Kod immobileizera, aktywacja, działanie, budowa kluczyka
Witam mam problem z Renault Megane z 1998 Rn 1,4 otóż nie dizła mi
zamykanie zamka z kluczyka gdy wciskam przycisk na desce w środku samochodu
wszytko sie zamyka ale na kluczyk wogóle nie reaguje kluczyki mam dwa wo obu sa
chyba sprawne baterie bo lampa sie zapala na kluczyka ale auto sie ani nie
otwiera ani nie zamyka mam to odkąd kupiłem samochód ale jakos nie chciało mi
się tym zajmować więc prosze o pomoc
tak jak pisze wuto dzila zamykanie od środka dziła tylko ten kluczyk nie mógłby ktos jakos to wyjaśnic jak laikowi czytałem temat ale jakos nie bardzo zrozumiałem
Gdzie ten link do programiku?
Kupiłem dziś megane 1996 r., silnik 1,6, wersja RN z immobilaizerem i centralnym zamkiem. W instrukcji obsługi (WKŁ) przeczytałem, że powinienem mieć jakiś KOD. Nic takiego nie dostałem, czy można go jakoś ustalić?
Jak się dowiecie dalej kod można uzyskać tylko w ASO. Poniżej jest sporo informacji dot. uaktywniania kodu w kluczku po wymianie baterii, innych problemach z centralnym zamkiem na pilota z kluczyka. Informację te dopisałem poniewąż temat się znacznie rozrósł i odbiegł od pierwotnego pytania.
Dodano 06.04.2008
W temacie jest także link do programu, który wygeneruje kod do immo. Działanie jest potwierdzone w kilku przypadkach. (sam tez to potwierdzam- wygenerowany kod działa) - gojgien
Mam taki problem, który miał boban666 tzn działa mi tylko jeden kluczyk, drugi nie wiem czy jest zepsuty czy tylko "nieprzyuczony" w związku z tym chciałbym go spróbować przyuczyć. Mam już czterocyfrowy kod, na 10 stronie tego tematu użytkownik boban666 opisła całą procedurę, z tym że użył wyrażeń "pierwszy" i "drugi" klucz. Nie wiem czy "pierwszy" to dobry a "drugi" to niedziałający czy odwrotnie?? Mam dodatkowę pytanie. Czy podczas tej operacji może się zdażyć, że rozkoduje mi się ten sprawny klucz? I kolejne pytanie czy jest sens rozbierania kluczyka i sprawdzenia połączeń jeśli po naciśnięciu tego kluczyka obie diody działają.
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
dziurys, jakbyś przynajmniej tą stronę przeczytał to byś znalazł programik w załączniku do mojego posta. (6 przed Twoim) A gdybyś cały temat przeczytał to znalazłbyś choćby na 8 stronie ponowiony link i opis w poście kol. gitom9 Więcej samodzielności.
Witam szanownych forumowiczów.
Jako w miare zadowolony posiadacz renówki, namówiłem małżonkę (mniej szczęśliwą posiadaczke renówki) na zakup megany '96. Autko sprawowało się super przez CAŁY TYDZIEŃ, aż tu nagle zonk!
Zaparkowałem włączyłem centrala na podczerwień z kluczyka i po chwili wróciłem, otwarłem również na podczerwień z kluczyka. Do tej pory wszystko normalnie, ale gdy chciałem odpalić wszystko zdechło, nic nie świeci, zero prądu. Poszukałem i znalazłem luźny przewód na + akumulatora. Prąd jest, ale miga kontrolka immobilisera, skierowałem kluczyk na odbiornik, nacisnąłem i.. nic, zero reakcji, kontrolka wciąż miga i brak także reakcji centralnego. :mrgreen:
Dioda na kluczyku zapala sie, baterie są OK. Odbiornik podczerwieni ma podłącznone 3 przewody (jest ich 5, ale po płytce widze że połączone są tylko 3) - masa, +12, +12, przy czym to środkowe +12 lekko się obniża przy oświetlaniu odbiornika z kluczyka... w sumie nie wiem czy tak powinno być. Nie wiem gdzie jest moduł immobilisera, nie mam już żdnych pomysłów...
Czy ktoś z Szanownych forumowiczów wie może co z tym zrobić? Czy można ten chlerny immobiliser ominąć?
JM
jesli ci miga kontorolka to na bank wysiadł immo jesli posiadasz kod do samochodu to można spróbować wpisać wg procedur opisanych już na forum, jeśli to nie pomoże zostaje ci odstawienie auta do dobrego elektromechanika i usunięcie immobilajzera, będzie to tańsze niż zakładanie i naprawa obecnego
jaromirek, wyżej w temacie jest plik z programem do pobrania
pobierz odkoduj i wpisz kod program zapyta o key kod to nr z wnętrza kluczyka
tak tez zrobiłem i sie udało :) Teraz musze jakoś to doprowadzić do porządku... Rozkodował się kluczyk??? Jeszcze czegoś takiego nie doświadczyłem.. noi 600zł za nowy? Masakra..
Noi teraz jeszcze ze spokojem... co masz na myśli pisząc że siadł immo? Cały moduł do wywalenia? On jest chyba w miare integralną częścią sterownika silnika? To chyba będzie ciężki orzech do zgryzienia :/
Pozrawiam i dziękuje za pomoc. Będe tu zaglądać, choć mam nadzieje że w innych okolicznościach niż dzisiejsze :mrgreen:
Witam wszystkich czytałem wszystkie tematy i nie znalazłem konkretnej
odpowiedzi co do problemu z moja meganką,a wiec przejdę do tematu:mam megankę 1,6
rt z 97 roku auto niestety stoi pod chmurka bo nie mam garażu,wczoraj
wybrałem się nią do sklepu auto otworzyłem przyciskiem w kluczyku wszystko ok tak
jak zawsze na miejscu pod sklepem już nie moglem jej zamknąć zrobiłem szybko
zakupy i z powrotem do domu po pewnym czasie musiałem znów wyjechać i kaplica
auto już nie chciało odpalić kontrolka od immo mruga bardzo szybko poszedłem do
domu po drugi kluczyk i to samo immobilajser nie chce sie
rozbroić,odłączyłem akumulator na noc nie pomogło posprawdzałem wszystkie bezpieczniki tez nic
osuszyłem czujkę w podsufitce z myślą ze za wilgociała tez nic już nie mam
pomysłów co mogło się z tym immo stać ma ktoś z was jakieś pomysły ręce już mi
opadają nie wiem co jeszcze sprawdzać będę wdzięczny za każdą podpowiedz
Panowie mam problem mam problem z kodem awaryjnym - programem podanym na 8 stronie po prostu mi nie działa a wg strony tam umieszczone oznaczenia na tabliczce na drzwiach się różnią. Napisze jeszcze że jeden pilot był padnięty i teraz nie działa ani imo ani centralka jak go mogę podpiąć i ile to może kosztować w mazowieckim.
czyli VIN to jest ten długi numer a dlaczego przy skorzystaniu z programu nie podaje awaryjnego tylko błąd jak poniżej.
Do Prezesa dane na poniższym zdjęciu są zmyślone taki sam komunikat wyskakuje jak wpiszę poprawne czyli nr z tabliczki BA0F i numer z kluczyka xxxx.
PS. Dlaczego jest różnica w tabliczkach :mrgreen:
        • Like
