chiński CAN CLIP
  • 3 miesiące temu...
Pikpik niezła cena, mój mechanik ma takie same pudełko więc moze by wystarczył (wszystko tym sprawdza poduchy, abs, silnik, wtryski, pełen komplet)za niecałe 700zł + przesyłka
muszę u nie go podejrzeć jaki ma model urządzenia i dam znać czy można brać. to z ebay
Edytowane przez zeberka_com
  • 2 lata później...
To też zapewne chinol ale już udomowiony, więc odkopuje ten temat...
http://allegro.pl/can-clip-v134-najstabilniejsza-wersja-komplet-aso-i3874204023.html
Czy ktoś posiada coś podobnego, a lepiej identycznego z tym softem i jest to coś warte??
Czy soft 134 naprawdę jest najlepszy czy tylko jeden z nowszych??
Cy laik w te klocki (taki jak ja) da sobie z tyn rade??
Czy "naumienie" się tego jest skomplikowane i wymaga dodatkowych szkoleń i kursów??
Korci mnie te oferta, jednak nie jestem na 100% przekonany do celowości i przydatności tego zakupu.
Jeżeli masz kilka samochodów do obsługi to jest to nawet opłacalne (ja 8 szt). Bardzo pomaga w diagnozie usterek czy sprawdzeniu poszczególnych podzespołów.Np.HF sprawdzasz po kolei wszystkie przełączniki ,fotokomórki i już wiesz który musisz wymienić.Im wyższy numer programu, tym nowsze pojazdy zdiagnozujesz (134 jest na chwilę obecną chyba najnowszy). Obsługa ,uważam nie jest trudna jak ma się pojęcie o nazwach poszczególnych podzespołów ,jakie powinny mieć wartości i kiedy.Bo niektóre tłumaczenia ,nie są precyzyjne.Po dwóch, trzech godzinach spędzonych w samochodzie jest do opanowania.Najważniejsze nie uruchamiać opcji "wyczyść kalkulator" czyli "skasuj oprogramowanie" ,bo wtedy to może być problem. Ale aby skonfigurować inaczej UCH to musisz go najpierw skasować , więc najlepiej konfigurację sobie najpierw zapisać na kartce albo ze skanować.Aby wgrać inny soft, musisz mieć inny program i "kody".
Dzięki za odpowiedź.
Aut tyle nie mam, w rodzinie obecnie 3 renówki.
Planuję na użytek własny i zazwyczaj w takim celu, by zdiagnozować przykładowo czujniki przy kołach, co już sprawiało trochę kłopotu a bez CLIP-a to szukanie w ciemno. Ewentualnie sprawdzić jakieś ustawienia bez ich zmiany. (przynajmniej początkowo)
Z odpowiedzi wynika, że nie potrzebuję softu o tak wysokim numerze, nie planując diagnozy i podłączania najnowszych aut.
Może w takim razie coś jeszcze tańszego, a sprawdzonego się trafi.
Choć z drugiej ręki to tez ryzyko i brak gwarancji.....
Stawiam, że 90% wszystkich CLIPów na forum to właśnie takie. Pamiętaj że v134 to oznaczenie wersji softu, który zainstalujesz a nie sondy CLIP. Papka marketingowa sprzedawców.
Nie wiem czy dasz sobie radę. Jeżeli znasz zasadę działania silnika i budowę swojego auta i jesteś "kumaty" to sobie poradzisz. Zastanów się do czego potrzebny Ci ten cały CLIP.
Różnice soft, sonda i numerki rozumiem właściwie. Dlatego napisałem, że najnowszy soft nie jest mi potrzebny skoro nie zamierzam jakichkolwiek renówek serwisować, a tylko własne. Czasami w Allegrowie trafiają się takie z niższym softem, które ktoś sprzedaje bo zmienił auto, a też miał takowy sprzęt na własny użytek. Tu przykład, choć cena wyższa:
http://allegro.pl/can-clip-renault-i3877987204.html
U mnie służyłby to okolicznościowych podłączeń i większość czasu, jak minie szał zabawy, będzie leżał bezużyteczny.
Wyznaje jednak zasadę, że takich sprzętów i narzędzi karmić nie trzeba i jak jest możliwość nabyć w przystępnej cenie dobry sprzęt, to należy to zrobić.
Zawsze przyjdzie taki moment, że będzie to potrzebne, szczególnie jak przynajmniej 2 renówki są na podwórku.
Mój sceniol jeszcze fochów nie stawia ale ma tylko 6 lat, co nie jest gwarancją, że się mu nie odmieni...... odpukać w niemalowane....
A zazwyczaj zaczyna się od dupereli, których w aucie jest kilka w jednym układzie i trzeba zobaczyć dokładnie która świruje.
Przykładowo czujniki ABS
Cały problem w tym, że nie mam w okolicy kogoś takiego, gdzie można z marszu na Clip-a podjechać, ba nawet nie z marszu, samego Clipa trzeba dlugo szukać i do kolejki za 3 tygodnie się wpisać.
Edytowane przez gojgien
Jak masz na to kasę i czujesz, że ogarniesz to kupuj. Przyda się na pewno.
Ja już sobie z nim radzę bardzo dobrze. Najtrudniejsze są połączenia ze starszymi autami. CLIP wtedy pokazuje wszystko zupełnie inaczej niż jak się podłączy Scenica II czy L II.
Przy scenicu to wygląda jak prosty konfigurator - włącz/wyłącz.
