Śruby do tarczy hamulcowej i do drążka
Witam.. jak w temacie Jakie są to sruby? zabrałem sie za wymiane łozyska przód i nietety musialem za pomocą młotka i przeciaka odkrecic sruby mocujace tarcze z piastą kola oraz nakretke na drążku skretnym. Chce kupic takie nowe sruby, ale nie wiem jakie to rozmiary..Prosze mi jeszcze powedziec jak wybic wahacz z piasty.pozdr
To jest chyba rozmiar nakrętki na półosi ?
Za pomocą specjalnego ściągacza do wypychania półosi.
Śruby są zawsze w komplecie z nowymi częściami.
tarcze nie muszą być przykręcone po to masz śruby do kół.
Co do półosi najlepiej ściągacz bo są wklejane jak dobrze kojarzę potem nie zapomnij podczas montażu użyć kleju. Możesz wyciągnąć całą półoś ze skrzyni i zdemontować razem z piasta i wybić ale po twoich pytaniach zakończy sie to katastrofą
Jak masz takie podstawowe problemy z półosią itp to jak masz zamiar wymienić łożysko bo chyba prasa do tego jest potrzebna bo młotka raczej nie użyjesz ?
Odkręcić śrubę trzymającą sworzeń w zwrotnicy i ją wyjąć bo pełni rolę przetyczki.
Ja tam wolę żeby były przykręcone, Przynajmniej nie szukam tarczy przy każdej wymianie koła. No i mam pewność, że nic nie wpadnie pomiędzy tarczę i piastę, w wyniku czego po pierwszym hamowaniu tarcza nie pokrzywi się.
oczywiście lepiej żeby były przykręcone ale w niektórych samochodach nie są przykręcane miałem tak w mitsubishi.
[ Dodano: 2011-02-13, 10:25 ]
a półos to trzeba sciągaczm czy powinna sie wysunąć bez prolemu
jak nie wklejana to powinna wysunąć się bez problemu z piasty uważaj żebyś nie wyrwał przy demontażu półosi ze skrzyni bo może oleju ubyć lub rozsypać się krzyżak.
