Nieszczelność, osad i syczenie - klmatyzacja
Ostatnio zauważyłem, że z elementu, który jest na zdjęciu wydobywa się zielony osad. Do tego słychać syczenie. Syczenie nie jest głośne. Po czym wnioskuje, że nieszczelność jest chyba mała. Pod tym elementem zauważyłem również wyciek jasno żółtego płynu. Czy to olej? Co to oznacza? Czy trzeba wymienić jakąś uszczelkę i czy przy tym się rozszczelni klimatyzacja? Czy można to uszczelnić jakimś domowym sposób? Poniżej daję link do zdjęcia.
Proszę kolegów o pomoc i jakieś sugestie.
Zdjęcie
To jest część układu klimatyzacji. Im szybciej to uszczelnisz tym więcej czynnika zaoszczędzisz.
Może wystarczy dokręcić śrubkę mocującą przewody klimy? Ale bardzo w to wątpię. Prawdopodobnie trzeba będzie opróżnić układ z czynnika i wymienić o-ringi pod rurkami.
Potem oczywiście układ ponownie nabić. Raczej nie ma opcji żeby to zasmarkać jakimś sylikonem. Czynnik i tak spyli.
Spróbuje dokręcić. Jeśli nie da rady to nabije jakoś przy okazji. A gdybym miał nabić za rok (oczywiście nie włączałbym klimatyzacji gdyby z niej wyleciał czynnik) to czy by coś się stało?
