koledzy,
wiem już co potrzeba z powyższych postów, a co z adaptacją do samochodu?
powyżej kolega napisał że jeśli radio będzie z innej megi (a nie nowe) to nie zadziała. ja megi III będę miał od poniedziałku. dotychczas jeździłem II i tu był tylko kod do radia i można było swobodnie przekładać
czy ktoś to zrobił już do końca? części kupowalbym chętnie w allegro wiec na pewno nie będą nowe. czy da się to zrobić?
piotr
Ja u siebie zmieniałem cały komplet ze zwykłego radio z BT na radio z wyświetlaczem od Navi. Wklepałem tylko KOD i poszło.
Jak chcesz to mam na sprzedaż moje poprzednie radio z BT (plus kod do radia) do tego mozaikowy wyświetlacz + pilot przy kierownicy (musisz wymienić aby mieć guzik od wybierania głosowego). Wszystko z jednego kompletu, wiec będzie działać w 100 procentach. Cena na PW. Musisz załatwić sobie tlko mikrofon- można użyć każdego mikrofonu pojemnościowego. Jak jesteś z okolić WLPK to montaż gratis.
RADIO SPRZEDANE.
Edytowane przez Woytus
Wzmacniacz jest w obudowie mikrofonu, do mikrofonu idą 3 kable masa plus i sygnał, miałem rozebraną obudowę od mikrofonu i tam wsio siedzi ( łacznie z pr do regulacji czułośći )
Mikrofon jest sprzedawany jako całość dlatego nie ma nic na schematach.
Przerabiałem ten temat i sam mikrofon pojemnościowy nic nie da musi być wzmacniacz, łatwo to sprawdzic podłącz zwykły mikrfon do złacza radia albo po prawej stronie jak zaczyna się słupek a konczy kokpit jest złączka kablia mikrofonu
Dodano: 14 sie 2012 - 07:47
Myślę iż nie powinno być problemu wiązka kabli ( jak nie będzie ), manetka przy kierownicy i ewentualny flash licznika jak nie będzie widział radia
Ponownie zadam pytanie ponieważ nie dostałem odpowiedzi.
Mam wbudowaną nawigację, radio bez bluetooth. Chcę wymienić radio na takie z bluetooth.
Czy wystarczy wymiana samego radia, czy równiez muszę wymienic wyświetlacz?
Proszę o odpowiedź.
Proszę o odpowiedź.
Jak wymienisz radio na takie z BT to działać będzie, ale wyświetlacz jest inny, bo mozaikowy a w zwykłych radiach masz wyświetlacz segmentowy no i pilot przy kierownicy ma więcej funkcji. U mnie jest wszystko dostępne z jednego mojego własnego autka w komplecie kodem do radia.
Jak napisałem wcześniej nie mam zwykłego wyświetlacza tylko duży od nawigacji. W dalszym ciągu nie mam pewności czy nadaje się on do radia z BT. Jeśli nie to znaczy, że istnieją cztery rodzaje wyświetlaczy:
1 mały do radia bez BT
2 mały do radia z BT
3 duży (nawi)do radia bez BT - ten właśnie mam
4 duży (nawi) radio z BT
