ciągle świecąca ikonka wykrzyknika (!)
Jeżdżąc ostatnio po polskich górach zaczęła mi się świecić ikonka wykrzyknika. Co dziwne nie było to ani podczas hamowania ani podczas zaciągania ręcznego.
Z moich obserwacji wynika, że jeżdżąc po płaskiej nawierzchni i zdobywając góry ikonka się świeci. Gaśnie przy zjazdach ze stromych wzniesień.
Nic nie hamuje, zaciągnięcie ręcznego i ponowne spuszczenie z niego też nie powoduje zniknięcia tej ikonki, w układzie hamulcowym jest płyn, hamulce działają normalnie.
Jakieś sugestie? co to może być?
jakieś 10kkm temu.
Ja bym obejrzał.
Zrób prosty test odkręć nakrętkę od zbiorniczka płynu hamulcowego i podnieś pływak w górę, Jak zgaśnie to masz odpowiedź. Z tym, że zanim dolejesz płynu obejrzyj klocki hamulcowe.
W tylnej części wajchy ;-)
A więc tak.
To co widziałem na zbiorniczku to był tylko osad. Zbiorniczek był totalnie pusty :shock:
Znalazłem miejsce gdzie uchodził płyn, jest spocony wężyk przy lewym przednim kole.
Więc wężyk trzeba będzie wymienić. Wszędzie gdzie indziej jest sucho.
Jak napisał P_r_z_e_m_o, podniosłem pływak w górę i ikonka zgasła <szukaj>
Powiedzcie mi jeszcze jaki płyn hamulcowy kupić?
Ja na Twoim miejscu, zainwestowałbym kasę i wymienił przednie klocki, mogą być przegrzane. Płyn wymień w całości, jest ich trochę na rynku, tym bardziej, że płyn hamulcowy powinno się wymieniać co dwa sezony. I tak trzeba odpowietrzyć.
