Jak włączyć czujnik deszczu w Megane II ?
Po rozebraniu w mojej mII czujnika deszczu okazało sie ze jest pusto wiec wpakowałem tam zel do włosów omijajac oczko czujnika swiateł. Nastepnie przeprowadziłem test na działanie. Zrobiłem tak podniosłem wycieraczki, zapaliłem silnik ,właczyłem wycieraczki w pozycje przerywanej pracy i psikłem na szybe w miejscu czujnika płyn do mycia szyb i co sie okazało ze wycieraczki zareagowały zaceły machac powoli a im wiecej lałem tym szybciej działały właczył sie max bieg wyciareczek
Ale po kilku dniach okazało sie ze mój zel niestety wyparowyuje hehehe
W ASO za sama górna przystawkę z zelem chca 60 zł za miesiac sobie kupie i wymienia na orginbalny zel zobaczymy jak bedzie :(
Mam maly problem. Po przelaczeniu dzwigni na pozycje"B" praca automatyczna, wycieraczki wykonuja cykl pracy i stoja do czasu az na czujnik deszczu nie spadnie deszcz, gdy juz na niego spadnie deszcz wykonuja powolny, ciagly bieg (predkosc jak w pozycji "c") a po wykonaniu 3 moze 4 cykli wykonuja szybki, ciagly bieg (predkosc jak w pozycji "d"). Szyba jest sucha, a one ciagle pracuja na szybkim biegu. Tak sie dzieje od okolo 3 tyg wczesnej bylo wszystko ok. Czy uszkodzony jest czujnik? pomocy!!!! i dziekuje za pomoc
Miałem identyczny problem - ale teraz działa ok. Wydaje mi sie ze to kwestia starych piór wycieraczek - nie zbierają dokładnie z czujnika i system szaleje - to jedyne sensowne wytłumaczenie.
A dołączę się jeśli można z pytaniem ...
Mianowicie - czy można w jakiś sposób zmienić ustawioną automatycznie częstotliwość działania wycieraczek sterowanych z czujnika ?
Chodzi o to, że jak na moje potrzeby wycieraczki działają za wolno i chętnie bym zwiększył "czułość" czujnika...
Jestem dosyc śiweżym posiadaczem ale z tego co zauwazyłem to szybkosc wycieraczek reguluje sie pokretlem na właczniku wycieraczek (im wiecej kropelek tym szybciej) natomiast czujnik wody na szybie najprawdopodobniej włacza wycieraczki zawsze przy tym samym poziomie wody na szybie.
:P
To jest oczywiste...
... ale nie taki był sens mojego pytania.
Ja na przykład chciałbym żeby już przy 2 kroplach było tak jak jest obecnie przy 4 kroplach a przy ustawionych 4 - jeszcze częściej.
Po prostu uważam że w moim aucie czujnik jest "za mało czuły"
żel kupuje sie razem z koszyczkiem - tak jak juz opisano poprzednio jest to za lusterkiem - zdejmuje sie blaszkę, wyciąga kabelek i mamy czujnik zmroku i deszczu w ręku. Należy następnie odpiąć optykę i pozostaje tylko "koszyczek" w którym powinien być żel i soczewki. Taki właśnie koszyczek kupuje sie w ASO za ok 75 zeta. Instynktownie wyczyściłem też bardzo dokładnie szybę w miejscu przylegania żelu.
No Ja do tego momentu zdemontowałem wszystko i nie wiem co teraz dalej. Trzeba na siłę oderwać ten "koszyczek" od szyby, żeby uzupełnić żel lub przykleić nowy? A jeżeli tak, to czy można przykleić wcześniej odklejony "koszyczek"?
  • 5 miesięcy temu...
U mnie jest podobna sytuacja - czujnik zmierzchu działa natomiast automat wycieraczek niestety nie. Rozebrałem to - patrz zdjęcia. Teraz pytanie do przedmówcy: "koszyczek" czy jak inaczej to nazwać jest pusty - czyli nie ma żelu (rozumie, że żel to żel, czyli jego konsystencja jednoznacznie na to wskazuje!). Jak to wypełnić?
czujnik-deszczu-09.JPGczujnik-deszczu-10-.JPGczujnik-deszczu-11-.JPGczujnik-deszczu-12-.JPGczujnik-deszczu-13-.JPGczujnik-deszczu-14-.JPG
no właśnie - i gdzie ma się znajdować owy żel - proszę bardzo aby ktoś zaznaczył na zdjęciach które kolega wyżej zamieścił - ponieważ u mnie wszystko wyglądało tak samo jak wyżej po rozebraniu ubudowy lusterka
Na zdjęciach nie zamieściłem jednego momentu - czujnik na zdjęciu zdjęty jest w 1/2 - widać płytkę z elektroniką. pozostała połówka została przy szybie. I ją należy zdemontować również. Na niej jest właściwa płytka z czujnikami (pomiar na zasadzie załamania promieni słonecznych). Jak zdemontujesz tą drugą czarną część (ostatnie zdjęcie) to zobaczysz szybe. Na tej drugiej połówce należy nałozyć żel i wszystko zamontować (aż zatrzasnie ta metalowa blaszka potrzymująca całe "ustrojstwo").
Czyli do szyby jest przylepiony taki ring (okrąg) przez którego widać szybę - tak bynajmniej było u mnie i do niego mam napchać ile się zmieści żelu bezbarwnego do włosów, następnie na to nałożyć czujnik i zatrzasnąć go dwoma metalowymi zatrzaskami?
Pytam o szczegóły bo nie chcę zrobić bubla.
Dla zobrazowania żel ma być pomiędzy szybą a tą stroną czujnika tak:
502293481
