Automatyczna regulacja temperatury
Jeżeli masz na myśli jakiś inny osuszacz i parownik to chętnie się dowiem gdzie to jest i jak działa.
w sumie nie będę na siłę upierał się przy swoim, bo to co mówicie ma sens i całkowicie to rozumiem i zgadzam się.
niepokoi mnie tylko fakt niezałączenia się tej sprężarki nawet po zagrzaniu silnika, ale to jeszcze poeksperymentuję.
co do grzałek - grzałka mająca 1000W daje znać o sobie podczas włączenia, bo:
- słychać tykający przekaźnik
- widać, że na chwilę lekko spadło napięcie w układzie
- czuć, że grzeje
nie mam powyższych objawów po włączeniu AC, ale jak pisałem wyżej jeszcze poeksperymentuję.
zapewne soft w 1,5 jest nieco inaczej pomyślany niż w 1,9 o czym przekonałem się już parę razy.
A to też jest kijowo zaprogramowane :) powinno to tak być skonstruowane że jeśli po naciśnięciu AC klima się nie włącza to nie powinien się wyświetlać komunikat o włączonej klimie,tak by każdy wiedział czy się włączyła czy nie.
Ale to wg. mnie w każdym aucie (a przynajmniej w tych używanych przeze mnie) zaświcenie piktogramu czy diody w guziku, że właczone AC - nie oznacza, że faktycznie sprężarka działa. Mi sie też to nie podoba. Mój tata np. ze sprzęgła sprężarki wyprowadził do kabiny diodę, aby wiedzieć kiedy pracuje. Nie wiem po co mu to - ale tak już ma. W Dialogsysie też jest napisane, że w razie uszkodzenia jakiegoś elementu, błedu itd. - piktogramy wyświetlają nadal informację go dotycząco. Jak np. padnie Ci moduł dmuchawy to nadal śmegiełka pokazują się na wyświetlaczu.
Edytowane przez Optima
mrarek nie AC włącza grzałki tylko jak temperatura jest niższa niż +5 stopni.(oraz zima kabina i silnik)U mnie grzałki włączają się dopiero jak zaczynam jechać -bo musi być odpowiednie napięcie (ładowanie) a po rozruchu wiadomo że napięcie na początku jest za niskie.
A to też jest kijowo zaprogramowane :) powinno to tak być skonstruowane że jeśli po naciśnięciu AC klima się nie włącza to nie powinien się wyświetlać komunikat o włączonej klimie.
Kijowo albo i nie kijowo. Wciskasz i piktogram się wyświetla, czyli otrzymujesz informację że komputer przyjął zlecenie, pisząc tak obrazowo. To, czy włączy sprężarkę zależy od wielu innych czynników ale ciągle ma na uwadze Twoje żadanie. Gdy będą spełnione warunki umażliwiające pracę sprężarki to ją na pewno włączy.
W przypadku gdy po wciśnięciu przycisku AC piktogram by się nie wyświetlał (bo warunki nie są spełnione) to byś zaraz kombinował co się dzieje, czy uszkodził się panel sterowania czy coś innego dzieje się z klimatyzacją.
Producent uznał, że użytkownik nie musi wiedzieć czy sprężarka pracuje czy nie. Ma mieć tylko podgląd na kontrolę swoich ustawień. A jak ktoś się uprze i chce mieć podgląd na pracę sprzęgła sprężarki to dobrym rozwiazaniem jest podłączona równolegle diodka, opisana w poscie kol. Optima. Osobiście też bym wolał mieć bezpośredni podgląd na pracę sprężarki klimatyzacji ale jakoś fabryczny system mi nie przeszkadza.
Teraz też nie pewności czy coś się nie uszkodziło :) na razie wszystko wskazuje że nie ma warunków żeby się sprężarka załączyła ale nigdy nic nie wiadomo :)
