Woda w plastikowej kieszeni drzwi Megane 2
Dziś byłem w ASO FSO rozmawiałem o tym problemie. Many powiedział że "ktoś musiał rozbierać drzwi i źle poskładał ble ble ble, ale folia oczywiście jest do kupienia" lecz odradził mi to bo mówił że sprowadzenie jej około 400 złotych tyle co tapicerka drzwi i polecił kupić grubą folię, rozebrać tapicerkę, przymocować folię na czarna 1mm taśmę dwustronna:)|
Pozdro
Mam też taki problem z lewymi drzwiami. Muszę temat rozeznać, gdyż problem ( chyba?) się pojawił po wymianie drzwi z AC (lekkie wgniecenie na parkingu) w srewisie. Spróbuję sie do nich zwrócić z tą sprawą w charakterze reklamacji. Zobaczymy jaki bedzie efekt.
  • 5 miesięcy temu...
Trochę ode mnie Na zdjęciach brzydko wygląda to uszczelnienia ale na żywo elegancko. Szczelinki zaklejone klejem z pistoletu na gorąco, sam glosnik zalany do okoła klejem przyklejony i przykręcony. Folia poszła do poprawki bo głośnik musi "Oddychać"
ALBUM http://malykubek.fotosik.pl/albumy/712362.html
[ Dodano: 2009-12-02, 18:16 ]
I nie przecieka już:-)
Silikon za bardzo się nie nadaje do uszczelnienia blach. Może powodować korozje. Można uszczelnić uszczelniaczem dekarskim szczeliny po zdemontowaniu lusterka. Ja tak zrobiłem tylko zamiast uszczelniacza zastosowałem "mastik" uszczelniacz jaki stosuje się przy naprawie kabli. I mam spokój. Najpierw myślałem że leci od klimy a tam sucho, potem sprawdziłem odpływy i jeden miałem zapchany. I na końcu uszczelniłem nieszczęsne otwory przy lusterku. I teraz już mi się nie przelewa woda przez uszczelkę w drzwiach do środka auta, a miałem jej około 4 litrów po stronie pasażera.
Witam wszystkich ! Pada i pada. Mam problem z wodą w która pojawia się od dołu w prawej plastikowej kieszenie drzwi prawych (tych od strony pasażera) Czytałem na forum, że to problem uszczelnienia głośnika lub brak foli (której u mnie nigdy nie było) - niestety próbowałem uszczelnić wskazane przez forumowiczów miejsca i nic - nadal woda leci - czy ktoś może mi pomóc bo już nie mam pomysłu a od początku wydawało mi się że pomysł z uszczelnieniem głośnika jest zły bo u mnie woda pojawia od spodu (dna) kieszeni
Proszę o pomoc
Mam ten sam problem :applause:
i już doszedłem skąd się wzieła owa woda :) jednak jest problem, ponieważ woda przecieka przez spaw w górnej wewnętrznej częsci drzwi <spaw orginalny na górnej ramce okna) dokładnie nad wodą w kieszeni (łatwiej znaleźć). Problem polega na tym że nie wiem jak uszczelnić owe miejsce <ok>
jakieś sugestie??
RelaX
  • +1 2
jakieś sugestie??
RelaX
Mógłbyś zaznaczyć na fotografii, które miejsce masz na myśli
[u mnie pada deszcz i przed chwilą byłem sprawdzić - wymontowałem lampkę z drzwi i nie ma tam wody - woda leje się tak jakby w dnie kieszeni była (miej więcej na środku) maleńka dziurka]
Swoją drogą to dziwne, że drzwi nie mają żadnego odpływu wody (nie przyglądałem się dokładnie ale chyba nie ma żadnej dziurki na spodzie drzwi - w poprzedniej mojej Megane 1 - w drzwiach na spodzie były dziurki)
Edytowane przez calderaseven
