Andrew85 Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 Ok postaram się to zrobić za dnia , bo podchodzę do tematu po 16 a już jest ciemno i na latarce robię… Odkręcę fotel , lekko go odegnę i posprawdzam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 9 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2021 Czasem wystarczy poruszać kostką i błąd zniknie do kolejnego ruszenia fotelem. Miałem podobnie w SC II. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrew85 Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 Wykręciłem fotel wypiąłem kabel , wyczyściłem styki wszystko na odłączonym akumulatorze i nadal błąd wisi. Jedyny minus , ze nie mam odpowiedniego kompa żeby spróbować błąd skasować , bo komputer który podłączyłem u pierwszego lepszego mechanika nie pokazał żadnego błędu a na desce wisi check airbag. Kompa Clipa nie posiada co mnie bardzo zdziwiło. Rozkładam ręce coraz bardziej i chyba poddaje się , bo sam już nie wiem co mam robić i sprawdzać. zalaczam fotki fotela od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 38 minut temu, Andrew85 napisał: nie mam odpowiedniego kompa żeby spróbować błąd skasować Trzeba zainwestować trochę ponad 40 zł i kupić interfejs o nazwie ELM 327 na chipie PIC18F25K80. Zainstalować na telefonie program pyclip lub na komputerze pyren i odczytać błędy a następnie spróbować je skasować. Nie jest to nic trudnego. Wszystko opisane wielokrotnie na forum. Będziesz wiedział czy błąd airbagu jest od czujnika położenia fotela czy np. od uszkodzonej taśmy lub czegoś innego. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 Df065 dotyczy wypadania zapłonów a nie Airbag- tak piszą na innych forach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 W dniu 3.11.2021 o 22:31, Andrew85 napisał: Choć komputer pokazał błąd df065 i niby ten błąd odpowiada za czujnik położenia fotela ale aż nie chce mi się wierzyć Tu może być pies pogrzebany bo nie napisałeś czy świeci Ci kontrolka airbag. Ten sam numer błądu może występować w różnych sterownikach i trzeba uściślić w którym z nich występuje. Zazwyczaj komunikat na desce mówi jakiego ukłdu dotyczy paląca się kontrolka service. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrew85 Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 (edytowane) Pokazało błąd df065 i na desce wyskoczył napis check Airbag w opisie błędu w przetłumaczeniu na polski błąd czujnika położenia fotela. Grzebie przy czujniku , zrobiłem czyszczenie styków , zmierzyłem oporność czujnika i odpowiada wartością tak jak wyżej w tym poście opisałem i rozkładam ręce. Nadal na wyświetlaczu w samochodzie pokazuje check airbag i nie zniknął nawet po odłączeniu almolotaora na godzinę. Osoba u której sprawdzałem Clipem auto nie ma czasu dla mnie a wczoraj sprawdzałem w pierwszym lepszym wrstacie i taki dziadek to mi sprawdzał i nic nie wyskoczyło Na innym forum elektroda ktoś miał problem w lagunie i df065 w opisie odpowiada za obwód położenia fotela u mnie natomiast pisalo czujnik położenia fotela . ?♂️ Edytowane 14 Listopada 2021 przez Andrew85 Dopisanie zdani Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 14 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2021 Pozostaje sprawdzić jaki opór czujnika położenia fotela odczytuje sterownik airbag. Tak jak wcześniej napisałem: kupić Elm 327, zainstalować sobie na laptopie pyren lub ddt4al i te parametry odczytać by móc zdiagnozować problem. Jeszcze raz odczytać błędy i potwiredzić czy to na pewno jest błąd DF065 który oznacza: "Obwód czujnika położenia przedniego fotela po stronie kierowcy". To samo zrobi clip. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
