pepe Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 Witam, interesuje mnie zmniejszenie mocy żarówki. Z 21W zrobić 5W instalacja pod 12Volt czy należy zastosować jakiś opornik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit-men Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 A nie prościej wymienić ją na 5W. Wstawienie opornika zredukuje jasność światła , ale nie moc żarówki . Będzie to ciągle 21W ze zmniejszonym napięciem zasilania ,co za tym idzie żarówka będzie świeciła na czerwono . To tak jak byś podłączył żarówkę 12V do zasilania 6V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepe Opublikowano 26 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 No ale nie za bardzo jest gdzie kupić żarówkę z takim cokołem pod 5W. Orientujesz się ile Ohmów winien mieć taki opornik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 To już lepiej kupić żarówkę 21W na napięcie 24V. Będziesz miał zmniejszone świecenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 pepe, do czego ta żarówka ma być Są w handlu dostępne 5W z takim cokołem jak 21W. ich symbol to R5W Tu masz to w tabelach ujęte i zwymiarowane: http://www.jsbio.net/product10.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 W ostateczności jest jeszcze patent partyzancki. Bierzesz żarówkę 21W, wywalasz szkło i wypełnienie cokołu mocującego. Potem bierzesz żarówkę 5W, lutujesz do niej kabelki, izolujesz aby zwarcia nie było i potem całość montujesz w cokole żarówki 21W np. na jakiś poxipol czy inny klej wytrzymujący ciut wyższą temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 fred, taki sposób to wyważanie otwartych drzwi hehehe R5W, za drobne pieniążki (złotówka z drobnymi za sztukę) załatwia tą sprawę, jeśli chodzi o jednowłóknową żarówkę i to bez kombinacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 fred, taki sposób to wyważanie otwartych drzwi hehehe Zależy co kto lubi Ale faktycznie skoro są takie żarówki to nie ma co kombinować, będzie taniej i co najważniejsze BEZPIECZNIEJ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianpop Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 W ostateczności jest jeszcze patent partyzancki.Bierzesz żarówkę 21W, wywalasz szkło i wypełnienie cokołu mocującego. Potem bierzesz żarówkę 5W, lutujesz do niej kabelki, izolujesz aby zwarcia nie było i potem całość montujesz w cokole żarówki 21W np. na jakiś poxipol czy inny klej wytrzymujący ciut wyższą temperaturę. To chyba za długo nie poświeci taka żarówka. wg mnie to w bańce żarówki jest próżnia a po takiej operacji już jej nie będzie. [ Dodano: 2010-12-27, 08:28 ] A nie prościej wymienić ją na 5W. Wstawienie opornika zredukuje jasność światła , ale nie moc żarówki . Będzie to ciągle 21W ze zmniejszonym napięciem zasilania ,co za tym idzie żarówka będzie świeciła na czerwono . To tak jak byś podłączył żarówkę 12V do zasilania 6V. Moc nominalna żarówki będzie taka sama natomiast moc pobrana przez żarówkę będzie mniejsza i co za tym idzie będzie ona słabiej świecić. Dodając opornik szeregowo z żarówką popłynie mniejszy prąd, a w wyniku tego żarówka pobierze mniejszą moc. Wprawdzie na oporniku też nastąpi strata mocy, ale w sumie to będzie mniej niż 21 wat. Dokładnie można to policzyć z "Prawa Ohma" dla opornika 7 ohmów, żarówka będzie świecić z mocą ok 5.1 wat, a na oporniku stracimy 5,25 wata razem mamy 10,35 W, czyli oszczędzamy połowę mocy. A teraz najważniejsze: Czy autorowi pytania zależało na tym, aby zaoszczędzić trochę energii, czy na tym aby żarówka nie świeciła tak mocno? Poza tym obecnie są dostępne już żarówki samochodowe z diodami i mocowaniem jak w zwykłych żarówkach 21 watowych. Jeśli chodzi o oszczędność energii to to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacol_696 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Kolega gojgien,dobrze mówi,takie żarówki są dostępne bez problemu,sam taką ostatnio kupowałem do pozycji z tyłu na zwykłej stacji benzynowej za 1.50szt. wiec nie wiem po co ta dyskusja,chyba że kolegom się strasznie nudzi ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 To chyba za długo nie poświeci taka żarówka. wg mnie to w bańce żarówki jest próżnia a po takiej operacji już jej nie będzie. Niby czemu nie będzie próżni ? Przecież w tym wypadku nie doprowadzamy do rozszczelnienia żarówki 5W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damianpop Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Sorry fred, dopiero teraz zrozumiałem jak proponujesz to zrobić. Tylko nie wiem czy tą żarówkę 5 watową razem z kabelkami dałoby się upchnąć w oprawce z żarówki 25 watowej. Ale Ty pewnie już to przerobiłeś więc zapewne jest to możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Akurat tych żarówek nie przerabiałem (do takich małych co są w latarkach ledy montowałem), ale patrząc na nie widzę, że spokojnie na upartego taki patent przejdzie, kabelków to tam będzie tylko tyle aby połączyć z obudową i stykiem dolnym. Tylko jak napisał gojgien, nie ma sensu tak kombinować skoro są gotowce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek-02 Opublikowano 31 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2024 Temat widzę stary, trochę odświeżę. Mógłby ktoś policzyć jaki mam wstawić opornik do żarówki H7 55W 12V, tak żeby zmniejszyć jej moc świetlną o ok 40% ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wobli73 Opublikowano 31 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2024 (edytowane) jeśli chcesz długie wykorzystać w ten sposób jako dzienne to głupi pomysł. Edytowane 31 Stycznia 2024 przez wobli73 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
