TomTom w Megane III
Madu
mam nadzieje ze dam se rade .
grzebałem dzisiaj to nawet podswietlanie radia niedziała a drzojstik sie swieci ciagle.
Dodano: 06 wrz 2012 - 21:30
Witam Woytus.
Tak jak proponowałes sprawdziłem wiazke elektryczna wszystko jest ok.Zamieniłem radja i dalej nic działa tylko czytnik płyty cd.Po właczeniu radja niema podswietlania ,ani głosu , tylko na wysfietlaczu tom toma pojawiła sie klepsydra i potem napis "renault tom tom " poczym gasnie i pojawia sie zegarek.Gdy zamkne auto to podswietlanie jojstika niegasnie . Czy jojstik jak jest uszkodzony to radio powinno wystartowac ? Czy masz jakis pomysł na te uszkodzenie ? prosze o pomoc pozdrawiam
Dodano: 06 wrz 2012 - 21:41
w podanym schemacie co jest oznaczone 1657 ,a jojsti to jak jest oznaczony
pozdrawiam
Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Tak zapytam. Czy mamy do czynienia z obcokrajowcem :notacrook: -Prezes
Edytowane przez Prezes
1657 jest to sterowanie nawi w podłokietniku
Sprawdziłeś miernikiem czy jest przejście , nie ma zwarać pomiędzy kablami, do masy, do plusa ?
Co jest na przewodzie aktywacji multimediów ? Jak radio ON i OFF
Odepnij sterowanie 1657, napięcia sprawdziłeś czy dochodza na pinach wszędzie ?
Zerkinj po prawej stronie deski pod wyłącznikiem poduszki czy wisi kostka ( jest to złącze kamery cofania ) może tam coś jest nie tak ( nie koniecznie musi być ta kostka )
Może jest jakiś babol w złączu diagnostycznym pod kubeczkami na dole ( tam też leci can )
Jak masz możliwość to podłącz clip coś więcej powie może poprostu w UCH jest radio na OFF
Mam problem z radjem z nawigacja, po odpaleniu auta zapala sie tylko na wyswietlaczu napis tom tom poczym gasnie i zapala sie godzina .
Autko było uszkodzone i niewiedziałem ze jest taka usterka , co jest tego przyczyna?
Wczoraj wieczorem jak wróciłem do domku wziąłem z autka kartę SD od nawigacji aby zaktualizować mapy. Dziś rano po włożeniu zaktualizowanej karty nawigacja uruchamia się, pokazuje się tapeta i restart. Potem klepsydra- myśli, myśli znów tapeta i znowu reset i tak w kółko. A przy tym radio gra, ale tylko w momencie jak pokazuje się tapeta. Wziąłem wyjąłem kartę i nawi się uruchomiła, ale z komunikatem że "brak map".
Spróbuj uruchomić nawigację bez karty, może tak jak ja masz jakiś błąd na karcie. Ja dziś po pracy będę próbował sformatować kartę i przywrócić backup poprzedniej wersji mapy.
Dokładnie dzieje się tak, ponieważ obecne navcore 8.842 Carminat TomTom nie obsługuje tych map. Tylko mapy 890.xxx.
Wgraj nowe mapy np.Europe_890_4234, lub Europe_890_4237 i będzie działać. Oczywiście plik meta wskazany...
Tu masz tabelkę: http://img440.imageshack.us/img440/8106/890cuadrogpsu.png
Edytowane przez hymmen
Pliki meta mnie nie interesują. Mam Live i tam jest navicore z wersji 9.xx i nie da rady pirata zapodać, więc musze jechać na oryginale. Mam wykupiona subskrypcję na rok, czyli 4 aktualizacje. Wyszła aktualizacja więc ją zrobiłem i na razie nie mam wcale map.
jaka mape masz 995 ? te xxxx mnie interesują
Jak będę w autku i podłączę kartę pod notka to dam znać jaka dokładnie jest to wersja.
