jporszak Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 witam radio jest podłoczone bo słychac ze plyte cd wsrodku czyta i tyle co działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Sprawdzić wiązke kabli ( radio - nawi ) czy nie uszkodzona, podmienić radio jak nie będzie ten model to i tak wystaruje wyświetlacz od nawi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jporszak Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 radjo podmieniłem jest tosamo. Po zamknieci auta niegasnie jojstik? Gdzie znajde biała puszeczke z szara wtyczka? chyba to interfejs multimedjalny Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 W Scenic III nie ma puszki , wsio jest w nawigacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jporszak Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 czyli kable posprawdzac? ewentualnie co jeszcze? Regulamin pkt. 5.6 -Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Kable , sprawdzić sygnały CAN, sygnał aktywacji multimediów, zasilania czy wszystkie dochodzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytus Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Mała pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jporszak Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 (edytowane) mam nadzieje ze dam se rade . grzebałem dzisiaj to nawet podswietlanie radia niedziała a drzojstik sie swieci ciagle. Dodano: 06 wrz 2012 - 21:30 Witam Woytus. Tak jak proponowałes sprawdziłem wiazke elektryczna wszystko jest ok.Zamieniłem radja i dalej nic działa tylko czytnik płyty cd.Po właczeniu radja niema podswietlania ,ani głosu , tylko na wysfietlaczu tom toma pojawiła sie klepsydra i potem napis "renault tom tom " poczym gasnie i pojawia sie zegarek.Gdy zamkne auto to podswietlanie jojstika niegasnie . Czy jojstik jak jest uszkodzony to radio powinno wystartowac ? Czy masz jakis pomysł na te uszkodzenie ? prosze o pomoc pozdrawiam Dodano: 06 wrz 2012 - 21:41 w podanym schemacie co jest oznaczone 1657 ,a jojsti to jak jest oznaczony pozdrawiam Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Tak zapytam. Czy mamy do czynienia z obcokrajowcem -Prezes Edytowane 6 Września 2012 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 1657 jest to sterowanie nawi w podłokietniku Sprawdziłeś miernikiem czy jest przejście , nie ma zwarać pomiędzy kablami, do masy, do plusa ? Co jest na przewodzie aktywacji multimediów ? Jak radio ON i OFF Odepnij sterowanie 1657, napięcia sprawdziłeś czy dochodza na pinach wszędzie ? Zerkinj po prawej stronie deski pod wyłącznikiem poduszki czy wisi kostka ( jest to złącze kamery cofania ) może tam coś jest nie tak ( nie koniecznie musi być ta kostka ) Może jest jakiś babol w złączu diagnostycznym pod kubeczkami na dole ( tam też leci can ) Jak masz możliwość to podłącz clip coś więcej powie może poprostu w UCH jest radio na OFF Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytus Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Witam Mam problem z radjem z nawigacja, po odpaleniu auta zapala sie tylko na wyswietlaczu napis tom tom poczym gasnie i zapala sie godzina . Autko było uszkodzone i niewiedziałem ze jest taka usterka , co jest tego przyczyna? Wczoraj wieczorem jak wróciłem do domku wziąłem z autka kartę SD od nawigacji aby zaktualizować mapy. Dziś rano po włożeniu zaktualizowanej karty nawigacja uruchamia się, pokazuje się tapeta i restart. Potem klepsydra- myśli, myśli znów tapeta i znowu reset i tak w kółko. A przy tym radio gra, ale tylko w momencie jak pokazuje się tapeta. Wziąłem wyjąłem kartę i nawi się uruchomiła, ale z komunikatem że "brak map". Spróbuj uruchomić nawigację bez karty, może tak jak ja masz jakiś błąd na karcie. Ja dziś po pracy będę próbował sformatować kartę i przywrócić backup poprzedniej wersji mapy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Fajnie śmiga Europe_890_4237 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytus Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Miałem 890.xxx i zaktualizowałem do 895.xxx i navi padła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 jaka mape masz 995 ? te xxxx mnie interesują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hymmen Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 (edytowane) Dokładnie dzieje się tak, ponieważ obecne navcore 8.842 Carminat TomTom nie obsługuje tych map. Tylko mapy 890.xxx. Wgraj nowe mapy np.Europe_890_4234, lub Europe_890_4237 i będzie działać. Oczywiście plik meta wskazany... Tu masz tabelkę: http://img440.imageshack.us/img440/8106/890cuadrogpsu.png Edytowane 7 Września 2012 przez hymmen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytus Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Pliki meta mnie nie interesują. Mam Live i tam jest navicore z wersji 9.xx i nie da rady pirata zapodać, więc musze jechać na oryginale. Mam wykupiona subskrypcję na rok, czyli 4 aktualizacje. Wyszła aktualizacja więc ją zrobiłem i na razie nie mam wcale map. jaka mape masz 995 ? te xxxx mnie interesują Jak będę w autku i podłączę kartę pod notka to dam znać jaka dokładnie jest to wersja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
