Panowie proszę o pomoc mianowicie muszę wymontować u siebie maglownicę i nie wiem jak się do tgo zabrać. Jeśli chodzi o maglownicę to chcę ją oddać do regeneracji gdyż przy skręcie lewo prawo stuka. Nie chcę żeby mnie skasowano dodatkowo za demontaż i montaż dlatego różne rzeczy robiłem samemu dlatego też bym chciał wymontować tą maglownicę samemu. Bardzo proszę o jakieś wskazówki, z góry dziękuje.
Zapraszam do działu Download:
http://megane.com.pl/ogolne-instrukcje-obslugi-vt129.htm
Ściągnij WKŁ (Sam naprawiam) do swojego auta i w razie problemów z demontażem, wróć do tego posta i opisz problem.
Po tych naszych zimowych dziurach to może być różnie, nie koniecznie maglownica. Też raczej był obstawiał na drążki, końcówki, gumy, może sworzeń czy tuleje - teraz to wybić łatwo, nawet jak wymieniałeś niedawno.
Nie będę zaczynał nowego tematu, a mam pytanie w nawiązaniu do maglownicy. Podczas ostatniej wizyty w warsztacie kiedy wymieniano mi gumy stabilizatorów usłyszałem niezbyt przyjemną nowinę że przecieka maglownica i czeka mnie jej wymiana lube regeneracja. Tutaj pierwsze pytanie - opłaca się regenerować czy lepiej kupić nową oraz jak leci "troszeczkę"- określenie mechanika, to ile jeszcze jest szansa tak pojeździć?
Druga kwestia to uzyskałem zalecenie żeby kontrolować płyn układu wspomagania i ewentualnie uzupełniać, jednak nie potrafił sprecyzować jaki płyn mam kupić, niby są różne kolory, najczęściej spotykany jest zielony (przeglądałem aukcje na allegro).
Czy mogę zastosować coś takiego:
http://moto.allegro.pl/prestone-plyn-do-ws...1450147209.html ?
Płyn uzupełniam zgodnie z radą, jak na razie musiałem dolać ok 200ml, jednak szykuję się do wymiany i z tego co przeglądałem są 2 typy SMI lub TRW, różnią się między innymi długością drążków i tu mam pytanie - czy po modelu i rocznika można sprawdzić na 100% jaką mam u siebie maglownicę?
Najprościej wjechać na kanał i poszukać oznaczenia.
Jeżeli przy okazji będziesz wymieniał drążki i końcówki, to rodzaj przekładni nie ma znaczenia.
Z tego co pamiętam, to są one zamienne.
Pawel, wydaje mi się, że nie są zamienne. Ważny jest właśnie producent i trzeba zajrzeć na maglownicę albo sprawdzić po vinie w aso (ja bym i tak polecał pierwszą opcję).
ma znaczenie. Mam megane 99 r 1.4 16v benzyna. Ściągałem u mechanika maglownice z powodów luzów i stukania podczas ruchów kierownicą bez włączonego silnika. Kupiłem na szrocie drugą , nowszą i okazało się, że nie pasuje. Inna jest średnica uchwytów mocujących maglownice do nadwozia. Zdecydowałem się włożyć starą i sam wybrać luzy w zębatce stożkowej dokręcając imbusem śrubę dociskową.pomogło. Dostęp do tej śruby można sobie zapewnić wiercąc w odpowiednim miejscu dziurę w belce , ale to dla śmiałych i zaawansowanych. Mechanik kupił tylko końcówkę drążka i okazało się że do mojej maglownicy nie pasuje. Pasowała do tamtej, a moja ma jakąś dodatkową śrubę kontrującą.
