Termometr w megane II
U mnie wyświetlacz w Megane II nie pokazywał temperatury od kiedy ją kupiliśmy. Dzisiaj zabrałem się za to. Najpierw wyciągnąłem obudowe od regulacji lusterka (lusterka mam w manualu), chodzi o tą obudowe w środku auta. I moim oczom ukazała się wielka zielono-żółta wtyczka. Stwierdziłem, że musi to być od czujnika temperatury i po jej rozpięciu w jedną część wsadziłem termistor. Ja użyłem tak dla próby takiego którego akurat miałem. No i temperatura pojawiła się na wyświetlaczu tam gdzie ma być. wskazywała wprawdzie 24st C (naprawde było ok. 3) ale to z powodu żle dobranego termistora. W tym tygodniu zajme się tym, tzn. dopasuje odpowiedni termistor i wsadze tam gdzie powinien być tzn. w lusterku. Jakby ktoś był zainteresowany to moge porobić zdjęcia jak i co.
Pozdro.
http://moto.allegro.pl/item263458834_czujn...ult_dacia_.html - Termistor za 29,99. jak dopasuje ten za 50 groszy to zaczne sprzedawać po 20, zrobie mu konkurencje...
domin_g, z tego co czytam w następnych postach (po moim), wynika ze nowsze Megany mają to inaczej rozwiazane. Wiem, ze na pewno sygnał z czujnika przechodzi przez moduł klimatronika. Moze dla tego u mnie po odpieciu jest "-40" a w nowszych po prostu nie pokazuje termometru.
U mnie wyświetlacz w Megane II nie pokazywał temperatury od kiedy ją kupiliśmy. Dzisiaj zabrałem się za to. Najpierw wyciągnąłem obudowe od regulacji lusterka (lusterka mam w manualu), chodzi o tą obudowe w środku auta. I moim oczom ukazała się wielka zielono-żółta wtyczka (...) Jakby ktoś był zainteresowany to moge porobić zdjęcia jak i co.
Pozdro.
http://moto.allegro.pl/it...ult_dacia_.html - Termistor za 29,99. jak dopasuje ten za 50 groszy to zaczne sprzedawać po 20, zrobie mu konkurencje...
o ciekawe ten sam termistor zakupiłem na allegro no ale ja rozebrałem lusterko i obciąłem kable :) po czy zdrutowałem to z tym z allegro hehe nie wpadłem na pomysł by ściągnąć tą obudowę.
aż z ciekawości poszedłem do garażu i ściągnąłem tą osłonę ale niestety moim oczom ukazała się kostka tylko z tym, że trochę sporo w niej kabli... i teraz które są od czujnika :|
pykłem fotke:
heh to deczko przepłaciłeś, w elektronicznym po 50 groszy są ale trzeba wiedzieć ile ma Om, może dojde do tego. Narazie wiem że przy 2kOm miałem błąd ok4-5 st. O ile sie nie myle to musze kupic taki o troszke niższej oporności. Ale w niedziele niestety sklepy elektroniczne pozamykane i musze poczekać do jutra.
Pozdr.
do slavOK A działa Ci już ten termometr czy nie?
no właśnie nie działa wygląda na to, że gdzie indziej leży problem... może jest jakiś układzik od tego czujnika ? albo gdzieś się coś porozpinało w instalacji, dlatego też pytam gdzie z 2giej strony ten czujnik jest wetknięty, musi przecież być w coś wpięty...
nie wiedziałem jaką ma oporność :)
karol92, od nowa odkrywasz Amerykę :!: Potrzebny jest 2,5K, a takiego nie kupisz. Przybliżona wartosć w handlu to 2,2K. Użyj szukajki i przeczytaj wszystkie tematy o termometrach, znajdziesz tam jak dorobić odpowiedzią oporność (szlifowanie). Mnie wyszło z obliczeń i pomiarów, że 1 stopień to 12,5 Ohma
slavOK, jesli masz klimatronika to sygnał z czujnika idzie do układu sterujacego klimą
Polecam kontakt z kol. grissley ostatnio przerabiał ten temat.
slavOK czujnik z drugiej strony jest wpięty do wyświetlacza pewnie. Trzeba to rozkręcić i miernikiem zmierzyć oporność kabelków o takim samym kolorze które są w lusterku. .
A ty masz chyba elektryczne lusterka?? i dlatego tak dużo kabelków. Z tego co pamiętam to jeden był zielony. Ale nie jestem pewien. Jakby co to napisze jutro. Niestety ja mieszkam w bloku i samochód "nocuje pod chmurką" i właśnie jest przykryty 20cm warstwą śniegu.
gojgien czytałem już dawno ten temat z termistorem, dlatego też ja sprawdzałem u mnie w aucie czy podpięcie termistora zamiast czujnika pokaże temperature na wyświetlaczu. Wiem że należy spiłować termistor lecz w tym linku z allegro termistor nie jest spiłowany. Więc wniosek z tego taki, że w MII termistor musi być inny niż w M I. Ale sprawdze jeszcze ten sposób co przedstawił kolega Lewy.
Pozdr
hmm tego to ja nie wiem bo ja nie mam żadnej klimy, ale z tego co czytałem to do climatronica jest czujnik gdzieś w lusterku wstecznym ale nie wiem czy to prawda.
Pozdr
Ps. napisałem, że w wyświetlaczu bo ja znalazłem tam kabelki o takim samym kolorze, a w końcu temperatura jest wyświetlana na wyświetlaczu więc jakiś sygnał z czujniika tam musi być.
        • Like
