Elektryczny podnośnik szyb HOW TO
Pasuja wszystk plastiki tylnego recznego podnosnika do przodu ale linki sa krotsze tzn rowniez rolka nawijajaca jest duzo mniejsza. Jezeli chodzi o linki to: kupic linke od przerzutek od roweru dobrac idealnie dlugosc wlozyc w pancerze a na koncach zalozyc nity i scisnac w kilku miejscach (leb nita bedzie sluzyl zamiast kostki lekko go podszlifowac)
Natomiast jak zdjąć plastik ten z konca szyby z dwoma zapinkami w ksztalcie prostokąta???
wyjąć taka czarna gumkę ograniczającą zatrzask i ten zatrzask odsunac i wyjac kostki.
Jakby ktos chcialby wyjac w scenicu taki pdnosnik i chcialby cos przy nim robic moge pomoc telefonicznie w zakresie ktory sam przerobilem. Gorzej z nawijaniem nowej linki na kolko bo to juz sam nie wiem jak mi sie mudalo zrobic:)
728808444
a ja mam pytanie poniewaz u mnie w scenic nie dziala podnoszenie tylnej szyby z lewej strony ale pod nogami kierowcy moge podniesc a z tyłu nie da rady? przycisk jest popsuty? prosze o odpowiedz.
Wyglada na to ze sam podnosnik masz sprawny czyli masz szczescie bo to kosztuje. Wydaje mi sie ze gdzies przerwany jakis kabelek albo zobacz sam wlacznik podnoszenia czy gdzies nie spadl przewod z kostki lub zasniedzial?? Dobry elekrtyk znajdzie przyczyne bez problemu.
właśnie przerobiłem w Szczecinie naprawę podnośnika. Jeśli ktoś potrzebuje namiarów oto one:
ul. Kruszwicka - naprawa linek (niestety gość nie rozbiera drzwi), zapłaciłem 140
ul. 26 kwietnia - rozbrojenie i uzbrojenie drzwi, zapłaciłem 40
całość taniej niz jedyny podnośnik za 300 jaki znalazłem na allegro
Witam wszystkich!
W moim scenicu z 96 roku przestała się otwierać szyba przednia po stronie pasażera. Sprawdzałem bezpieczniki i są ok. Rozebrałem i sprawdziłem przełącznik. Jest ok. Rozebrałem drzwi i tam również cały mechanizm jest w porządku. Wygląda na to, że padł jakiś przekaźnik. Podczas otwierania/zamykania szyby z prawej strony słychać z przodu jak cyka przekaźnik natomiast gdy próbuję otworzyć szybę pasażera nie słychać nic. Czy faktycznie może to być wina jakiegoś przekaźnika? Jeśli tak to gdzie on się znajduje i jak go wymienić? Ile kosztuje taki przekaźnik?
Proszę o pomoc bo nie znalazłem na forum sposobu rozwiązania problemu a niedziałająca szyba strasznie gra mi na nerwach.
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2009-11-27, 23:06 ]
Czy za otwieranie szyby kierowcy i pasażera odpowiada jeden przekaźnik czy na każdą stronę jest oddzielny?
[ Dodano: 2009-11-28, 13:48 ]
Pilnie potrzebny schemat obwodu sterowania otwieraniem szyby pasażera!
[ Dodano: 2009-11-28, 15:25 ]
Do przełączników sterowania szybą pasażera na drzwiach kierowcy i pasażera nie dochodzi zasilanie. Złącza między drzwiami a karoserią są ok. Jaka może być przyczyna????
POMOCY!!!!! :cry:
[ Dodano: 2009-11-28, 22:35 ]
Czy ktoś tu jeszcze w ogóle zagląda?
[ Dodano: 2009-11-30, 21:30 ]
[ Dodano: 2009-11-30, 21:32 ]
Widzę, że nie ma więcej takich przekaźników więc ponawiam moje pytanie:
Jeśli ci jeszcze potrzebna ta informacja to do drzwi pasażera jest 1 przekaźnik, do kierowcy są 2. Czyli są to trzy różne przekaźniki - jak masz je jakoś numerowane to "przekaźnik 4 drzwi przednich prawych" - informacje z Sam Naprawiam
