Aktywacja tempomatu
Troszkę odkurzę temat;
z tego co wyczytałem, jeśli założę drugi licznik z mniejszym przebiegiem niż mam obecnie to i tak nadpisze mi się przebieg w liczniku na ten z komputera,
a czy jeśli założę drugi licznik ale z większym przebiegiem od obecnego to czy też ten większy tym razem z licznika zapisze się w komputerze?
Kto w okolicy Trójmiasta podjął by się aktywacji tempomatu?
Wymieniłem kierownicę na taką z przyciskami i zamontowałem przełącznik w tunelu środkowym. Z tego co czytałem wymiana licznika nie jest konieczna.
W Piątek kupiłem Megane III 2009.12 z Francji. W kierownicy mam przyciski licznik taki jak trzeba w tunelu zamontowany włącznik ale tempomat nie działa. Poczytałem i podniosłem tunel. Okazało się że włącznik nie jest podpięty. Szukałem kostki do podpięcia ale nie mogę jej znaleźć. Może ktoś mi podpowie gdzie ona jest schowana. Albo jakieś zdjęcie jak wygląda. We włączniku mam pięć szpilek. z góry dziękuje za pomoc.
Sam je sobie sprowadzałem z Francji. I przyjechałem na kołach. Chyba że Francuz coś kombinował. Na forach piszą że instalacja w tych modelach powinna być fabrycznie. Może źle szukam. Może trzeba wyjąć cały tunel i pod wykładziną poszukać tam idzie jakaś wiązka. Masz jakieś zdjęcia tej wtyczki kolory kabli.
Auto mogło mieć tylko wymienioną kierownicę.
Ja też u siebie wymieniłem kierownicę z plastikowej, która się sypała na "skórzaną" , która ma założone klawisze od tempomatu.
I po prostu komuś już to wystarczyło, tempomatu nie podłączył.
Bardzo dziękuje za konkretną odpowiedz. Wczoraj znalazłem pustą szarą wtyczką. ale ona znajduje się z lewej strony kierownic przy regulacji świateł. Numeru nie pamiętam ale wiem że miała w sobie więcej przewodów niż gniazdo włączenia tempomatu.
Edytowane przez bogus0404
