Ankieta - KZFR (występowanie i objawy)
P_r_z_e_m_o
KZFR - występowanie i objawy
131 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Typ silnika
    • 1,6/16V (K4M761)
    • 1,6/16V (K4M782)
    • 2,0/16V (F4R770)
    • 2,0/16V (F4R771)
    • 2,0/16V (F4R776)
    • 2,0/16V (F4R740) Scenic I PhII
      0
    • 2,0/16V (F4R741) Scenic I PHII
    • 2,0/16V (F4R744) Scenic RX4
      0
  2. 2. Rok produkcji
  3. 3. Objawy wystąpiły po przebiegu;
    • < 10,000 km
    • 10,000 km - 20,000 km
    • 20,000 km - 30,000 km
    • 30,000 km - 40,000 km
    • 40,000 km - 50,000 km
    • 50,000 km - 60,000 km
    • 60,000 km - 70,000 km
    • 70,000 km - 80,000 km
    • 80,000 km - 90,000 km
    • 90,000 km - 100,000 km
    • 100,000 km - 110,000 km
    • 110,000 km - 120,000 km
    • > 120,000 km
  4. 4. Objawy wystąpiły po ... od daty produkcji
  5. 5. Klasa lepkości stosowanego oleju
    • 0W30 / 0W40 / 0W50
    • 5W30 / 5W40 / 5W50
    • 10W30 / 10W40 / 10W50
    • 15W40 / 15W50
  6. 6. Olej był wymieniany co (przebieg)
  7. 7. Olej był wymieniany co (okres)
    • częściej niż rok
    • co rok
    • co 2 lata
    • więcej niż 3 lata (niezgodne z zaleceniem)
  8. 8. Objawy na zimnym silniku
    • stuki przy rozruchu
    • falowanie, nierówne obroty
    • problemy z uruchomieniem silnika
    • brak mocy
    • trudności z wkręcaniem się na obroty
    • silnik gasł, zapalał za drugim lub następnym razem
    • brak objawów
  9. 9. Objawy na rozgrzanym silniku
    • stuki, warkot
    • brak mocy
    • trudności wkręcaniem się na obroty
    • w/w problemy występowały przy obrotach <3000 rpm
    • w/w problemy występowały przy obrotach >3000 rpm
    • brak objawów
  10. 10. Czy przy wymianie KZFR wymieniono rozrząd
  11. 11. KZFR zostało wymienione po wystąpieniu objawów
  12. 12. Po wymianie KZFR objawy wystąpiły ponownie po
    • < 5,000 km
    • 5,000 - 10,000 km
    • 10,000 - 15,000 km
    • 15,000 - 20,000 km
    • 20,000 - 30,000 km
    • >30,000 km
    • nie wystąpiły
  13. 13. Proporcje przebiegu
    • głównie miasto
    • 50% miasto / 50% trasa
    • głównie trasa
Witam!
Powyższa ankieta w zasadzie została wywołana przez kolegę punxhc .
Pisanie w formie postów nie ma najmniejszego sensu, późniejsze przebijanie się przez kolejne posty będzie masakrą.
Dlatego powstała ta ankieta. Mam nadzieję, że pokaże dokładnie jakich silników dotyczy i z jakiego okresy?
Oczywiste jest, że ankieta nie jest wyczerpująca, ale im więcej pytań i możliwości, tym bardziej można zaciemnić obraz całości.
Acha, ważne - nie piszę, żadnej pracy magisterskiej, nikt mi za to nie płaci i sam jestem bardzo ciekawy co z tego wyjdzie ?
Uwagi techniczne.
1)Ankieta zawiera pytania w których można wybrać kilka odpowiedzi(kwadraciki) lub tylko jedną (kółka)
2)Bardzo proszę o poprawne podanie typu silnika, TU jest wyjaśnienie gdzie go znaleźć.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Wielkie dzięki za przygotowanie i wstawienie ankiety! Mam nadzieję, ze ankietę można wypełnić bez odpowiedzi na wszystkie pytania, np:
- KZFR zostało wymienione po wystąpieniu objawów – niektórzy mogą nadal jeździć z uszkodzonym KZFR, więc tu nie powinni nic zaznaczyć (ewentualnie możnaby dodać odpowiedź "nie zostało wymienione / jeżdżę z uszkodzonym KZFR - ale wtedy nie wiadomo jak długo już dana osoba tak jeździ)
- Olej był wymieniany co (...) – jeśli samochód był niedawno kupiony, to nabywca może nie wiedzieć co ile był wymieniany olej
Lepiej pozostawić niektóre pytania bez odpowiedzi, niż „na siłę” uzupełniać a przez to zmniejszać wiarygodność wyników. No chyba, że nie ma takiej opcji.
Pozdr.
punxhc
Jeśli brak pewności co do tych danych, przy autach z nieudokumentowaną historią, to nawet napisanie tego w oddzielnym temacie i w formie posta jest tylko przypuszczeniami, opartymi na pobożnych życzeniach.
W takim przypadku lepiej nie wypełniać ankiety, bo zamataczy jej wyniki.
To samo dotyczy odpowiedzi tylko na niektóre pytania.
By miało to sens należałoby wypełnić całość ale danymi opartymi o fakty.
Zwiększyłem, dodałem >30,000 km, i już więcej nie będę modyfikował.
Jednocześnie zapraszam do wypełnienia ankiety wszystkie Koleżanki i Kolegów których dopadała ta nieprzyjemność. Ankieta jest skonstruowana tak, że dotyczy głownie typu silnika, a nie modelu auta. Wyjątek stanowi jedynie Scenic I PhII ten typ siników był montowany tylko w nich. Nie sprawdzałem, czy był montowany w innych modelach Renault.
mam silnik z KZFR a nie ma go w ankiecie (F4R744)
w objawach ktore byly u mnie silnik na cieplym pracowal jak diesel a chyba takiej opcji nie ma (jest stukot warkot - a to chyba nie to samo)
Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7
0cool
Edytowane przez 0cool
Witam Kolegów,
Właśnie sprawdziłem w świadectwie zgodności.
Silnik ma oznaczenie: K4M R8
Czy komuś mówi coś ten symbol, czy zalicza się on do tych wymienionych w ankiecie?
Pzdr,
  • 5 miesięcy temu...
Wg mnie brakuje w: KZFR zostało wymienione po wystąpieniu objawów opcji: "KZFR nie zostało wymienione z różnych powodów". Tak się składa, że jak miałem Megi II ph I to i u mnie było uszkodzone to koło, ale auto poszło na sprzedaż z w/w usterką.
  • 4 miesiące temu...
