Czujnik położenia fotela kierowcy od airbagów
Wykręciłem fotel wypiąłem kabel , wyczyściłem styki wszystko na odłączonym akumulatorze i nadal błąd wisi. Jedyny minus , ze nie mam odpowiedniego kompa żeby spróbować błąd skasować , bo komputer który podłączyłem u pierwszego lepszego mechanika nie pokazał żadnego błędu a na desce wisi check airbag. Kompa Clipa nie posiada co mnie bardzo zdziwiło. Rozkładam ręce coraz bardziej i chyba poddaje się , bo sam już nie wiem co mam robić i sprawdzać.
zalaczam fotki fotela od spodu.
Trzeba zainwestować  trochę ponad 40 zł i kupić interfejs o nazwie ELM 327 na chipie PIC18F25K80. Zainstalować na telefonie program pyclip lub na komputerze pyren i odczytać błędy a następnie spróbować je skasować. Nie jest to nic trudnego. Wszystko opisane wielokrotnie na forum. Będziesz wiedział czy błąd airbagu jest od czujnika położenia fotela czy np. od uszkodzonej taśmy lub czegoś innego.
  • Like 1
W dniu 3.11.2021 o 22:31, Andrew85 napisał:
Choć komputer pokazał błąd df065 i niby ten błąd odpowiada za czujnik położenia fotela ale aż nie chce mi się wierzyć
Tu może być pies pogrzebany bo nie napisałeś czy świeci Ci kontrolka airbag. Ten sam numer błądu może występować w różnych sterownikach i trzeba uściślić w którym z nich występuje. Zazwyczaj komunikat na desce mówi jakiego ukłdu dotyczy paląca się kontrolka service.
Pokazało błąd df065 i na desce wyskoczył napis check Airbag w opisie błędu w przetłumaczeniu na polski błąd czujnika położenia fotela. Grzebie przy czujniku , zrobiłem czyszczenie styków , zmierzyłem oporność czujnika i odpowiada wartością tak jak wyżej w tym poście opisałem i rozkładam ręce. Nadal na wyświetlaczu w samochodzie pokazuje check airbag i nie zniknął nawet po odłączeniu almolotaora na godzinę. Osoba u której sprawdzałem Clipem auto nie ma  czasu dla mnie a wczoraj sprawdzałem w pierwszym lepszym wrstacie i taki dziadek to mi sprawdzał i nic nie wyskoczyło
Na innym forum elektroda ktoś miał problem w lagunie i df065 w opisie odpowiada za obwód położenia fotela u mnie natomiast pisalo czujnik położenia fotela . ?‍♂️
Edytowane przez Andrew85
Dopisanie zdani
Pozostaje sprawdzić jaki opór czujnika położenia fotela odczytuje sterownik airbag. Tak jak wcześniej napisałem: kupić Elm 327, zainstalować sobie na laptopie pyren lub ddt4al i te parametry odczytać by móc zdiagnozować problem. Jeszcze raz odczytać błędy i potwiredzić czy to na pewno jest błąd DF065 który oznacza: "Obwód czujnika położenia przedniego fotela po stronie kierowcy".
To samo zrobi clip.
  • Like 1
        • Zwycięzca
