra.
Dokręcamy tylko ręką po wcześniejszym nasmarowaniu uszczelki olejem.
No i podstawowa sprawa- filtr oleju wymieniamy w czasie wymiany oleju. Szkoda kasy na wymianę samego filtra.
Próbowałem łańcuszkowym, tasiemkowym, a nawet śrubokrętem tak jak jak pisałeś ale skończyło się to wszystko nie powodzeniem filtr jak siedział tak siedzi stąd i stąd moje pytanie w którą stronę kręcić bo już sam zgłupiałem:(
a wymiana filtra oczywiście że z wymianą oleju
Normalnie, zakręca się w prawo, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara, odkręca przeciwnie. gojgien, pisząc o przebiciu filtra śrubokrętem miał na myśli naprawdę duży śrubokręt. Z doświadczenia powiem, że praktycznie filtr trzeba przebić na wylot i kręcić.
No to chyba kręcąc w stronę zderzaka odkręcam prawidłowo, filtr przebity na wylot ale śrubokręt mi się tylko wykrzywił w takim razie muszę poszukać chyba większego solidniejszego śrubokręta. A próbował ktoś może klucza pazurkowego zdaje on egzamin?
W tym silniku dostęp do filtra jest trudny. Mimo, że go dobrze widać to żadne narzędzie nie podchodzi. Najlepszy przyrząd do odkręcenia tego filtra przypomina klucz nasadowy o nasadce odwzorowującej obudowę filtra. Takimi kluczami posługują się w serwisach i warsztatach specjalizujących się wymianą olejów.
Kręć w lewo, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, tak jak objaśnił gojgien w poście wyżej.
aniewa a wiesz może jaką średnicę powinien mieć taki klucz nasadowy bo mam taki od skody 76 mm niby powinien pasować bo podobno taką samą średnice ma filtr do megi ale ten co mam trochę się ślizga może powinien mieć 75mm lub 74 mm nie chciałbym kupować w ciemno
To w ramach informacji napiszę jeszcze, że dobrym sposobem na dokręcenie/odkręcenie filtra jest użycie papieru ściernego. Owijamy filtr i kręcimy.
ceze12, Nie mam pojęcia jaki jest rozmiar klucza, nasadka wygląda jakby była z grubej blachy. Sam oleju nie wymieniam ze względu na dojście i brak odpowiednich narzędzi, zlecam wymianę za 5zł w hurtowni gdzie kupuję olej. Ale zawsze jestem przy wymianie i stąd wiem jak wygląda ten przyrząd.
oj można wpaść w furię odkręcając ten filtr. mój wyglądał tak po wyciągnięciu. śrubokręt nie pomógł, bo miejsca jest za mało, by obrócić. pomógł klucz łańcuszkowy
jedynym sposobem, który na razie pierwszy raz zastosowałem było dokręcenie z wyczuciem tak, by zakręcone było, ale dało się poprzez "panterkę" odkręcić. aktualnie zrobiłem 1 kkm i filtr można po mocniejszym uchwycieniu przez "panterkę" odkręcić i przez ten czas nic nie kapało od spodu - znaczy było szczelnie zakręcone.
w poniedziałek wymiana na nowy
nie nie
ok. 1000 km (czyli 1 kkm :) ) nazad, jak zakładałem filtr, to go po prostu nie przykręcałem tak mocno. jako, że chcę jutro zmieniać olej, to wczoraj sprawdzałem, czy dam radę w "panterkach" odkręcić. nie było żadnego problemu, a z filtra nie ciekło.
wniosek - nie trzeba mocno dokręcać, ale trzeba uważać, by nie wyciekał tamtędy olej
Znajomy mi powiedział że filtr co drugą wymianę oleju powinno się zmieniać.
Twój znajomy?Po takich thebilnych radach nie byłby juz moim znajomym... ;-) Na czym tu oszczędzać?Kto słyszał,żeby wymieniać filtr olejowy co druga wymiane oleju? :roll:
[ Dodano: 2010-10-05, 18:36 ]
filtr sie powinno dokręcic mocno ręką nie używając do tego żadnych narzędzi.Przy nastepnej wymianie nie trzeba za mocno kombinowac z odkręceniem
