Światła do jazdy dziennej
Witam! wszystkich Właśnie dzisiaj kupiłem sd-2 czy ma ktoś zamontowane to ustrojstwo na mII phII .
Bo jak widzę poprzedni użytkownik scar nie za długo się nacieszył, czy ktoś już zinstalował to na mII phII . Proszę o podzielenie się informacją na ten temat z góry dziękuje
Wiadomo, że nawet zatwardziali policjanci powoli się uczą i do niektórych dociera już, że jest takie coś jak światła dzienne, ale np. dalej twierdzą, że wraz z nimi muszą się świecić tylne światła pozycyjne, gdy w rzeczywistości od 1,5 roku nie ma już takiego wymogu.
Zapytałem zupełnie niedawno dobrego znajomego ze stacji diagnostycznej (jako że sam chce sobie założyć LEDy do dziennej jazdy) o tą kwestię. Odpowiedział mi tak że w samochodach które oryginalnie świateł dziennych nie miały od nowości światła pozycyjne tylne powinny świecić. Natomiast w tych w których były montowane od nowości nie muszą. Dla mnie to dziwne choć kiedyś faktycznie świecenie pozycyjnych było wymagane. Teraz już nie. Nie udało mi się znaleźć odpowiedniego wpisu świadczącego o takim wymogu w taki sposób jak napisałem wyżej. Być może ktoś z forumowiczów może to sprawdzić ?
(...)18 Świtała do jazdy dziennej:
1) powinny się automatycznie włączać, kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika,
2) powinny wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do wysyłania przerywanych sygnałów świetlnych w krótkich odstępach czasu,
3) przednie, boczne (jeżeli występują) i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe (jeżeli występują) oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej nie włączają się, jeżeli włączone są światła do jazdy dziennej (Dla pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2009 r. W pojazdach zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009 r. dopuszcza się następujące wymagania w zakresie połączeń elektrycznych: połączenie elektryczne może być takie, aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne.)
Proponuję to pokazać temu diagnoście, żeby nie wprowadzał ludzi w błąd.
(...)18 Świtała do jazdy dziennej:W pojazdach zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009 r. dopuszcza się następujące wymagania w zakresie połączeń elektrycznych: połączenie elektryczne może być takie, aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne.)
Ale z tego wynika że w autach zarejestrowanych przed 31.12.2009 razem ze światłami dziennymi powinny się włączać tylne światła pozycyjne. Tak zresztą napisałem...
Bez obrazy, ale kłania się czytanie ze zrozumieniem.
W ustawie wyraźnie pisze, że dopuszcza się, aby były włączone tylne światła pozycyjne.
Dopuszcza się i wymaga się, to nie jest to samo.
Pawel, czytałem to kilka razy i dziwi to dlaczego rozgraniczono dla nowszych auto tylko dzienne, dla starszych dwa warianty tylko dzienne i dzienne + tylne pozycyjne.
Chyba po to żeby wprowadzić nowy standard dla nowo-rejestrowanych pojazdach nie mogły być dołączane tylne pozycyjne z dziennymi...
Czy jesteś pewien że po roku 2009 mnie było żadnej modyfikacji prawa?
Wcześniej wymagane było, aby światła dzienne świeciły razem z tylnymi pozycyjnymi.
W związku z tym, aby użytkownicy starszych aut nie musieli dokonywać przeróbek dodano odpowiedni zapis w ustawie.
Jest to najnowsza i aktualna ustawa mówiąca o wyposażeniu samochodów dopuszczonych do ruchu.
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090750639
Pawel, w przytoczonej noweli w objaśnieniu 45 do tabelki, zastosowano zwroty: "dopuszcza się" i "może być" co oznacza, że: nie jest zabronione i nie musi czyli nie jest wymagane, by auta rejestrowane przed tą datą (31-12-2009) nie mogły mieć tak jak po niej.
Reasumując, kto chce przerobić tak by tylko przód świecił (dodatkowe dzienne) bez pozycyjnych/ postojowych, to może takiej przeróbki dokonać i będzie zgodne z wymogami opisanymi w noweli.
Przynajmniej tak ja to interpretuję z tego co przeczytałem.
No chyba, że zwrot" dopuszcza się wymóg" oznacza, że diagności i organa kontroli mogą według swojego uznania wymagać takiego sposobu instalacji, by dzienne świeciły razem z postojowymi, tablica rejestracyjną i podświetleniem deski rozdzielczej.
Echhhhh polskie prawo.......
Nie dawno kolega jechał Skodą Octawią z fabrycznymi dziennymi dogonili go policjanci i zatrzymali . Powód zatrzymania - "bo jadąc za panem nie widzieliśmy pozycyjnych z tyłu "
Musiał się tłumaczyć ,że ten typ tak ma.
Miałem kiedyś fiata 126p (wtedy miał jeszcze prądnicę) i miał zamontowane światła do jazdy dziennej. I nasza kochana policja w Grójcu upierała się, że są to halogeny. I chcieli wlepić mandat za nie prawidłowe użycie oświetlenia samochodu. Więc wszystko się może zdarzyć w Polandzie.
