Co to za kabel?
Witam, jakiś czas temu zauważyłem taki kabelek który sobie leży przy górnym mocowaniu przedniego amortyzatora, nie jest nigdzie podłączny, wchodzi do wiązki przy zbiorniczku z płynem hamulcowym, czy ktoś ma pomysł co to może byc?
Wygląda na jakąś doróbkę, Renault fabrycznie nie stosuje takich złączek.
Trudno wobec tego odgadnąć co tam było. Przewód wcale nie musi mieć wolnego 2 końca, może być wpięty do plusa instalacji i mógł coś zasilać. Nie musi też mieć oddzielnego wyłącznika, może po prostu być odgałęzieniem plusa po stacyjce.
Może też to być wyciągnięty z nadkola i inaczej okuty przewód do podłączenia klocków hamulcowych, sygnalizujący ich zużycie. W takim przypadku, łącząc go z masą, (najpierw sprawdź czy "+" nie występuje) na tablicy wskaźników zapali się kontrolka, ta sama, która sygnalizuje niski stan płynu w zbiorniczku na pompie hamulcowej. By to działało klocki muszą mieć swój kabelek od styku zatopionego w środku.
instalacji gazowej nie mam, nic się nie dzieje, wszystko działa, tylko zauważyłem swobodnie leżący przewód i mnie to zastanowiło, ale skoro on nie jest fabryczny, czyli poprzedni właściciel coś kombinował
