Złe przekierowanie nawiewu na szybę
Również borykam się z tym problemem, ostatnio postanowiłem sprawdzić panel regulacji nawiewów, myślałem że może pękło mocowanie kołnieża linki i nie otwiera do końca ale wygląda że dociąga ją do końca, mam zamiar jeszcze spróbować pociągnąć ręcznie /delikatnie/ za linkę, po odczepieniu jej z mocowania. Może coś jest z pokrętłem?
W poprzednim aucie pękło mi takie mocowanie /pech chciał że przy puszcze mieszania powietrza/ przy klapie otwarcia dopływu powietrza z zewnątrz i trzeba było rozbierać całą deskę, przy okazji wymieniłem nagrzewnicę ;)
Dzisiaj rano odkręciłem panel regulacji nawiewami, jestem przekonany że wszystko jest ok, mocowanie kołnieża jest nienaruszone również przy nagrzewnicy widać że klapa rozdziału powietrza zamyka się do końca tzn. kieruje całe powietrze ku górze czyli na przednią szybę i kratki wentylacyjne. Jednym słowem kiszka, pewnie jest czymś przytkany wylot na szybę, może jakieś uszczelnienie się wysuneło i blokuje przepływ powietrza. ;)
Dodano: 10 paź 2012 - 14:39
Hejka, wyjaśniła się sprawa ze słabym nadmuchem na przednią szybę, mianowicie mam rozłączoną obudowę nagrzewnicy z górną częścią kanałów nawiewowych, po przełąćzeniu na szybę część powietrza ucieka bokiem tj. poza kanał kierujący na szybę. Ktoś przy wymianie nagrzewnicy spartaczył robotę.
Spróbuje to jakoś uszczelnić, może uda mi się podnieść obudowę nagrzewnicy i jakoś to złożyć tak jak ma być. pzdr ;)
Edytowane przez woytooo
