Termometr w megane II
Witam mam problem z termometrem w Megi II otóż po prostu przestał sobie działać :-| w ogóle się nic nie wyświetla na centralnym wyświetlaczu... tam gdzie była temperatura nie ma teraz nic hehe :-D
macie jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem ?
  • 3 miesiące temu...
a ja mam megi 2 , wyswietlacz pokazuje info. z radia / fabryczne/ oraz zegar
ale nie mam temperatury.
lusterka są manualne,jest otwór w prawym lusterka ale chyba pusty nic tam nie widać
czy wystarczy zamontować czujnik czy będą potrzebne przewody i inny typ wyświetlacza??
ja mam czujnik a nie mam elektrycznych lusterek... rozebranie lusterka nie jest skomplikowane tylko trudne w wykonaniu...
wyciągasz szkiełko ( pociągasz na siłe uważając zeby nie urwać kabli od podgrzewania, i następnie podwadzasz śrubokrętem zatrzaski w lusterku i ciągniesz tą lakierowaną obudowe, tylko jest taki problem ze jak odhaczysz jednen zatrzask to drugi na nowo się zatrzaskuje a jest ich 3 albo 4 dlatego jest z tym troszke zabawy i trzeba sobie jakiś sposób na to wymyśleć....
Jeżeli faktycznie manuale nie nie miały czujnika to wydaje mi się ze wyświetlacz jest dostosowany i instalacja też będzie. W mojej megance jest kilka wtyczek przygotowanych pod dodatkowe wyposażenie np pod tempomat i kolorową nawigację. Na klubowym ftp jest instrukcja rozbierania lusterka.
        • Like
